Kolbenboden - Ölspritzkühlung MB OM601 bis OM617A Vorkammermotoren
MartinK
Re: Kolbenboden - Ölspritzkühlung MB OM601 bis OM617A Vorkammermotoren
#31 Beitrag von MartinK » 2020-12-20 9:32:50
Hallo, so ähnlich meinte ich das oben mit der Sinnhaftigkeit der Eingangsfrage. Die Auswahl eines Motors davon abhängig zu machen, ob die Kolben von unten etwas Spritzöl bekommen oder nicht, mutet für mich etwas ähnlich, wie die Zahnpasta nach der Farbe der Streifen zu kaufen. Das Gesamtpaket muss passen.
Gruß, Martin
joern
#32 Beitrag von joern » 2020-12-20 10:29:12
Es scheint sich um eine völlige Neukonstruktion eines Fahrzeugs zu handeln, dass mit minimalen Kosten eine enorme Standfestigkeit erreichen soll und gleichzeitig auf sehr beschränktem Raum maximalen Nutzraum bieten muss.
Dazu waren die Mercedes Ingenieure damals offensichtlich nicht in der Lage.
Hauptse
#33 Beitrag von Hauptse » 2020-12-20 10:35:12
Nicht zu vergessen:
Das Motörchen darf nichts wiegen, da sonst die 3,5t geknackt werden und die PKW-Fleppe nicht mehr zieht.
#34 Beitrag von OliverM » 2020-12-20 10:38:49
Damit klappt das auf jeden Fall mit den 3,5 to.
https://www.noproblaim.de/blog/gelaende ... anz-gross/
#35 Beitrag von Wilmaaa » 2020-12-20 10:45:34
Sollt Ihr denn so frech sein... :ring:
bo
#36 Beitrag von bo » 2020-12-20 10:56:09
Um auf die Zahnpasta zurück zu kommen:
Welche würdest Du empfehlen?
Streifen muss sie nicht haben :joke:
pete
#37 Beitrag von pete » 2020-12-20 11:06:20
OliverM hat geschrieben: ↑
2020-12-20 10:38:49
https://www.dw.com/de/tarnen-und-täusch ... /a-6056215
Ein „wenig“ mehr geht immer! ;)
MartinK
#38 Beitrag von MartinK » 2020-12-20 11:09:09
Jetzt werden wir mal nicht albern.....
Aber ich bin seit jeher dafür, sich erst sein Lieblingsspielzeug auszusuchen und dann die passende Fahrkarte zu kaufen.
Tonnen ohne Reue und Angst vor der Waage.
Gruß, Martin
Hauptse
#39 Beitrag von Hauptse » 2020-12-20 11:13:05
2020-12-20 10:38:49
Und die CO2-Steuer entfällt.
Denn den passenden Motor kann man sich schnitzen😂
http://www.holzwurm-page.de/blog/12-zyl ... r-holz.htm
Oelwurm
#40 Beitrag von Oelwurm » 2020-12-20 17:52:13
Steht irgendwo, dass es ein Motor mit Kolbenbodenkühlung sein muss? Mit keinem Wort !
Es ist seit jeher nur als eine von vielen Entscheidungshilfen angedacht, falls es sich noch zwischen zwei Motoren entscheiden muss.
Wenn die Argumente flöten gehen, dann sucht man Ausflüchte in Albernheit, um von der eigenen ... abzulenken. Immer wieder erheiternd zu sehen. Leider werden Foren wie dieses dabei immer wieder vollgemüllt. Schade eigentlich.
Grüße Carsten
#41 Beitrag von Wilmaaa » 2020-12-20 18:03:36
Oelwurm hat geschrieben: ↑
2020-12-20 17:52:13
Naja, von 1000 individuellen Entscheidungs"hilfen" wird so ein Forum allerdings auch nicht schlanker. :joke:
Ich habe den Eindruck, dass nicht alle Deine Suchbewegungen nachvollziehen können. Immerhin schlagen sich manche Entscheidungen in Deiner Signatur nieder, aber es ist halt auch schwierig, da den Überblick zu behalten.
