Schutzgitter Lautsprecher
Ingenieur
#1 Beitrag von Ingenieur » 2021-02-27 1:26:32
meine 24V-Autoradio-Lautsprecherbox ist fast fertig.
Technisch, elektrisch, optisch, alles, was mir so vorschwebt.
Haken an der Sache:
Es fehlt noch ein Schutzgitter vor den Lautsprechern.
Ich vermute, daß der Designer der ovalen Lautsprecher es sich ohne Schutzgitter gedacht hat.
Ich hätte aber gerne eins.
Die Papiermembranen scheinen für outdoor und im Gelände schützenswert zu sein.
Die Front der Box ist 16cm x 20cm groß.
Es sollte ein schwarzes (oder RAL 6031) Gitter mit etwa 2mm - Löchern sein.
Egal ob Metall oder Kunststoff.
CrNi-Stahl lässt sich weder brünieren noch lackieren - scheidet also aus.
Die Abdeckung braucht 20mm Abkantungen in Richtung Box.
Wenn also aus pulverbeschichtetem Lochblech hergestellt, kann man es nicht kanten.
Die Abdeckung selbst wird mit 8 Gewindebolzen M5 in Lage und Höhe gehalten.
Bei mechanischer Beanspruchung ist das ein Verbrauchsteil.
Die Abkantung braucht seitlich keine Löcher zu haben, kann es aber.
Was nehmen, was tun ?
Vielleicht ein gelochtes Alu-Blech nehmen, kanten, bohren und dann pulverbeschichten ?
Geht es auch einfacher ?
Christian_S
Re: Schutzgitter Lautsprecher
#2 Beitrag von Christian_S » 2021-02-27 1:44:34
Hallo Ing.,
es gibt doch fertige Lautsprechergitter zu kaufen, da wird doch etwas Ovales dabei sein. Gib doch mal bei Google "Lautsprechergitter" oder "Lautsprecherabdeckung" ein.
Iveco 90-16 exTHWmo
#3 Beitrag von Ulf H » 2021-02-27 1:52:48
Anstatt der Abkantung einfach Winkelprofile montieren ... dann einen flachen Deckel aus Lochblech drüber ...
Ingenieur
#4 Beitrag von Ingenieur » 2021-02-27 3:00:37
Ulf H hat geschrieben:
2021-02-27 1:52:48
Die Idee hatte ich auch schon.
Also die 20/5 - Winkel viermal 90° biegen, und dann das olle Lochblech draufkleben.
Dann die Winkel schwarz lackieren.
Leider ist jedweder Epoxidharzkleber milchig bis gelb und nicht schwarz,
Und Alu-Winkel 20/5/1 habe ich noch nirgens gefunden.
Optimal wäre es die Alu-Winkel ums Eck biegen, und das Alu-Lochblech
mittenrein per Laser schweißen.
Dann Pulverbeschichten.
Das mache ich, wenn die NASA anfragt.
O.K. es ist irgendwie ein Luxus-Problem.
Das mit der Haupt-Welle im Merkur-Getriebe ist wichtiger.
visual
#5 Beitrag von visual » 2021-02-27 3:09:53
Ich verstehe dein Problem nicht.
6x9" Lautsprechergitter gibt es wohl genug am Markt.
Alternativ nen 10"Rundgitter kaufen...
2. Wsrum sollte sich CrNi Stahl nicht lackieren lassen?
3. Epharzkleber lässt sich auch einfärben
Integra
#6 Beitrag von Integra » 2021-02-27 8:00:30
Ingenieur hat geschrieben:
2021-02-27 1:26:32
Moin.
Das glaube ich nicht. Wir kanten Alubleche vorgepulvert... Aber sollte es so sein, interessiert mich der Grund sehr.
LG Martin
Grüße Martin
Am Anfang war das Wort am.
Watt mutt, datt mutt.
Kami
#7 Beitrag von Kami » 2021-02-27 9:59:16
einfach: ein Gitter über die ganze Front und alle Lautsprecher, seitlich gekantet und verschraubt - ggf.noch ein paar Abstandshalter drunter legen.
Wenns umfangreich sein darf: Hast du nicht noch zufällig ne Tiefziehpressse bei dir rumliegen?
Kami
Ingenieur
#8 Beitrag von Ingenieur » 2021-02-27 15:11:30
Integra hat geschrieben:
2021-02-27 8:00:30
2021-02-27 1:26:32
Moin.
Ich ging bisher davon aus, daß die Farbe dann abblättert.
Wenn sowas klappen könnte, wäre das natürlich die einfachste Lösung.
Dann würde ich in ebay einfach ein Pulverbeschichtetes Lochblech kaufen,
und dann zu meinem Schlosser tragen.
visual
#9 Beitrag von visual » 2021-02-27 15:21:16
Ingenieur
#10 Beitrag von Ingenieur » 2021-02-27 15:59:16
es sind 4"x 6" Lautsprecher.
Das Gitter darf nur 95 mm breit sein.
Die Standardgitter sind alle 114 mm breit.
Integra
#11 Beitrag von Integra » 2021-02-27 16:17:04
2021-02-27 15:11:30
2021-02-27 8:00:30
2021-02-27 1:26:32
Moin.
Dann nix wie hin :D :rock:
Schöne Grüße,
Grüße Martin
visual
#12 Beitrag von visual » 2021-02-27 16:28:40
2021-02-27 15:59:16
Bekommst du doch für nen 5er von Visaton zum drüberschrauben.
Oder sind die alle zu breit?
Ingenieur
#13 Beitrag von Ingenieur » 2021-02-27 19:43:34
nachfolgend ein Foto von dem Konstrukt.
Die Schrauben M5 kann man dann auf die erforderliche Länge kürzen.
Oben ist die Lautsprecherbox,
unten UKW (DAB) - Radio und CB-Funk.
Die Lautsprecherbox kann man abnehmen, und ggfs. auch extern irgendwo hinstellen.
PeterWEN
#14 Beitrag von PeterWEN » 2021-02-27 19:50:19
Habedere,
im Baumarkt mal nach Abdeckgitter für Kellerlichtschächte schauen.
Die gibt es ziemlich feinmaschig.
Und bei den angebotenen Matten bleibt mehr als genug Material zum spielen/üben/usw.
urologe
#15 Beitrag von urologe » 2021-02-27 20:28:09
2021-02-27 19:43:34
ich habe jetzt nicht gelesen , wieviel power Du Deiner Anlage gegönnt hast , aber prinzipiell hätte ich Bedenken , auf nur vier Schrauben ein flatterndes gelochtes Alublech zu setzen - das muß doch bei genügend Baß ungut mitschwingen , oder ?
Auch aus optischen Gründen würde ich die beiden Lautsprecher mit einer gemeinsamen großen Blende versehen und diese komplett mit dem Gehäuse verschrauben oder über Schaum entkoppelt verkleben .
ansonsten schaut´s gut aus
Ralf
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Ingenieur
#16 Beitrag von Ingenieur » 2021-04-08 19:02:06
so, nun ist die Lautsprecherbox fertig.
Es ist ein 1mm Stahlblech-Lochgitter davorgekommen.
An den Seiten gekantet, und schwarz lackiert.
Damit man die Box mitnehmen kann, ist ein Griff dran.
So 30 Meter Kabel werden wohl möglich sein.
#17 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2021-04-08 19:15:03
das sieht doch schick und robust aus. :wub:
