Standheizung Dieselmangel Planar 2D
ich habe ja schon längere Zeit meine Planar am laufen, seit Oktober ca.
Sie läuft oft auch paar Tage am Stück, ohne Probleme.
Neulich wars saukalt für 3 Tage und an 2 davon war irgendwann Flammabriss und der entsprechende Fehlercode im Display.
Wann das war kann ich nicht sicher sagen, da ich ja im Haus schlafe und das nur Testläufe sind.
Aufgrund der Resttemperatur kann man von ca 4 Uhr ausgehen.
Zwischen 7 und 8 hab ich sie inaktiv vorgefunden.Danach lief sie nach Neustart immer den ganzen Tag bis zum letzten Kontrollbesuch gegen 23 Uhr problemlos, am nächsten Morgen das gleiche Spiel.
Der Tank war im Lauf der Testreihen ab Oktober voll und zum Schluss hin ca halb voll. Jetzt ist er nach einigen Fahrten noch viertelt voll und ich habe wieder Dauerlauf gemacht über 24h und null Probleme.
Meine Vermutung es hat bei den ganzen Tests ja nur bei sehr tiefen Temps die Heizung die ganz oberste Leistungsstufe dauerhaft. Und nur da gibts nach Stunden dann den Aussetzer. Drum dachte ich die Pumpe ist oben am Tank zu hoch montiert.
Aber stundenlang Vollgas beim Hochheizen von minus 5 macht ihr gar nichts. Es müsste ja auch schlimmer werden wenn der Tank von voll auf viertelt voll geleert wird, so sind ja locker 40cm mehr Höhe anzusaugen.
Aber das juckt die Heizung gar nicht.
Nur bei minus 12 steigt sie irgendwann am Ende der Nacht aus.
Was kann die Ursache sein?
Re: Standheizung Dieselmangel Planar 2D
könnte es sein, dass Dir der Diesel ausflockt und die Leitung oder der Filter zugeht?
Wenn ich es richtig gelesen habe, hast Du im Oktober das letzte mal getankt. Da könnte -12 doch zum Problem werden.
Sven
Sven
chacun à son goût
60-9A der mal ein LF8 war
- CA aus OEWE
Hallo Chevy,
war bei mir auch zweimal der Fall! Bei mir war es ziemlich sicher der Sommerdiesel der die Heizung zum erliegen brachte.
Der Laster selbst ist da aus unerklärlichen Gründen auch nicht angesprungen.
Ich hoffe das war es schon,seit es wärmer ist geht wieder alles normal.
VG
VG
Kenne ich auch so mit Sommerdiesel, so was von Rückweg aus Tunesien mit Afrikanische Billigdiesel, dann bei Alpenübernachtung plötzlich kein Heizung mehr. Ist der Grund das ich ein separaten Dieseltank für Heizung habe, die im Stauraum sitzt (also bisschen warmer als draußen), da geht (bei bedarf) nur Winterdiesel rein, und die dünne Plastikleitung lauft auch so viel wie möglich im Koffer.
Nope, feinster Winterdiesel drin aus Dezember, bin ja vom Fach wie ihr wisst. Und sie läuft auch schon lang damit, also locker schon mit 5l gespült worden, da hab ich extra aufgepasst.
Und es kam nur in diesen zwei Nächten soweit, ich vermute eben nach vielen Stunden Maximalleistung, aber mehr Stunden als beim Aufheizen von - 8weg, da läuft sie ca 3h auf Vollast, das macht ihr nichts. Ich hab das noch nicht verstanden was da los ist.
Flamabbruch heißt dann Fehlercode 13? Schon versucht auf Leistungsregelung laufen zu lassen statt auf Temperaturmodus? Gucken ob es das Problem mit expliziter voller Leistung und andersherum mit halber Leistung auch gibt.
Andere Ursachen, so wie Wind im Auspuf, Unterdruck (Tankentlüftung) oder genervte Nachbarn die nachts sabotieren
ausgeschlossen?
- davorngehtsweiter
Fehlercode 13 ist doch spritmangel.
