Gasherd Empfehlung gesucht!
- dare2go
Unser eingebauter Herd muss raus.
Nun suche ich nach einem Ersatz ohne Backofen. Empfehlt mir doch bitte was (ausser Dometic)!
Gewünscht ist ein Gaskocher:
+ bevorzugt 3-flammig, aber 2-flammig geht auch (zur Not)
+ ein Brenner für unseren Wok, grosse Flamme, mit mindestens 2500 Watt Leistung (die üblichen Dometic haben nur 1800)
+ genügend Abstand, dass neben den Wok noch ein mittelgrosser Topf hinpasst
- eher keine glatte Glasoberfläche, wie viele von der Marke CAN haben, sondern eher eine Mulde die Überkochendes auffängt
- Glasdeckel habe ich bei unserem auch entfernt, denn den brauchen wir nicht...
Hintergrund: derzeit haben wir einen Thetford Triplex, der war aber seit dem ersten Tag eher Mist. Also würden wir ungern Gleiches mit Gleichem ersetzen. Nach ursprünglichen Rostproblemen am Rahmen sind nun auch die Brenner vom Rost befallen und funktionieren nicht mehr gut. Der Gasofen mit Flamme hinten war immer frustrierend, da sich die Hitze nicht gleichmässig verteilt. Also überlegen wir jetzt, eher einen Coleman Ofen zum Aufsetzen zu kaufen (die funktionieren wenigstens) und nur ein Kochfeld zu verbauen. Es wäre gut, wenn die Holzarbeiten dazu nicht ausufern würden.
Gerne mit Link zu Foto oder Verkäufer. DANKE!
[...und bitte keine Diskussionen über elektrische Induktionskochfelder, die kommen nicht in Frage!]
Mit bestem Gruss
Blog: http://dare2go.com/
- Lassie
Re: Gasherd Empfehlung gesucht!
ich war die letzten 15 Jahre in meinem U1300L mit so einem Kocher ganz happy:
https://www.svb.de/de/eno-einbau-gaskoc ... ammig.html
Hat für unsere Kochkünste immer gut getaugt und würde ich bei meinem neuen Projekt (wenn ich weiterhin Gas wollte) wieder verbauen.......
hola yasha & jürgen,
wir hatten uns vor kurzem auch versucht schlau zu machen:
https://www.svb.de/de/can-steel-gaskoch ... enner.html
anderer link: https://www.cansrl.eu/boat/catalogue/bu ... s--40.html
mit Brenner: 1 kW / 73 g/h, 1,75 kW / 127 g/h, 3 kW / 218 g/h
sei etwas schwieriger zu reinigen, da topfhalterarme nicht abzumontieren sind und man hat keinen überlaufschutz- dafür optisch am schönsten.
oder
Brennerleistung: 1,0, 1,75 und 2,5 kW
dazu gibt es eine glasabdeckung.
mit oder preisgünstiger ohne el. zünder.
auf nachfragen: man bekommt auf letzteren sicher einen topf mit 26cm durchmesser (ich kann die mail aber grade nicht finden).
vielleicht hilft es euch weiter, wir hatten bisher ja nur „campingglumps” mit 2x1,5kw und werden vermutlich den eno nehmen.
hasta luego y suerte
oder
Mahlzeit,
wenn man nun wüsste, wieviel Platz Du hast, ob das Dingens Ein- oder Aufbau sein soll/muss....
...dann könnte man evtl. dazu neigen, Dir mal "normale" Gaskochfelder anzusehen.
Nachdem sich im Küchendesign doch auch etwas bewegt hat, gibts nicht nur klassische Standardmasse, sondern auch verschiedenste Einzel-, Doppel-, Wok- , Grill-, etc Brenner.....
