Druck auf der Rücklaufleutung?
Hallo Forum,
weiß jemand zufällig wie viel Druck auf der Rücklaufleitung normalerweise ist und wie viel Druck auf der Rücklaufleitung maximal sein darf?
Viele Grüß
Burkhard
Viele Grüß
Burkhard
Re: Druck auf der Rücklaufleutung?
eigentlich keiner, sie ist ja zum Tank hin offen...
Gruß Claus
Gruß Claus
- Selbstlenker
Kommt ganz darauf an welche leitung wohin geht.. wenn zb vom Filtergehäuse zum Tank sollte kein druck drauf sein.. wenn es von den Einspritzdüsen zum Filtergehäuse ist und im druckbereich eingespeist wird kann es sein das die leitung zwischen 0.8-ca 1,8 bar hat das wäre dann auch der vordruck des Kraftstoffes, je nach ausführung der Pumpe natürlich.. und des Motors..
grüße martin
grüße martin
Wieso soll die Rücklaufleitung von den Einspritzdüsen zurück in den Filter gehen und dann zum Tank? Ich meine die ganz normale Rücklaufleitung, die direkt von den Einspritzdüsen zurück zum Tank geht.
Burkhard
Burkhard
- CharlieOnTour
Das Konstrukt gibt es um Luft, welche auf der Saugseite der Förderpumpe in den Kraftstoff gekommen ist, über den höchsten Punkt am kraftstofffilter über die Rücklaufleitung aus dem Vorlauf zu bekommen.
Dieser Kurzschluss ist in der Regel durch ein sehr kleines Loch hergestellt.
Der Vorlauf kommt dann blasenfrei in die ESP.
Moin Burkhard,
in dem Fall sollte die Leitung drucklos sein .
Ich bin am überlegen am Tankgeber ein Rückschlagventil in die Rücklaufleitung ein zu bauen. Hat etwas mit dem Zusatztank für meine Standheizung zu tun. Ich wurde kein federbelastetes Rückschlagventil nehmen, sondern eines wo nur eine kleine Kugel drin ist und das senkrecht eingebaut werden muss. Trotzdem hat auch so ein Rückschlagventil einen minimalen Öffnungsdruck und Durchflusswiderstand und ich frage mich, ob genug Druck auf der Rücklaufleitung ist um das Rückschlagventil zu öffnen oder ob es irgendwelche Probleme mit der ESP usw. geben kann.
Burkhard
Burkhard
Du meinst die Leckölleitung? Unter Rücklauf hätte ich jetzt auch was anderes verstanden.
Und ja, die Leckölleitung sollte drucklos sein.
Ich hatte in der Rücklaufleitung von meinem Ponytank zum Dieseltank ein Rückschlagventile mit zunächst 0,4 bar Öffnungsdruck, später eines mit 0,02 bar. Beides war kein Problem.burkhard hat geschrieben: ↑2021-01-09 21:59:49Ich bin am überlegen am Tankgeber ein Rückschlagventil in die Rücklaufleitung ein zu bauen. Hat etwas mit dem Zusatztank für meine Standheizung zu tun. Ich wurde kein federbelastetes Rückschlagventil nehmen, sondern eines wo nur eine kleine Kugel drin ist und das senkrecht eingebaut werden muss. Trotzdem hat auch so ein Rückschlagventil einen minimalen Öffnungsdruck und Durchflusswiderstand und ich frage mich, ob genug Druck auf der Rücklaufleitung ist um das Rückschlagventil zu öffnen oder ob es irgendwelche Probleme mit der ESP usw. geben kann.
Burkhard
Der Austausch erfolgte wegen meinen bekannten Problemen mit der Dieselversorgung. Letztendlich lag das Problem aber woanders.
Hallo Pirx,
danke für den Erfahrungsbericht. Welches Rückschlagventil mit 0,02 Bar Öffnungsdruck hast du denn gefunden. Das kleinste was ich gefunden habe hat 0,1 Bar Öffnungsdruck.
