OM366LA ohne Schaftdichtungen
Itchywheels
#1 Beitrag von Itchywheels » 2021-01-07 22:05:45
Ein guter Freund und Forumskollege sagte mir mal das er schon zwei OM366LA ohne Schaftdichtungen gesehen hätte.
Heute hab ich mal unseren Ventildeckel abgenommen (OM366LA Euro0) und sah erst mal nicht viel....
Bei näherem hinsehen sah ich auch keine Schaftdichtungen
Zum Vergleich hab ich dann noch von einem OM366LA Euro2 den Ventildeckel abgenommen und da waren Schaftdichtungen zu sehen.
Wieso hat MB bei manchen Motoren auf die Ventilschaftdichtungen verzichtet? Oder wurden die vergessen zu montieren?
Es betrifft ja nur vereinzelte Motoren und nicht eine ganze Baureihe...
Rico
PanAm - 2015 bis 2017
www.itchywheels.de
felix
Re: OM366LA ohne Schaftdichtungen
#2 Beitrag von felix » 2021-01-07 22:17:42
vielleicht war die Dose mit Dichtungen an dem Tag leer?
Bei Tatra nimmt die Zahl der Schaftdichtungen mit dem
Baujahr zu.
MlG
autotir
#3 Beitrag von autotir » 2021-01-07 23:03:44
Hallo Rico,
Ab Werk wurden bei OM364/366/A/LA Motoren keine Ventildichtungen eingebaut.
Sie werden nur als Ersatzteile für Reparaturen verwendet.
VG Eugene.
Gruß Eugene.
Itchywheels
#4 Beitrag von Itchywheels » 2021-01-07 23:16:05
autotir hat geschrieben:
2021-01-07 23:03:44
Hallo Rico,
VG Eugene.
Hallo,Eugene,
das kann nicht sein, weil selbst OM366LA die nachweislich noch nie offen waren Schaftdichtungen haben.
Mir ist auch keine Nach- bzw. Umrüstaktion bekannt.
Rico
www.itchywheels.de
burkhard
#5 Beitrag von burkhard » 2021-01-08 7:58:44
Hallo Rico,
Ventilschaftdichtungen waren erst ab Euro 2 serienmäßig. Der Scan bezieht sich auf die Neuerungen 1994 für Euro 2 Motoren.
Burkhard
Itchywheels
#6 Beitrag von Itchywheels » 2021-01-08 9:57:11
Was sollte der Grund gewesen sein die Schaftdichtungen nicht zu montieren und damit den Ölverbrauch unnötig zu erhöhen?
:bored:
Rico
www.itchywheels.de
burkhard
#7 Beitrag von burkhard » 2021-01-08 10:01:13
Es war umgekehrt. Erst haben sie die Ventilschaftdichtungen gespart und dann ab Euro 2 festgestellt das es mit Ventilschaftdichtungen besser ist.
Itchywheels
#8 Beitrag von Itchywheels » 2021-01-08 10:05:29
Das meinte ich ja...
Schaftdichtungen gab es ja wohl schon ewig als der Motor konstruiert wurde - wieso hat man nicht gleich welche montiert?
www.itchywheels.de
burkhard
#9 Beitrag von burkhard » 2021-01-08 10:07:03
Haben wohl gedacht das es auch ohne geht. Wobei damals wurde noch nicht so mit dem Rotstift konstruiert.
DaPo
#10 Beitrag von DaPo » 2021-01-08 10:13:46
Itchywheels hat geschrieben:
2021-01-08 10:05:29
Weil es ja eben auch ohne geht ;)
DaPo (Daniel)
unihell
#11 Beitrag von unihell » 2021-01-10 15:19:40
im Ein-/Auslasskanal herrscht gegenüber dem Ölraum deutlich Überdruck, das meiste Öl wird bei den Ladermotoren rausgeblasen, beim Sauger allerdings gefressen.
Aber im Stand sickert die Brühe runter und raucht beim Start ordentlich. Bei Euro II war das vermutlich nicht mehr im zulässigen Rahmen.
