GlühStiftKerzen für F8L714-3
pshtw
#1 Beitrag von pshtw » 2021-04-16 13:55:41
Ein Kollege von mir sucht für den achtzylinder BW-Vielstoffmotor dringend Glühkerzen und mittelfristig auch eine Förderpumpe, beides über Deutz nicht mehr lieferbar.
Hat jemand von Euch eine gute Idee wo man abseits der üblichen Wege noch mal fragen könnte?
10.AllradBlütenspannerTreffen im Alten Land: 3.5. bis 5.5.24
Indiana
Re: GlühStiftKerzen für F8L714-3
#2 Beitrag von Indiana » 2021-04-16 17:54:52
Hi!
Deutz Landmaschinenhandel wäre vielleicht eine Möglichkeit.
Hatzlibutzli
#3 Beitrag von Hatzlibutzli » 2021-04-16 18:14:44
Hier: https://www.newtonmeter.de/umbau/stabglueh/index.html
und im alten Forum gibt es dazu Lesestoff ... Electroniclas hat sich da mal verausgabt ... ist aber schon ein paar Jahre her.
Grüsse ... Simon
pshtw
#4 Beitrag von pshtw » 2021-04-16 19:53:19
Indiana hat geschrieben:
2021-04-16 17:54:52
Hi!
Leider nicht, auch ein inoffizielles Händlernetzwerk von alten Hasen hatte nichts mehr.
#5 Beitrag von LutzB » 2021-04-16 20:28:00
Haste 'ne Teile-Nr. parat?
pshtw
#6 Beitrag von pshtw » 2021-04-16 21:32:10
Pumpe ja, Glühkerzen nur Motornummer:
Ingenieur
#7 Beitrag von Ingenieur » 2021-05-11 11:37:54
zuerst müsste man mal wissen,
wie sein Glühanlassschalter verdrahtet ist.
Es gibt zwei Sorten Parallelglühkerzen.
Einmal Glühen ohne Anlasser,
und einmal Glühen mit Anlasser.
Also 21 Volt und 19 Volt - Kerzen.
Sind aber beides Standard-Bosch-Kerzen.
Grauerwolf1802
#8 Beitrag von Grauerwolf1802 » 2021-05-11 12:11:10
F 8 L 714 A. Das ist der vielstoffmotor vom Jupiter. 178 D xxx. Vom deutz HDL mal die TN geben lassen. Format : xxx xxxx
Mit der alten Bosch FP nr kann doch keiner mehr was anfangen.
Gruss grauerwolf
Ingenieur
#9 Beitrag von Ingenieur » 2021-05-11 13:24:11
der ist ausgeliefert mit Reihenglühkerzen.
Die gibt es nicht mehr.
Deswegen, und wegen der Betriebssicherheit
baut man tunlichst auf Parallelgluhkerzen um.
Es gibt baugleiche von Beru und von Bosch.
Ingenieur
#10 Beitrag von Ingenieur » 2021-05-11 13:33:23
ich habe die Jahre drei solcher Motoren geschlachtet.
Leider weiss ich nicht mehr was ich mit den 24 Stück ausgebauten Reihen-Glühkerzen gemacht habe.
Es kann gut sein, dass ich die einfach in den Müll geworfen habe.
Es könnte aber auch sein, dass sie noch irgendwo liegen.
Ich muss mal nachsehen.
Wenn es ganz blöd kommt,
hätte ich noch 4 Stück solcher Motoren in fabrikneu, eingescheisst in Langzeitlagerfolie
hier stehen.
Da könnte ich auch einen von verkaufen.
Joerg404114
#11 Beitrag von Joerg404114 » 2021-05-11 13:42:13
frage mal bei denen nach: https://www.schravenbv.com/de/trading/p ... satzteile/
Jörg
pshtw
#12 Beitrag von pshtw » 2021-05-11 19:00:43
Tut mir leid dass ich bisher keine Rückmeldung gegeben habe, aber das ging ja immer um 3 Ecken, war ja nicht mein Motor, mit dem Besitzer habe ich nichts zu tun, nur mit dem behandelnden Schrauber.
Fakt ist dass das Ding wieder läuft weil mir per Forums Hilfe jemand bei ebay kleinanzeigen welche von beru gezeigt hat.
Vielen Dank an christian!!
Habe jetzt vor 2 Tagen mit dem Schrauber wegen was anderem gesprochen und dabei Rückmeldung bekommen dass das alles geklappt hat und der Motor wieder läuft.
Vielen Dank an alle Beteiligten
