Magirus Doppelgelenkwellen unterschiede
Mercur 125 D10 A
#1 Beitrag von Mercur 125 D10 A » 2021-04-06 8:11:38
Ich beschäftige mich derzeit mit der leider völlig ausgeschlagenen Doppelgelenkwelle der VA meines Magirus 110d7 FA von 1971 (VA-Achslast laut Brief 3600kg).
Nach dem ich hier im Forum einige Beiträge gefunden bleibt dennoch eine Frage offen:
Passen die Doppelgelenkwellen von einem Mercur 125d10 in den 110d7 ?
Meine Vermutung ist das sie sich die Wellen in der Länge unterscheiden:
Mercur 125d10: 1046mm lang
110d7: 1081mm lang
Liege ich damit richtig?
Hintergrund ist der das ich eine Mercur Achse bekommen könnte. Angebote einer Reparatur sowie einer Neuanfertigung der Welle mit 1081mm länge (Vergleichsnummer:42104361) liegen mir vor.
Die Wellen mit denen vom Mercur zu tauschen wäre definitiv die günstigste Variante.
Ich hoffe auf eure Fachexpertise
Gruß Fabian
Re: Magirus Doppelgelenkwellen unterschiede
#2 Beitrag von Andy » 2021-04-06 9:58:58
Hallo fabian,
Leiderkann ich dir das so genau nicht beantworten. Die zwei unterschiedlichen abmaße kennst du ja.
Am besten ausbauen und messen.
Aber für mich käme die frage gar nicht auf, nimm die ersatzteilachse doch auf jedenfall, wenns preislich passt. Du hast ja auch einen 125er mercur.
Zur not verkauft du diese wieder wenn nix passt.
Vg
Bigbloggers
#3 Beitrag von Bigbloggers » 2021-04-06 10:04:19
Wenn die Wellen schon unterschiedlich lang sind, wird das wohl nicht passen. Zudem kommt es ja auch noch auf einige andere Maße an, als auf die Länge.
Gruss Daniel
84`Magirus 170 D11 FA - Ex. THW - F6L413V
#4 Beitrag von Andy » 2021-04-06 10:15:57
Ich muss noch etwas ergänzen.
Ich hatte die VA mit der HA verwechselt. Bei der Hinterachse sind die wellen auch unterschiedlich mit den öhnlichen maßen, da war mal was vor jahren mit Olli C. Mercur. Müsste den trööt genau so suchen wie du.
Mit der Vorderachse weis ich die maße nicht, da hilft nur ausbauen und messen.
Es kommt , in diesem fall, nicht nur auf die länge an, auch die verzahnungen und andere durchmesser müssen stimmen.
Vg
Mercur 125 D10 A
#5 Beitrag von Mercur 125 D10 A » 2021-04-06 11:05:27
vielen Dank für die Antworten.
Ich denke ihr habt recht, da hilft nur nach Messen im ausgebauten Zustand :eek: .
Theoretisch könnte ich ja beim Mercur und beim 110er "schnell" die Doppelgelenkwellen ziehen und vergleichen, da führt wohl kein weg dran vorbei.
Ich werde euch berichten was dabei rausgekommen ist.
Gruß Fabian
ud68
#6 Beitrag von ud68 » 2021-04-06 13:15:06
Für Mercur F125A (BJ61 / 8-Liter-Maschine F6L614) gilt auch: 1046mm lang
Vielleicht kann man das schon von außen ahnen: wie breit sind die beiden Autos auf der Vorderachse? Sind da die erwarteten 70mm Unterschied zu finden?
Bikerguido
#7 Beitrag von Bikerguido » 2021-04-06 17:16:33
Zufällig gesehen,... passt das vielleicht?? Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Oder davon?
Gruß Guido
hubraumfloh
#8 Beitrag von hubraumfloh » 2021-04-06 18:18:45
Bikerguido hat geschrieben:
2021-04-06 17:16:33
Oder davon?
Gruß Guido
Kann leider nicht passen die komplett Fahrzeuge sind keine Allradler zumindest der Vordere beim Hinteren fehlt ja eh schon die Achse
Gruß Marco
#9 Beitrag von lura » 2021-04-06 19:38:49
Einfach mal messen, wie breit die Achsdifferentialgehäuse, die Halbachsen und die Achsen insgesamt breit sind. Meines Wissen ist die 3,6-t-Allradvorderachse jahrzehntelang baugleich geblieben. Nur die Bremsen wurden mal Duplex.
Die Verlinkte Vorderachse ist übrigens die eher die 5-t-Vorderachse , die passt beim 120D7 nicht.
Mercur 125 D10 A
#10 Beitrag von Mercur 125 D10 A » 2021-04-07 9:23:20
habe gestern mal von außen vermessen, also der Achskörper (Aus Stahlblech gepresst) ist gleich, die Abstände zwischen den Bremsankerplatten (Unter der Achse her gemessen) sind auch identisch.
Weiterhin kam mir noch die Idee wenn die Wellen zumindest an der Differenzialseite gleich sind könnte man den Rest einfach tauschen, sprich Tragring mit gesamter Radnabe. Nur die Bremse müsste man dementsprechend umbauen.
