zulässiges Gesamtgewicht Anhänger und Stützlast
clyde
Frage:
bezieht sich das zulässige Gesamtgewicht eines Anhängers auf den an - oder abgehängten Anhänger ?
Konkret:
1 - achsiger Anhänger auf der Radlastwaage
zulässiges Gesamtgewicht 550 Kg
linkes Rad 270 Kg
rechtes Rad 280 Kg
Stützrad 50 Kg
( Ich weiß, Stützlast ist nicht gleich Stützradlast, weil das Stützrad weiter hinten sitzt. Geht aber ums Prinzip )
Macht 600 Kg im abgehängten Zustand
Angekuppelt fallen die 50 Stützlast weg.
Macht 550 Kg
Wie wird korrekt gewogen?
Es geht nicht um die zulässige Anhängelast des Zugwagens. Da wird die Stützlast von der Anhängelast abgezogen.
Wo kann man das nachlesen ?
Konkret:
linkes Rad 270 Kg
rechtes Rad 280 Kg
Stützrad 50 Kg
Macht 550 Kg
Re: zulässiges Gesamtgewicht Anhänger und Stützlast
In dem Fall wärst du um 50 KG überladen unterwegs .
Das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers ist 550 KG tutti-kompletti . So habe ich das zumindest gelernt . Ich schau in den nächsten Tagen mal nach ob ich dazu belastbare § finde.
- ADK-Fahrer
- Kampfschrauber
Nach meinem vielleicht veraltetem Wissen, ist die Stützlast vom Gewicht des Anhänges abzuziehen, zählt allerdings als Gewicht beim Zugfahrzeug dazu.
Somit zählt die Achslast als Gewicht des Anhängers.
Ruß
Hanno
Hanno
zulässige Gesamtmasse beinhaltet beim SDAH Achslast und Stützlast. wie oliver schon geschrieben.
In deinem Fall war der Anhänger 9,x% überladen.
Ob die Achslasten eingehalten wurden können wir mangels Angabe der zulässigen Gesamtmasse nicht ermitteln.
Anhängelast: Tatsächliche Achslast(en) des Anhängers.
Kami
Kami
- ADK-Fahrer
- Kampfschrauber
Hat mich ja nun doch neugierig gemacht, ob mein Wissen veraltet ist.
Daher Mal kurz nachgeschaut. Zwar nur in Wikipedia, ist aber offenbar noch so, wie es auf meiner eingebauten Festplatte gespeichert ist:
Anhängelast
Die Anhängelast ist die tatsächliche Last unabhängig von der maximal zulässigen Gesamtmasse. Bei einachsigen Anhängern ohne Drehgestell zählt die Stützlast zur Fahrzeuglast. Die Anhängelast ist also die tatsächliche Gesamtmasse des Anhängers abzüglich der Stützlast. Wenn beispielsweise das Zugfahrzeug eine zulässige Anhängelast von 1200 kg aufweist, darf ein Anhänger der Masse 1250 kg angehängt werden, wenn die Stützlast 50 kg beträgt und diese innerhalb des für die Anhängerkupplung zulässigen Stützlastbereiches liegt.
Vielleicht hab ich auch die Fragestellung nicht verstanden....
Anhängelast
Ruß
Hanno
Hanno
Jap du hast es falsch verstanden.
Dem TE geht es um das zulässige Gesamtgewicht, du hast die Anhängelast aus Wikipedia kopiert.
Und da steht auch:
Daniel
Und da steht auch:
Daniel
clyde
Danke Kami,
wenn ich jetzt noch wüsste, was SDAH heisst...
Zulässige Gesamtmasse ist wie geschrieben 550Kg.
Achslast weiß ich grad nicht, ist jetzt aber auch egal, denn der Anhänger ist, wie ich ja jetzt weiß, eh schon überladen.
StarrDeichselAnHänger
Daniel
