ich ackere gerade die BEVO Listen durch da ich alle Flüssigkeiten wechseln will. Mittlerweile muss ich gestehen das je genauer ich die Listen lese umso weniger verstehe ich das ganze
Jetzt bin ich über folgendes gestolpert:
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/231.2_de.html
bei Punkt:
4.) nur für: G 1/18-5, G 3/50, G 3/60, G 3/70 ohne Messing-Synchronisierung.
Wie kriege ich jetzt raus ob ich Messing Synchronisierung habe oder nicht. Wenn Ja was einfüllen nach Tabelle XXX?
Ach ja in einem anderen Beitrag war Prix so nett und hat mir folgendes zu meiner VIN Rausgesucht (nochmal danke dafür ) Mechanisches Getriebe:71400210054917 (02Z)G 3/60-5/7,5
Welche BEVO Tabelle gilt für mein Getriebe und warum?
236.2
235.1
235.5
235.11
Vielen dank im Voraus für Erleuchtung!
Bitte Danke
Getriebe G 3/60 mit oder ohne Messing-Synchronisierung? BEVO Lesehilfe
Re: Getriebe G 3/60 mit oder ohne Messing-Synchronisierung? BEVO Lesehilfe
Hallo Helmuth!
Du bist ja nun mit 94 Beiträgen kein Neuling mehr hier und könntest Dich so langsam mal mit der Suchfunktion vertraut machen.
Die Frage nach dem richtigen Getriebeöl für Mercedes-Benz-G3-Getriebe ist ein Klassiker und wurde sicher schon mindestens 20 mal diskutiert, z.B. hier:
viewtopic.php?p=521951#p521951
Servus Prix,
ich verwende gerne und häufig die Suchfunktion leider meist weniger Erfolgreich!
Du hast damals geschrieben:
wie komme ich aber auf deine Antwort? Wie ist der Lösungsweg da hin? Wenn ich in Tabelle / Liste https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/231.2_de.html nachsehe? Wie lese ich das raus? Irgendwie fehlt mir gefühlt Info das ich die Tabellen richtig lesen kann.
In der Liste https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.2_de.html sind die gewünschten ATF´s angeführt Richtig?
Versteh mich nicht falsch ich will einfach wissen wo ich das erlesen kann damit ich nicht fragen muss.
Danke und Gruß
also meine Getriebe Nummer ist :71400210054917 (02Z)G 3/60-5/7,5 deshalb gilt Fußnote 2 = ATF nach MB BEVO richtig? Steht auch so in der Betriebsanleitung ATF Typ A Suffix APirx hat geschrieben: ↑2014-04-07 13:04:20Hallo Lothar!
Gerne, das hier sagt das WIS-Dokument 2601.10 "Ölwechsel MB-Getriebe" dazu:
Deine vollständige Getriebenummer des G3/50 lautet 714.000-10-084574. Die Getriebe-Endnummer ist also 084574, liegt somit unter 110147 und es ist ATF notwendig.Getriebe-Baumuster 714.0 (Fußnote 2): ATF nach MB-Bevo
Getriebe-Baumuster 714.0 (Fußnote 3): Getriebeöl nach MB-Bevo
Fußnote 2:
G3/50 bis Getriebe-Endnummer 110 147, Getriebegehäuse mit Kühlrippen
G3/60 bis Getriebe-Endnummer 146 641, Getriebegehäuse mit Kühlrippen
Fußnote 3:
G3/50 ab Getriebe-Endnummer 110 148, Getriebegehäuse ohne Kühlrippen
G3/60 ab Getriebe-Endnummer 146 642, Getriebegehäuse ohne Kühlrippen
Hinweis:
Für Getriebe G3/61 (714.0) nur ATF gültig.
Danke und Gruß
Danke & Gruß
Bin zwar nicht Pirx, aber:
Aber du hast die Bedienungsanleitung, da steht es ja offensichtlich auch drin.
wenn du die Bedienungsanleitung hast, und das da drin steht, verstehe ich die Frage überhaupt nicht.
Pirx schrieb, daß das in WIS (Werkstatt Informations System) zu finden ist, also dem elektronischen Nachfolger der Werkstatthandbücher. Aber auch da sollte das zu finden sein.wie komme ich aber auf deine Antwort? Wie ist der Lösungsweg da hin? Wenn ich in Tabelle / Liste https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/231.2_de.html nachsehe? Wie lese ich das raus? Irgendwie fehlt mir gefühlt Info das ich die Tabellen richtig lesen kann.
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
Mir passiert das öfter das ich mir schwer tue mit Österreichisch => Deutsch entschuldigt bitteDaPo hat geschrieben: ↑2021-04-15 9:56:53Hallo,
Bin zwar nicht Pirx, aber:Pirx schrieb, daß das in WIS (Werkstatt Informations System) zu finden ist, also dem elektronischen Nachfolger der Werkstatthandbücher. Aber auch da sollte das zu finden sein.wie komme ich aber auf deine Antwort? Wie ist der Lösungsweg da hin? Wenn ich in Tabelle / Liste https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/231.2_de.html nachsehe? Wie lese ich das raus? Irgendwie fehlt mir gefühlt Info das ich die Tabellen richtig lesen kann.
das mit WIS verstehe ich jetzt => WIS ist ein Teil vom EPC das werd ich mal dursuchen
Also ATF mit Freigabe 236.2
Danke!
Danke & Gruß
EPC ist ein Ersatzteilprogramm
WIS ist ein Werkstattprogramm
Walter
Walter
Auffi, huift ja nix!