Habe ich auch dauernd
- Schlauch aus dem Kanister gerutscht
- oder Schlauch aus dem Kanister gerutscht
oder Schlauch aus...
oder Kanister leer... oder nix drin...
ODER Schlauchklemmen nicht richtig fest. Zieht Luft!! DAS hat mir schon graue Haare bereitet!
Kann es sein, das bei minus 12 Grad der Diesel zu zäh wird und DANN erst die Saugleistung nicht reicht bzw Luft gezogen wird?
gruss
Ralph
gruss
Ralph
Gruß an alle
weiss nicht? Diesel fliesst eigtl recht leicht... An Sabotage dachte ich auch schon, aber warum früh um vier? Mit Leistung das könnte ich noch probieren, stimmt. Einfach Vollgas
- davorngehtsweiter
Die Leitung ist schon sehr dünn... und bei mir ungekürzt... ewig lang... Das geht nur wenn alle schlauchschellen wirklich super fest sind. Sonst zieht er irgendwo Luft rein.
Gruß an alle
Petrov_kamensk
- Kampfschrauber
Code 13 hat eine direkte Entschlüsselung als erschöpfte Zündversuche.
Dies ist keine Fehlfunktion, sondern ein allgemeiner Code, der angibt, dass der Beginn der Verbrennung nicht funktioniert hat.
Es mag viele Möglichkeiten geben, warum, aber die Fragen der Kraftstoffversorgung stehen wirklich an erster Stelle.
Um in den Alpen arbeiten zu können, benötigen Sie ein Produkt mit Unterstützung für den Höhenmodus (Bergmodus). Normale Produkte können nicht in verdünnter Luft arbeiten.
Schwerbrennstoff (Ofen, Schiff, Biokraftstoff) darf nicht in der Heizung verwendet werden.
Leitung ungekürzt soll trotzdem kein Luft saugendavorngehtsweiter hat geschrieben: ↑2021-03-04 8:54:57Die Leitung ist schon sehr dünn... und bei mir ungekürzt... ewig lang... Das geht nur wenn alle schlauchschellen wirklich super fest sind. Sonst zieht er irgendwo Luft rein.
Wer weiß, so vielleicht geht Sie/Er Morgen um 4 Richtung Arbeit und hat die ganze Nacht schlecht geschlafen. Oder liegt schon Stundenlang wach und um 4 Uhr ist Nervengrenze
Wichtiger aber: Ich habe Fehlercode 13 nur vermutet, ist es das auch? Bevor hier alle auf Basis von Code 13 weiter Diskutieren.
Ich meinte mit Alpen nur: Ein paar Meter Hoher und Kalter als der Wüste. Aber das heißt nicht sofort oben auf Grossglockner übernachten, eher so auf maximal 1000m auf irgendein normale Route, da braucht es kein Höhenmodus.Petrov_kamensk hat geschrieben: ↑2021-03-04 9:48:19Um in den Alpen arbeiten zu können, benötigen Sie ein Produkt mit Unterstützung für den Höhenmodus (Bergmodus). Normale Produkte können nicht in verdünnter Luft arbeiten.
Das lange Teil der Leitung ist aber nach der Pumpe, da ist Überdruck drauf. Luft reinziehen ist damit ausgeschlossen.davorngehtsweiter hat geschrieben: ↑2021-03-04 8:54:57Die Leitung ist schon sehr dünn... und bei mir ungekürzt... ewig lang... Das geht nur wenn alle schlauchschellen wirklich super fest sind. Sonst zieht er irgendwo Luft rein.
Das ist nur am Filter möglich auf ca 60cm Ansaugstrecke mit 3 Schellen
привет Ретров!Petrov_kamensk hat geschrieben: ↑2021-03-04 9:48:19Code 13 hat eine direkte Entschlüsselung als erschöpfte Zündversuche.
ich bin zu Hause auf nur 496m, die Heizung auf 497m :-)
Und ich habe mit Höhenkit gekauft.
Die Heizung startet und läuft jederzeit völlig problemlos.
Ich mache heute nochmal einen Test 5 Stunden Volllast mit Regelung nach Leistung.
Mal sehen...