Umbau auf Flaschengas ist i.d.R. kein Problem
Gruß Claus
Gruß Claus
- Willi Jung
Ich kann auch nur zu "normalen" Gaskochfeldern raten. Das taugt was und ist je nach Zulassungsart auch kein Problem. Die Auswahl ist riesig was Design, Größe und Aufteilung angeht. Die lösen Brenner sind für uns kein Problem. Die muss ich zu Hause nach dem Reinigen auch wieder richtig aufsetzen. Wir haben eine Klappe drüber, dann kann auch nichts rumfliegen.
Willi
Willi
- dare2go
Ich habe derzeit eine Thetford Triplex drin, mit Backofen, der sich so langsam "verabschiedet"... Also umbauen muss ich sowieso, aber einen Haushaltsherd kann ich nicht nehmen, der kommt nicht durch die Gasprüfund denn die Brenner müssen fest montiert sein in einem Wohnmobil (LKW-Zulassung ist mir bei weitem zu teuer, vor allem in der Versicherung).ClausLa hat geschrieben: ↑2021-06-13 10:54:08Mahlzeit,
Gruß Claus
Mit den CAN und ENO Kochern sehe ich das Problem, dass die eigentlich nicht für Wohnmobil zugelassen sind. (Guckt mal bei Campofant, der Stefan hatte anfängliche Probleme mit seiner Gasabnahme. Wir wollen eine neue Zulassung in AUS und dort gibt es nur eine kurze Liste der erlaubten Geräte. Vielleicht ersetzen wir aber den Triplex, die sind wundersamerweise etwas billiger down under - das wäre eventuell der geringste Aufwand.)
Mit bestem Gruss
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Auch nach nun 19 Jahren und die letzten 8 Jahre Hardcore Einsatz ..... immer wieder.
Stabil, wenns überkocht, gut zu reinigen und noch nicht eine Reparatur.
Einzig, er hat nur 1,8 Kw. und nennt sich Dometic
https://www.dometic.com/de-de/de/produk ... 40-_-20436
- magboehm
- Selbstlenker
Hallo Jürgen,
die Firma Techimpex hat auch einige schöne Geräte... hab aber auch noch nicht rausgefunden, ob die für Fahrzeuge auch zugelassen sind... https://www.techimpex.tv/products
- Bad Metall
Von Techimpex hatte ich einen Gasherd mit Backofen. Der Vierflammherd mit Piezo und Batterie war gut. Vom Backofen war ich nicht so sehr
begeistert. Den musste man die ersten 5 Minuten oben etwas offen lassen sonst ging die Flamme aus.
Hab jetzt einen CAN aus Italien, da musste ich die Brennerbefestigung an der Glasplatte umbauen, damit das ordentlich hält.
Lg Bernd
Lg Bernd
magboehm hat geschrieben: ↑2021-06-13 22:24:14Hallo Jürgen,
Hallo Jürgen, da diese Geräte im Schiffsbau eingesetzt werden könnte ich es mir gut vorstellen.
Eine kurze Anfrage beim Hersteller/ Vertrieb sollte da Klärung bringen
- magboehm
- Selbstlenker
hab den Anlass genommen um gleich nochmals bei Techimpex anzurufen - sie haben mir wieder einen Rückruf versprochen, darauf warte ich schon seit März... mal schaun... ich halte euch am laufenden....
- magboehm
- Selbstlenker
Jetzt hats geklappt mit dem Rückruf - eine explizite Zertifizierung für Wohnmobile gibt es nicht - CE soweit ich rausgehört habe aber schon (ich hätte auch nicht rausgefunden, dass es mehr als ein CE Zeichen bei Dometic & Co. gibt).
Wichtig sind die korrekten Einbaubedingungen / Handhabungen:
- Die Benützung eines Gaskochers erzeugt Wärme und Feuchtigkeit.
- Belüftungszugänge offenhalten oder Abzughaube installieren
- Ein längerer oder intensiver Gebrauch des Geräts kann eine zusätzliche Belüftung erforderlich machen (Öffnen der Fenster)
- 30mbar Gasanlage
- Kochfelder dürfen nicht für das Heizen verwendet werden
Danke Alexander für deine Mühe.
Dann läuft es auf einen"verstehenden" Prüfer hinaus....
