OM442 komisches Standgeräusch
Guten morgen allerseits! Auf der Suche nach unserem neuen Fahrgestell habe ich ein Soundfile bekommen von einem Kandidaten der zu weit weg steht um ihn selbst anzuschauen.
Leider bin ich mir nicht so recht sicher ob das "normal" ist was da so zu hören ist, deshalb brauche ich einen BLick in die ein oder andere Glaskugel
Das eigentliche Video geht noch länger, auf der Beifahrerseite angekommen hört man vom Geräusch praktisch nichts mehr. Geräusch ist drehzahlabhängig.
Würde für mich weniger für Lagerschaden und mehr für Ventile eines Zylinders auf der fahrerseitigen Bank sprechen. Wenn der Preis stimmt würde ich nicht davor zurückschrecken, besser vor Abfahrt wissen und ordentlich machen als unterwegs eine böse Überraschung erleben. Auf einen kapitalen Motorschaden schon bevor es losgeht kann ich aber verzichten und die Suche ginge weiter
Drehzahlmesser zeigt im Stand "null", und Öldruck im Stand ebenfalls "null" - kein Öldruck würde für Lagerschaden sprechen, aber Drehzahlsignal null könnte auch heißen beide Anzeigen sind einfach nur defekt?
Es ist ein OM446.927, für die Experten
Re: OM442 komisches Standgeräusch
... wo sitzen denn Luftpresser und Druckregler? ... das was da so patscht hört sich für mich nach normalen Geräuschen einer Drucklufterzeugung an ...
Druckregler hört man glaube ich gegen Ende des Videos, der sitzt vor dem linken Hinterrad am Batteriekasten.
Luftpresser sollte beim OM442 in Fahrtrichtung rechts hinten am Motorblock, also beifahrerseitig, sitzen. Das Geräusch scheint aber fahrerseitig zu entstehen.
Vielleicht ist auch nur der Auspuff undicht...
Hm,
ich war mir sicher, das schlagende Geräusch wäre ein Lagerschaden vom Getriebe. Es war aber der 2 Zylinder der linken Bank: Kolbenfresser, Teile aus dem Kolben heraus gebrochenen.
Mein Citroen quitesch und rappelt vom Riementrieb her:
Werkstatt 1: Das ist klar die Spannrolle. Nö, war sie nicht.
Werkstatt 1: Das tritt nur auf, wenn die Lüftung läuft, muss was im Gebläse sein. Rumpeln wird lauter, tritt auch ohne Gebläse auf.
Werkstatt 2: Zahnriemen und Wasserpumpe neu. Geräusch unverändert.
Werkstatt 2: Neue Lima (Freilauf nicht einzeln zu bekommen): das Rumpeln ist weg, quitschen noch da.
Die Geräusche wurden vor Ort am Fahrzeug von Fachleuten begutachtet - und völlig falsche interpretiert.
Und hier soll jemand mit einem Handyvideo eine Kauf-relevante Aussage treffen? Würde mir das genau überlegen. Warum repariert der Verkäufer den Schaden nicht selbst, wenn das kein Problem ist?
MfG
MfG
ich würde auf Krümmerdichtung oder auf das (Auspuff-)Flexrohr tippen.
Evtl. könntest du ja noch Bilder von den Stellen bekommen.
Das Flexrohr sitz jeweils unterhalb der Turbolader, gut sichtbar außerhalb vom Rahmen.
Munter bleiben
Cord
Munter bleiben
Cord
Mein Tip: da klappert das Bordwerkzeug unter dem Fahrersitz ...
Nein, im Ernst: wie von Felix schon geschrieben, kann man anhand dieses Videos beim besten Willen keine Ferndiagnose stellen.
Darauf würde ich auch tippen.
An alle, danke für jede einzelne Einschätzung! Ich sagte ja, ich brauche einen Blick in die Glaskugeln Um dem Verkäufer eben noch ein paar mehr Fragen stellen zu können, basierend auf Schwarmerfahrungen
Wäre es ein moderner Turbobenziner hätteich meine eigene Glaskugel und würde zur Not einfach zu den Kollegen in die Entwicklung rüberlaufen... aber leider ist es keiner, und die Kollegen sind noch im Urlaub, und wie wir alle wissen, wenn ein Fahrzeug interessant ist, ist es genausoschnell weg wie man "Vebeg" sagen kann, da lässt sich (leider) nicht alles bis auf's letzte klären. Schon gar nicht wenn man wegen Corona (sic!) das Fahrzeug nicht besichtigen kann
Gibt es für den DZM eine Sicherung? Mir fiele (heutzutage) kein Grund ein wieso, aber ich habe noch keine persönliche Erfahrung mit alten LKW, daher meine vielleicht komische Frage.
Wegen der Öldruckanzeige werde ich ebenfalls nochmal nachbohren, genauso wie Krümmerdichtung und Flexrohr
Nico
Nico