Burkhard
Burkhard
Bei Landefeld:
Rückschlagventil leichte Bauform, Typ RUCK (ohne Nachsatz-Kennbuchstaben!)
Danke, ich habe es gefunden.
Burkhard
Burkhard
- Itchywheels
Hallo Burkhard,
Darf ich fragen was du vorhast? Willst du in die Rücklaufleitung einen Rücklauftank einschleifen um die Standheizung zu versorgen?
Rico
Hallo Rico,
ich habe gleich mehrere Dinge auf einmal vor. Zum einen will ich in die Rücklaufleitung einen Rücklauftank einschleifen um die Standheizung zu versorgen.
Zum anderen möchte ich den Racor auf Selbstentlüflung umbauen. Beim Racor ist anders als beim Separ und Mann+Hummel Preline die Filterkammer oberhalb der Anschlüsse. Das hat den Vorteil, das sich alle Luft, die sich in den Leitungen vor dem Filter befindet irgendwann oben in der Filterkammer sammelt und wenn es nicht zu viel Luft ist erst mal nicht weiter stört. Als Störquelle für Luft in der Leitung bleibt beim Racor nur die kurze und überschaubare Leitung zwischen dem Racor und der Kraftstoffpumpe. Die Filterkammer vom Racor fasst etwa 1,5 Liter und kann sogar als Mini-Ponytank dienen.
Ist aber erst einmal Luft in der Filterkammer kommt die ohne den manuellen Entlüftungsprozess nie wieder von alleine raus, was beim Racor mehr Sauerei ist als beim Preline oder Separ.
Um den Racor auf Selbstentlüftung um zu bauen möchte ich die Rücklaufleitung am Filterdeckel vom Racor vorbei laufen lassen (ähnliches Prinzip wie bei dem original Filzfiltergehäuse). Dazu muss man nur ein T-Stück am Filterdeckel anbringen.
Damit der Racor dann aber über diesen Entlüftungsanschluss keine Luft aus dem Tank ansaugen kann muss die Rücklaufleitung zusätzlich durch ein Rückschlagventil abgesichert werden.
Das Foto zeigt das Prinzip, es ist aber noch nicht das T-Stück mit dem ich es machen will (ich hatte zur Demonstration gerade kein anderes zur Hand). In den Deckel muss ich dann noch eine Bohrung mit einem 1/8" Gewinde schneiden.
Das ist die wichtigste Funktion des Rückschlagventils, für den Rücklauftank benötige ich es bei diesem Konstrukt aber auch.
Burkhard
Burkhard
- Itchywheels
Ah verstehe... der Rücklauftank zieht dann den Diesel über das T-Stück aus dem Racor nach wenn die SH läuft.
Das ist schlau... auch den nachgezogene Diesel wird gefiltert.
Rico
Rico
Ja, genau so ist der Plan. Selbstentlüftung ist immer ganz praktisch. Die Selbstentlüftung funktioniert aber auch bei ganz normalem Motorlauf, ohne das die Standheizung läuft. Der Racor wird quasi permanent selbst entlüftet. Mal sehen, ob es in der Praxis dann auch so funktioniert wie ausgedacht. Ich werde berichten.
Burkhard
Burkhard
- Itchywheels
Jaja... hab schon verstanden.
Das sollte eigentlich problemlos Funktionieren - ist im Endeffekt eine Art KGR (Kurzgeschlossener Rücklauf) nur das die Entlüftung über das letzte Stück Rücklauf in den Tank erfolgt.
Wie groß wird der Rücklauftank?
Rico
Rico
Das wird ein relativ kleiner Tank. Es gibt für den Actros einen 6 Liter Alu-Drucklufttank. Durchmesser etwa 150 mm. Den wollte ich als Tank missbrauchen. Hat aber auch etwas mit dem zur Verfügung stehenden Platz zu tun. Den Rücklauftank kann ich bei Motorlauf befüllen. Zusätzlich kommt noch eine Marco UP8-RE Zahnradpumpe rein um den Tank für die Standheizung auch in Stand befüllen zu können. Daher ist das Tankvolumen nicht so wichtig. Vorrat für eine Nacht reicht in diesem Fall.
