Los geht’s Kabinenbau in Siebdruck
FRM
Re: Los geht’s Kabinenbau in Siebdruck
#301 Beitrag von FRM » 2021-02-08 20:03:08
8.2.2021
Also die Heizung schaltet bei erreichen der Temperatur kompl. ab. Leider schaltet sie danach nach abfallen der Temperatur nicht wieder ein. Ich hoffe das ist eine Einstellungssache, muss mich mal mit der Anleitung befassen. Ich habe bis jetzt noch nichts programmiert da im Moment noch alles über ein 24V Netzteil läuft und ich über Nacht noch alles Spannungsfrei mache.
Heute ging es dann bei molligen 18 °C in der Kabine mit Kabel und Kabelkanälen weiter. Nach dem aufhängen des Oberschranks über dem Durchgang habe ich die ersten Verbraucher angeschlossen.
Es geht voran.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
meggmann
#302 Beitrag von meggmann » 2021-02-09 10:44:58
Die Heizungen haben einen Fehlerspeicher - wenn du die Anzeige durchklickst kommt irgendwann E-X (E-0 heißt kein Fehler).
Vielleicht hast du noch Sommerdiesel im Tank und der paraffiniert? Einfach schauen.
FRM
#303 Beitrag von FRM » 2021-02-09 13:17:53
Hi Marcel,
einen Fehler zeigt die Heizung wenn Sie meiner Meinung nach wieder anspringen müßte nicht an (E00).
Für mich sieht das im Moment so aus als ob sie die Temperatur erreicht dann ausschaltet und im Off Modus ist anstatt nach abfallen der Temperatur wieder an zu gehen. Von Hand kann ich sie ja wieder Problemlos einschalten. Am Diesel liegt es sicher nicht.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
meggmann
#304 Beitrag von meggmann » 2021-02-09 14:34:29
Ich meine (ohne es wirklich zu wissen) - wenn man die Heizung nach einem Fehler neu startet ist der Fehler weg, ich glaube man muss das im Standby anschauen vor dem nächsten Start.
Ich kenne bei denen nur a) Leistungsmodus und b) Temperaturmodus (ohne auszugehen). Vielleicht wurde das ja geändert. Wobei ich das blöd fände - immer wieder starten braucht viel mehr Strom als auf kleinster Stufe durchzulaufen und zudem verrußen die von dem ganzen Starten und runterfahren mehr als beim Durchlaufen.
FRM
#305 Beitrag von FRM » 2021-02-09 19:29:20
Hi Marcel,
heute habe ich mal genauer hingeschaut und Du hast recht ich habe den Fehler wohl immer beim umschalten unbewusst weggedrückt.
Also ich schalte die Heizung ein und die läuft ganz normal an bei erreichen der Soll Temp. fährt sie dann langsam runter um dann mit Fehler Code E08 auszugehen.
Bevor sie ausgeht qualmt sie weiß.
Ich ganz Sie dann sofort wieder von Hand starten. Ich denke da stimmt etwas mit dem Zusammenspiel zwischen Dieseltaktung und Lüfterdrehzahl nicht.
Werde heute Abend mal im Netz suchen ob ich ein ähnliches Fehlerbild finde.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
meggmann
#306 Beitrag von meggmann » 2021-02-09 19:39:56
E08 ist Flammabbruch. Zu 99 % liegt das entweder an Luft in der Dieselleitung oder das kein Diesel gefördert wird weil der Entnehmer oberhalb des Dieselfüllstandes ist.
Ich würde die Dieselleitung an der Heizung abbauen in ein Gefäß stecken und dann den Befüll-Modus benutzen, den hat nämlich die Heizung. Und erst mal ein bisschen Diesel in das Gefäß abfüllen. So lange bis keine Luft mehr kommt. Dann wieder an die Heizung anstecken und die Heizung wieder starten. Kann sein dass sie dann noch einmal ausgeht aber beim zweiten Mal sollte es dann funktionieren.
FRM
#307 Beitrag von FRM » 2021-02-09 21:03:26
Danke für den Tipp werde ich allerdings erst Übermorgen testen.(Morgen ist mal Schrauberpause)
Gruß Frank
TRM 2000
Fahrgestell fertig
meggmann
#308 Beitrag von meggmann » 2021-02-09 21:49:12
Pausen sind wichtig!
FRM
#309 Beitrag von FRM » 2021-02-09 22:31:31
Manchmal gibt es auch andere Sachen die zu erledigen sind.
Habe gerade mal gelesen könnte auch Unterspannung sein.
Ich nutze im Moment ja noch ein Netzteil und die Anzahl der Verbraucher steigt ich muss morgen mal die Spannung messen und ggf. etwas höher drehen. Das geht ja mal eben so zwischen durch.
