Servus liebe Gemeinde,
Bei mir zischt es während der Fahrt ordentlich aus dem kleinen Kasten wo der Hebel für die Untersetzung und die Sperre drin ist. (Keine Ahnung wie das Ding eigentlich heißt)
Wenn ich den Hebel leicht hin und her bewege verändert sich die menge des Luftverlustes ein wenig, hört aber nie ganz auf...
Nun meine Frage.. Muss dat so? Habt ihr das auch? Kann da irgend ne Dichtung vergammelt sein?
Könnte leider in der Suche nix finden, was aber durchaus damit zusammenhängen könnte das ich falsche Suchbegriffe benutze. Wäre für sachdienliche Hinweise mega dankbar!
Viele Grüße aus Den Haag
Björn
170D11 Luftverlust aus der Gelände/Strasser Umschaltung
Re: 170D11 Luftverlust aus der Gelände/Strasser Umschaltung
da ist was undicht. Entweder, weil etwas lose oder durchgescheuert ist (Die Druckluftschläuche sind dort mangelhaft verlegt), oder weil Dreck (loser Rost) in deiner Luftanlage unterwegs ist und etwas blockiert.
Letzteres ist er erste Schritt eines mehr oder weniger lagen Leidenswegs, der dich mit dem Tausch aller Leitungen gegen Kunstoff, Erneuerung aller Luftkessel und Einsatz eines Lufttrockners an ein glückliches Ende führt.
MlG
MlG
Die Einschätzung von Felix ist absolut richtig.
Das Wegeventil zum Umschalten Gelände-/Straßengang hat beim 170er schon einen gewissen Bekanntheitsgrad bzgl Leckagen.
Meist hilft ausbauen, zerlegen, reinigen und wieder zusammenbauen. Das klappt nur, wenn Dichtkanten im Gehäuse noch ok sind und nicht durch Korrosion schon zerfressen sind.
Also dann: Viel Vergnügen bei dieser Arbeit, die das Zeug zur never ending story hat.
Oh weh, hatte es ja schon irgendwie befürchtet.
Jetzt geht's am Dienstag erstmal zum Niederländischen TÜV dann werde ich mich da wohl Mal rangeben.
Danke schonmal für die kompetente. Antworten
- Michael
Bei meine beiden 170ern war das Teil futsch....
OK, der eine ist weg.
Gibt es da Ersatzteile???? Hab bis dato noch nichts gefunden gehabt.
Gruß Michael
Gruß Michael
