John Guest Adapter - wie lösen
Donnerlaster
#1 Beitrag von Donnerlaster » 2021-07-23 16:35:57
Hallo, eine Frage an die Dual Top Fachleute:
Wie löse ich die John Guest Adapter?
Leider kann ich dort nicht reinschauen und nur tasten. Und leider kommt da Wasser durch.......
Wer kann mir helfen?
LG aus Island
mastersork
Re: John Guest Adapter - wie lösen
#2 Beitrag von mastersork » 2021-07-25 9:12:07
Moin Peter,
Ich konnte meine damals einfach abziehen. Dabei etwas hin und her drehen, wenn möglich.
Es geht doch um den Anschluss direkt an der DualTop?
Gruß Simon
sico
#3 Beitrag von sico » 2021-07-25 10:07:41
Hallo Peter,
Diese Adapter haben einen Entriegelungsring, ähnlich wie bei Steckverbindern in der Pneumatik.
Diesen Ring mit einem passenden Gabelschüssel axial in Abzugsrichtung fest drücken und dabei den Adapter gegenhalten. Wenn der Ring gedrückt ist, dann kann der Adapter abgezogen werden.
Ziemlich fummelige Sache, so ganz nahe an der Webasto-Heizung, wo man nicht wirklich hinsieht.
Schau dir diese Adapter vorher nochmal im Internet an.
Sigi
Donnerlaster
#4 Beitrag von Donnerlaster » 2021-07-25 21:29:20
Danke für die Tipps. Mit viel Gefummel und Fingerbrechen hab Ich das Problem gelöst und den Wasserfluß stoppen können.
Viele Grüße vom Askja/Island