Gruß Frank
TRM 2000
Fahrgestell fertig
meggmann
#310 Beitrag von meggmann » 2021-02-10 6:27:17
Unterspannung ist aber E01
Beim Start zieht die Heizung 8-9 A, nach dem Start fällt der Strom auf knapp 5 A (höchste Leistung) bis 1A (niedrigste Leistung).
Ich hab auch mal einen Spannungswandler ausgetauscht, weil ich in Zustand geistiger Umnachtung einen mit 24V-12V gewählt hatte. Da waren auch nur exakt 12V am Ausgang und dann irgendwas um 11,9 V am Verbraucher (ohne Last). Mit dem neuen mit 13,8V klappen einige Sachen besser.
FRM
#311 Beitrag von FRM » 2021-02-15 20:16:12
15.02.2021
Ich habe mein Heizungsproblem beseitigen können. Am Ende des Tages lag es daran das ich die Heizung um 180° verdreht montiert habe. Nach langer Recherche im Internet habe ich herausgefunden das die Chinaheizungen unter Umständen (wohl nicht immer) etwas empfindlicher auf die Einbaulage reagieren. Ich habe die Heizung jetzt um 180° verdreht (Glühkerze sitzt jetzt oben) verbaut und alles läuft.
Jetzt wo es wieder mollig warm in der Kabine wird geht es mit der Elektrik weiter. Die Durchführung für die 230V Einspeisung ist fertig und alle Kabelkanäle sind gelegt.
Jetzt geht es ans Strippen ziehen und verdrahten. Danach kommt dann auch die LiFePo rein, im Moment betreibe ich noch alles mit einem 20A Netzteil.
Was mich noch positiv überrascht hat ist das es wohl kein Thema mit Temperaturbedingtem Verzug gibt. Ich habe jetzt die Kabine mehrfach von -Temperaturen (Tiefsttemperatur -11°) auf + 20° aufgeheizt und immer wieder probiert ob alles noch auf und zu geht oder klemmt.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
MAN Fahrer
#312 Beitrag von MAN Fahrer » 2021-02-15 21:15:26
Das Problem mit der Einbaulage, gab es aber schon beim Einbau meiner ersten Heizung vor 31 Jahren.
Gruß Detlef
>Oskar Wilde<
FRM
#313 Beitrag von FRM » 2021-02-16 21:05:39
16.2.2021
Die Heizung tut nach wie vor was sie soll, ist die Nacht durchgelaufen und heute ging es direkt im warmen weiter.
Die 230V Einspeisung ist verdrahtet (2Phasen FI, PE mit 10mm² ans Fahrgestell), 2 Steckdosen abgehend.
Außerdem geht es weiter mit der 24V Verdrahtung.
Obwohl ich versuche alles so simpel wie möglich zu halten kommen da ordentlich Kabelmeter zusammen. Ich verlege zu allen Verbrauchen von der Verteilung aus 2 Adern im entsprechenden Querschnitt
TRM 2000
Fahrgestell fertig
FRM
#314 Beitrag von FRM » 2021-03-10 19:38:29
10.3.2021
Hier mal wieder ein Update. Die letzten zwei Wochen sind in erster Linie für die Wasser und Abwasserdetailplanung drauf gegangen. Ich dachte eigentlich das meine Planung steht aber sie dann aber ich weiß nicht wie oft im Detail nochmal über den Haufen geschmissen. Jetzt ist soweit alles bestellt und ich warte darauf das alles ankommt.
Es werden zwei Frischwassertanks (gesamt 220l) und ein Abwassertank (100l) der jetzt doch in die Kabine kommt. Das Duschwasser wird per Pumpe (Gulper 220) in den Tank gepumpt.
Gefiltertes Frischwasser gibt es nur in der Küche ob 5 oder 10“ Filterkartuschen ist noch nicht ganz klar. Es wird ein Kohle- und ein Keramikfilter.
Die beiden Pumpen und der Gastank (30l nur zum kochen) sind inzwischen angekommen. Ich habe dann eine Konsole für den Tank kanten lassen und mich leider mit Höhe und Breite in der Skizze vertan, also auf ein neues warten.
Da ich zwischendurch dann auch mal wieder etwas sehen wollte habe ich den Boden fertig isoliert, die Duschtasse eingefasst und soweit eingebaut
und zu guter Letzt den Fußboden verlegt. (Vinylboden)
TRM 2000
Fahrgestell fertig
hugepanic
#315 Beitrag von hugepanic » 2021-03-10 19:44:33
Kein Warmwasser in der spüle?