Die Marco UP8-RE hat die Besonderheit, das sie in zwei Richtungen pumpen kann und man die Geschwindigkeit bei Bedarf runter regeln kann.
Mit dem Vorwärts- und Rückwärtspumpen, der Modifikation des Filterdeckels mit dem T-Stück und ein paar Leitungen und Kugelhähnen kann man quasi die eierlegende Wollmilchsau realisieren ohne sich die Finger schmutzig machen zu müssen.
Normalbetrieb mit Selbstentlüftung
Den Racor als Mini-Ponytank nutzen, was nur geht, wenn der Racor selbstentlüftend ist
Racor nach dem Entwässern oder Filterwechsel befüllen/entlüften
Filzfilter und ESP entlüften ohne die mühselige Handpumpe benutzen zu müssen
Diesel von links nach rechts und umgekehrt umpumpen und dabei mit dem Racor reinigen
Beide Tanks parallel schalten und das Prinzip der kommunizierenden Röhren herstellen
Standheizungstank befüllen, bei Motorlauf über die ESP, im Stand über die Marco UP8-RE
Bei verstopften Racor den Racor überbrücken
Trotzdem ist das ganze Fehlerresistent da durch die oben liegende Filterkammer vom Racor die direkte und kurze Leitung vom Ausgang Racor zum Eingang Kraftstoffpumpe die einzige Leitung ist, die Probleme machen könnte, falls da Luft drin ist.
Burkhard
Burkhard
Zuletzt geändert von burkhard am 2021-01-10 17:08:56, insgesamt 1-mal geändert.
- Itchywheels
Der Rücklauftank wird nicht leer so das du den „nachfüllen“ musst.
Bei dir füllt er sich bei laufendem Motor über die ESP oder im Stand wird bei laufender Heizung durch den entstehenden Unterdruck Diesel über das T-Stück im Filter aus der Entnahmeleitung nachgezogen.
Luft kann ja keine gezogen werden, da du ja das Rückschlagventil verbautst.
Ich hab ja ein ähnliches System realisiert- mit einem Alutank als Rücklauftank aus einem Porsche (Umgeschweißter Druckluftbehölter)
Rico
Rico
Ja das stimmt. Die Marco ist auch mehr für die anderen Funktionen gedacht aber wenn sie schon mal da ist war es ein Kleinigkeit diese Funktion auch mit ein zu bauen.
Das ganze ist vielleicht etwas over engineered, ich habe aber Spaß dran.
Burkhard
Burkhard
Hallo Burkhard
Hast du diese Idee mit dem selbstentlüftenden Racor realisiert? Wie sind die Erfahrungen?
Lukas
Lukas
Hallo Lukas,
der Racor ist schon entgegen meiner ursprünglichen Annahme selbst entlüftend, so dass ich die Idee nicht realisiert habe da nicht nötig.
Ich hatte Angenommen, das sich die Luft oberhalb der Entnahmeöffnung (etwa in der Mitte der Filterkammer) sammelt und quasi gefangen ist. Es ist aber so, das zuerst die Luft (auch entgegen der Schwerkraft) abgesogen wird, da der Durchflusswiderstand der Luft durch das Filtermedium geringer ist als der Durchflusswiderstand des Diesels durch das Filtermedium (so meine Erklärung).
Jedenfalls hatte ich nach einigen Versuchen festgestellt, das eine halb volle Filterkammer nach einiger Zeit wieder ganz voll ist.
Die abgesogene Luft geht dann durch die Selbstentlüftung des serienmäßigen Filterkopfes am Motorblock über die Rücklaufleitung zurück in den Tank. Kein Stottern des Motors feststellbar.
Burkhard
Burkhard