Gruß Fabian
#11 Beitrag von lura » 2021-04-07 18:10:49
Wenn Du 2 baugleiche Vorderachsen hast, kannst Du die kompletten Halbachsen tauschen. Also 8 Bolzen raus, Lenkung und Bremse ab und gut.
joe`s mercur
#12 Beitrag von joe`s mercur » 2021-04-07 21:17:43
Ich könnte noch ne Achse ca vom 110er haben , muss ich morgen Mal schauen wie weit die noch komplett ist.
Gruß Thomas
Take Off Homeländer
Mercur 125 D10 A
#13 Beitrag von Mercur 125 D10 A » 2021-04-08 6:57:25
Hallo Thomas,
Gruß Thomas
das wäre natürlich Genial :cool:
Genau, vorausgesetzt die Mercur Doppelgelenkwellen passen ins Differenzial des 110ers, einziger Unterschied den ich von außen feststellen konnte ist die Größe des Antriebsflansches, der 110d7 hat nämlich kleinere Antriebswellen als der Mercur verbaut.
Gruß Fabian
franz_appa
#14 Beitrag von franz_appa » 2021-04-08 9:34:33
Sehr interressant - das habe ich auch mal versucht rauszufinden, leider konnte hier im Forum keine abschliessende Antwort gegeben werden. Vielleicht schaffst du es :rock:
Meine (unbewiesene) These oder Idee war dazu auch:
Vielleicht stecken die Doppelgelenkqellen auch vierschieden weit drin im Diff, die Verzahnung ist ja einige cm lang.
Vielleicht spielt es keine Rolle ob die 3 oder 5 cm drin steckt - das würde die unterschiedlich langen Wellen erklären (die man bei Magirus aber in einem anderen Zusammenhang (anderes Diff zB) evt benötigt hat - sonst hätte nicht 2 verschiedene Längen produzieren müssen)
Bin gespannt - ich hatte damals leider nicht 2 "gleiche" Achsen zur Verfügung.
02.10. '26 - Heart & Soul Blues Brothers Show, BINGEN – Evangelische Christuskirche
Mercur 125 D10 A
#15 Beitrag von Mercur 125 D10 A » 2021-04-09 12:57:36
Hi Natte,
Ich bleibe auf jeden Fall an der Sache dran und werde dir/euch berichten. Im Augenblick möchte der Mercur auch noch etwas Aufmerksamkeit haben aber spätestens im Juni möchte ich das Thema erledigt haben.
Die Idee kam mir auch schon, vielleicht ist auch bei den Frontlenkern der Einschlagwinkel vergrößert worden und deshalb brauchte man länge Wellen, denn beim Einschlagen wird die Welle ja im Prinzip durch die Beugung aus dem Differential gezogen.
Gruß Fabian
Mercur 125 D10 A
#16 Beitrag von Mercur 125 D10 A » 2021-07-26 12:55:30
Es gibt neue Erkenntnisse, die ich euch nicht vorenthalten möchte :happy: :
Ich habe eine Vorderachse von einem Mercur 125D10 gekauft (Baujahr nicht bekannt aber vermutlich mit 613er Motor, da die Übersetzung bei 7/41 liegt).
Dort habe ich die Doppelgelenkwellen demontiert und sie in den 110d7 eingebaut. Die Wellen passen ohne Probleme, alle Durchmesser sowie die Verzahnungen und Gesamtlänge sind gleich, einziger Unterschied liegt in der Bauart des Doppelgelenks :idee: .
Somit war der Umbau erfolgreich und der 110d7 fährt wieder einwandfrei :spiel:
Anbei die Bilder der Wellen, links die Originale aus dem 110er, rechts die "Neue" vom Mercur.
Gruß Fabian
franz_appa
#17 Beitrag von franz_appa » 2021-07-26 14:09:36
Danke für die Erkenntnisweitergabe !! :D
Die vom Merkur sieht ja fast so aus als ob man die "revidieren" könnte (wofür sind die Schrauben, was schraubt man damit auf?)
Ich habe unsere alte ausgeschlagene aufgehoben.
Der Mann beim Wellenkauf sagte damals: "meistens sind nicht alle Kreuzgelenke kaputt - so könnte man unter Umständen aus 2-3 alten Wellen die noch guten Kreuze gewinnen und eine Welle quasi "flicken" - die eine Kreuzgelenksorte wird nämlich nicht mehr hergestellt. (es gibt 2 Varianten mit differenten Massen,welche nicht mehr hergestellt wird weiß ich nicht mehr - ist aber in den Tiefen des Forums zu finden...)
Mercur 125 D10 A
#18 Beitrag von Mercur 125 D10 A » 2021-07-26 14:55:22
Hallo Natte, sehr gerne vielleicht hilft es dem ein oder andren d7 Fahrer in Zukunft :happy:
Genauso ist es, wenn man die Deckel demontiert können die einzelnen Nadeln aus den Lagern gezogen werden. Wenn man die entsprechenden Teile hat kann man diese auf jeden Fall revidieren.
In meinem Fall sind die neuen Wellen gefühlt spielfrei und in einem sehr guten Zustand, sogar die Dichtringe machen einen super Eindruck. Einzig die Oberflächen, auf denen die Wellendichtringe laufen sind nicht mehr so top, aber damit kann ich vorerst leben.
Gruß Fabian