FRM
#316 Beitrag von FRM » 2021-03-10 20:11:27
hugepanic hat geschrieben:
2021-03-10 19:44:33
nein im Zweifel umdrehen und aus der Dusche holen. Meine Kabine ist ja nicht so groß :D
Ich wollte die kompl. Installation so einfach wie möglich halten und so ist der Weg vom Boiler zur Dusche nur etwa 1,5m und nicht einmal quer durchs Mobil.
Einen Anschluss für eine Außendusche gibt es auch noch allerdings nur kaltes Wasser.
Gruß Frank
TRM 2000
Fahrgestell fertig
FRM
#317 Beitrag von FRM » 2021-03-16 21:24:23
16.3.2021
Heute habe ich die beiden Frischwassertanks soweit zum Einbau vorbereitet. Zulauf ¾ Zoll, Entlüftung 12mm, Entnahme 12mm und Füllstandsmesser sind montiert.
Die Aufnahme für den Tank in der Heckgarage ist auch soweit fertig. Der Tank liegt auf Antirutschmatten und ist an drei Seiten mit „Kanthölzern“ eingefasst. Oben drüber kommen jetzt noch zwei Spangurte oder Lochband. Ich versuch gerade herauszufinden was Kunststofflochbänder so an Kräften aushalten.
Die beiden anderen Tanks kommen jeweils unter die Sitze und sitzen quasi saugend. Von oben werden sie dann mit Leisten gesichert. Die Leisten sind dann gleich die Aufnahmen für den Boden des Stauraums in den Sitzbänken.
Es fehlen noch die Sensoren die mir mit einer kleinen LED, beim befüllen anzeigen wann der Tank voll ist. Die sind bestellt und sollten morgen ankommen.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
MAN Fahrer
#318 Beitrag von MAN Fahrer » 2021-03-16 23:43:10
Na, wenn Du nicht mit zu viel Druck befüllst, dann kannst Du es doch sehen wann die voll sind: wenn es über die Belüftung über läuft.
Gruß Detlef
>Oskar Wilde<
FRM
#319 Beitrag von FRM » 2021-03-17 8:55:51
MAN Fahrer hat geschrieben:
2021-03-16 23:43:10
Das stimmt aber die Einfüllstutzen liegen in der Heckgarage und zumindest den einen Tank kann ich von da aus nicht sehen. Da ist mir die Lösung mit den LED für ca. 20€ schon lieber.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
FRM
#320 Beitrag von FRM » 2021-03-18 21:35:40
18.3.2021
Der Frischwassertank unter der linken Sitzbank ist montiert. Für den Abwassertank der unter die rechte Sitzbank kommt fehlt leider wieder ein Abgang. Wieder bestellen, wieder warten im Moment summieren sich die Portokosten.
Die restliche Zeit habe ich genutzt um das Holz für die Sitzbänke und Kästen einzupassen. Gott sei Dank ist doch alles rechtwinkliger als ich es mir selber zugetraut hat und alles passt so wie geplant.
Unter das Podest kommt noch eine Schublade.
Außerdem habe ich noch Abwasserpumpe eingebaut und doppelt mit Gummis entkoppelt.
Die Pumpe steht mit Gummifüßen auf einer Montageplatte und diese ist mit Gummidämpfern dann auf den Boden geschraubt. Mal sehen wie laut das dann am Ende ist, da die Pumpe nur beim duschen benötigt wird sollte das so reichen.
Die Melamin beschichten Mutliplexplatten für das Gehäuse der TTT ist auch auf dem Weg.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
FRM
#321 Beitrag von FRM » 2021-03-21 21:04:04
21.3.2021
Heute war Tischprobe am 1:1 Modell. Im Plan sah das alles stimmig aus, in der Praxis gingen die geplanten Tischmaße aber überhaupt nicht. Gut das ich aus XPS ein 1:1 Model gemacht habe.
Nach ich weiß nicht wieviel Versuchen haben wir jetzt glaube ich die richtigen Abmessungen und Rundungen gefunden. Der Tisch in der Art eines Wandtisches zum runterklappen gebaut.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
FRM
#322 Beitrag von FRM » 2021-03-25 19:53:18
25.3.2021
Nach zwei Tagen Kabel und Wasserleitung legen musste ich mal was anderes machen wo man auch sieht was man so die ganze Zeit gemacht hat. Die Steher für die Sitzbänke habe ich furniert und bereits zweimal lackiert morgen folgt die letzte Schicht Klarlack.
Außerdem bin ich dabei die Badwände mit Diabond zu verkleiden. Das wir dann noch foliert.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
FRM
#323 Beitrag von FRM » 2021-04-05 19:26:15
5.4.2021
In der letzten Woche habe ich die Badwände verkleidet, die letzten Kabel und Abwasserleitungen verlegt.
