MAN g90 Frontscheibe
stonedigger
#1 Beitrag von stonedigger » 2021-08-09 21:45:35
Hallo liebes Forum,
gerade hab ich in meiner Frontscheibe oben rechts im Eck einen Riss entdeckt - ca. 10cm lang. Zwei Fragen dazu:
1. Was tun, 4 Tage vor dem Urlaubsbeginn (2 Wochen in Deutschland) ?
2. Ich habe nur die Ersatzteilnummer von MAN 8162450-0046 . Da finde ich leider z.B bei Autodoc erstmal nix. Nun ist er ja gleich mit dem VW LT. Hat da jemand eine Ersatzteilnummer?
Danke Euch für eine schnelle Hilfe.
SD
- Franz Kafka -
Re: MAN g90 Frontscheibe
#2 Beitrag von Mark86 » 2021-08-09 22:34:34
Entspannt in den Urlaub fahren...
Donnerlaster
#3 Beitrag von Donnerlaster » 2021-08-09 22:48:57
Mark86 hat geschrieben: ↑
2021-08-09 22:34:34
Und nach dem Urlaub ganz entspannt eine Scheibe vom Lt um die Ende 70er Baujahre besorgen - kostete vor 4 Jahren noch unter 100 Euronen bei Matthies in Hamburg.
Da brauchste keine Teilenummer - und die von MAN erst recht nicht, es sei denn, du willst ein Vermögen ausgeben
Gruß Peter
stonedigger
#4 Beitrag von stonedigger » 2021-08-10 0:41:25
Matthies ? Kenn ich zwar nicht, aber danke für den Tipp.
Beruhigt mich etwas. Dann müsste man nur noch den Einbau hinbekommen?! Oder doch Carglass, oder so? Kann man sich das zutrauen?. Wäre eh nicht schlecht - dann weiß man wenigstens wie der Scheibenrahmen aussieht. Soll beim G90 ja ne Krankheit sein.
SD
- Franz Kafka -
visual
#5 Beitrag von visual » 2021-08-10 1:24:11
stonedigger hat geschrieben: ↑
2021-08-10 0:41:25
SD
Scheiben für den LT gibt's massig. Selbst ne Verbundglasscheibe liegt iwo bei 80Euro.
Dichtung dazu gibt's noch bei VW- die ausm Zubehör taugen nicht soviel.
Wenn man zu zweit ist und nicht 2linke Hände hat, geht der einbau mit reichlich fluchen schon.
Wenn der Rahmen wie beim LT ist, kannst du fast davon ausgehen, dass du daran musst.
Donnerlaster
#6 Beitrag von Donnerlaster » 2021-08-10 4:07:05
2021-08-10 0:41:25
Matthies Autoteile in Hamburg.
Kommt für dich wahrscheinlich nicht in Frage, war auch eher bzgl. preisliches Beispiel gemeint.
Gruß Peter
#7 Beitrag von Mark86 » 2021-08-10 9:10:33
LT Scheibe haste schnell drin.
#8 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2021-08-10 9:45:50
nur für den Fall der Fälle und falls Du in der Ecke unterwegs bist...
Ich habe bei der Komplettsanierung meines LT vor ein paar Jahren auch die Frontschiebe getauscht, die alte hatte wie nach 30 Jahren üblich die typischen klitzekleinen Kratzer flächendeckend. Sicherheitshalber habe ich mir die zum GAZ (steht noch in Hanau) beiseite gelegt. Diese Scheibe gibt es notfalls geschenkt.
Das macht aber nur Sinn, wenn's in dieser Ecke dringend ist und keine andere zu kriegen ist, dafür ist mit ein paar Tasgen Vorlauf eine neue Scheibe zu günstig verfügbar.
DaPo
#9 Beitrag von DaPo » 2021-08-10 9:54:21
1980er VW LT:
281 845 101 A (Verbundglas)
DaPo (Daniel)
stonedigger
#10 Beitrag von stonedigger » 2021-08-11 13:47:23
also ich habe gestern bei WM-Autoteile eine für 100€ netto plus 30€ der Gummi bestellt. Die ist innerhalb zwei Tagen da. Einbauen werde ich sie aber vor dem zweiwöchigen D-Urlaub nicht mehr. Ich gehe davon aus, dass der Rahmen schon ein wenig rostbehandelt werden muss. Da will ich mir Zeit lassen.
Für die zwei Wochen habe ich es jetzt mit Harz probiert - vielleicht bringt es ja was.
Danke Euch für Eure Hilfe
SD
- Franz Kafka -
DaPo
#11 Beitrag von DaPo » 2021-08-11 15:07:47
wird beides von Pilkington sein. Preis ist fair.
DaPo (Daniel)