Die Grauwasserentleerung nach draußen ist auch gebohrt. Da kommt dann mit Kamlock Kupplung ein 1 Zollschlauch daran zum Wasser ablassen. Die Füllstandssensoren ist auch alle drei angeschlossen. (2x Frisch- und 1x Grauwasser)
Außerdem bin ich dabei die Box (Einfassung) für Trockentrenntoilette zu bauen.
Ursprünglich wollte ich den ovalen Einsatz von Kildwick nehmen, nachdem ich jetzt das Youtube Video von Julian und Miriam gesehen habe werden wir den Eckigen XL Einsatz von Kildwick verbauen. Das konnte ich mir vorher nicht so wirklich vorstellen mit dem eckigen Einsatz, den allerdings von oben als dann glatte Fläche zu verbauen halte ich für ein gute Idee in Sachen Sauberkeit und Hygiene.
Der Einsatz ist bestellt und sobald er da ist geht es weiter mit der TTT. Die Schiebtüre bereitet mir noch Kopfzerbrechen in einer leichten Ausführung, das Thema schiebe ich jetzt schon lange vor mir her das kommt dann zusammen mit der Gasverlegung als nächstes.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
Dieser Mitch
#324 Beitrag von Dieser Mitch » 2021-04-06 10:22:39
FRM hat geschrieben:
2021-04-05 19:26:15
+1 für das Wortspiel :D
Ansonsten: Weiter so, geht ja gut voran. Sehr schön.
FRM
#325 Beitrag von FRM » 2021-04-08 19:40:09
8.4.2021
Heute habe ich die Platten für die Bettunterkonstruktion und den Zwischenboden eingepasst.
Die Matratze kommt dann später auf das Froli Federsystem.
Langsam werden das Raumgefühl und die Proportionen immer sichtbarer.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
Jabob der Baumeister
#326 Beitrag von Jabob der Baumeister » 2021-04-08 19:46:15
Ich bin absolut kein Fan von exotischen Holzarten aber muss sagen das mir dein Ausbau auch mit den bunten Elementen sehr gut gefällt, hebt sich schön vom weißen HPL- Multiplex Standart und Vanlife Rustikal Shabby Schick ab und schaut nicht langweilig aber trotzdem ordentlich aus. :rock:
Gruß Jakob
FRM
#327 Beitrag von FRM » 2021-04-08 20:09:17
Jabob der Baumeister hat geschrieben:
2021-04-08 19:46:15
Gruß Jakob
Danke für die Blumen. Im Moment überlegen wir gerade wie wir die Stehwände, Trennwand zum Bett und zum Schrank gestallten sollen. Offenporig ist klar aber in welchem Ton steht gerade zur Diskussion :angel:
TRM 2000
Fahrgestell fertig
#328 Beitrag von Ulf H » 2021-04-10 11:07:32
... kalte Aussendusche bringt fast nix, um die verwenden zu können, muss es schon sehr warm draussen sein ... beheizte Aussendusche geht zusammen mit Duschzelt und schnellem Standortwechsel zum Abtrocknen, ueberraschend gut auch nahe Null Grad ...
FRM
#329 Beitrag von FRM » 2021-04-10 12:27:01
Ulf H hat geschrieben:
2021-04-10 11:07:32
der Anschluss für die kalte Außendusche ist in erster Linie dafür gedacht die Hunde abzuduschen wen es unbedingt nötig ist.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
FRM
#330 Beitrag von FRM » 2021-04-14 18:58:07
14.4.2021
Die letzten Tage habe ich alles möglich lasiert oder lackiert je nachdem wo es verbaut wird.
Außerdem habe ich mal eine „Anprobe“ für den Gastank gemacht, passt genau so wie er soll.
Jetzt suche ich noch einen leichten Wetterschutzdeckel, Kasten dafür. Hat da jemand eine Idee für was Fertiges aus dem Katalog oder einen Eigenbau?
Außerdem bin ich dem Problem meiner Handbremskontrollleuchte auf die Schliche gekommen. Seit ich mein Handbremsventil mit einem neuen Dichtsatz abgedichtet und die Luftleitungen durch Teclanrohr ersetzt habe hat die Lampe Ihren Dienst verweigert.
Es fehlt schlicht die Masse an den Drucksensoren, eine Seite Gummi Hochdruckschlauch andere Seite jetzt Teclanrohr. Also jetzt mit externer Masse versorgt und alles ist wieder gut.
Es geht doch nicht über Probleme die man sich selber macht.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