Schreib doch konkret, was Du möchtest, bzw. dass es Dir vor allem darum geht, Dir Dein persönliches Fahrzeugquartett vollzumachen, aus dem Du Dir dann vielleicht, oder auch nicht, das vermeintlich beste Konzept rauspickst.
Wenn Du allerdings inzwischen ernsthaft in der 3,5-Tonnen-Klasse spielen willst, solltest Du manche Fragen vielleicht eher in den dafür einschlägigen Foren stellen. :angel:
Hauptse
#42 Beitrag von Hauptse » 2020-12-20 18:11:30
2020-12-20 17:52:13
Steht doch in deiner Überschrift.
2020-12-20 17:52:13
Es ist seit jeher nur als eine von vielen Entscheidungshilfen Leider werden Foren wie dieses dabei immer wieder vollgemüllt. Schade eigentlich.
Wieso vollgemüllt? Du hast Fragen, und bekommst Antworten. Irgendwann wird die Gemeinschaft diesem überdrüssig, wenn du gefühlt 100 Motorbaureihen aufzählst und die empfohlenen Aggregate ausfallen wegen zu viel Gewicht. Mag überheblich klingen, aber die meisten hier bewegen Fahrzeuge die 2-3 T3 laden dürften.
Es wird gerne geholfen, aber eine kleine Basis sollte dennoch von dem Fragenden selbst erarbeitet werden.
Nichts für ungut, aber bei so einem Projekt musst du selbst deine Hausaufgaben machen.
Gruß Andreas
#43 Beitrag von OliverM » 2020-12-20 19:07:32
2020-12-20 17:52:13
Deine Sorgen haben mich tief bewegt .....
DaPo
#44 Beitrag von DaPo » 2020-12-20 19:59:56
Hallo Carsten,
2020-12-18 16:13:27
Aber Daniel,
angefangen beim OM617A über den OM601 D23 LA (im Vito) bis hin zu den 6-Zylindern, besonders auch der 3,5L, liest man oft von den Zylinderkopfdichtungen.
Ich weiß nicht.
Nach 20 Jahren 617A im G, teilweise auch mit schweren Anhängern, kann ich sagen, daß die Kopfdichtung sicherlich nicht das Problem beim 617A ist.
Und auch bei den anderen Motoren eher nicht. Da sind andere Faktoren. Der 603A hatte im Grund über fast die gesamte Bauzeit thermische Probleme. Dieser Motor wurde jedoch auch immer weiter entwickelt, sogar auch über die Bauzeit hinaus! In der letzten Version mit geändertem Zylinderkopf und geändertem Kühlsystem wurde er dann aber haltbar. Und grob gesagt, ein OM603, der bis heute überlebt hat, wird wohl auch weiter überleben.
Die 4- und 5-Zylinder waren da weniger problematisch. sicher gab es vereinzelt auch mal Probleme, aber der Großteil läuft schlicht und einfach unauffällig. nur liest man da natürlich nichts drüber ;)
Welchen der OM60x Turbos hieltest du denn für am stabilsten/langlebigsten?
Im Sprinter kenne ich mehrere DELA, die zwischen 500.000 und knapp 1 Mio Km runter haben, ohne größere Schäden. Die meisten 290GD Turbodiesel, die ich kenne, laufen auch unauffällig (auch wenn ich gerade einen in der Kundschaft habe, der wohl hin ist), und auch die Unimogs mit den 290er Motoren laufen.
MB hat bei den OM601-603 für jede Zylinderzahl nunmal zusätzlich eine um 15% im Hubraum gesteigerte Version herausgebracht. Das wurde immer sowohl mit einem Mehrhub, als auch größeren Kolben umgesetzt.
Hauptunterschied ist einfach der größere Hub.
Es soll in meinen Zeilen halt verdeutlichen, dass man bei jenen nochmal aufhorchen muss, weil diese eben "nur" 3800-4000/min drehen anstelle von den 4600/min der "Normalmotoren". Die Nachfolger OM604-606 dann als 4V drehen ja sogar bis 5000/min (in real sogar ab Werk nochmal bis zu knapp 10% darüber hinaus und Abregeldrehzahl wohl ab Werk mit 5150/min benannt).
Hintergrund für die geringeren Drehzahlen sind die größeren Kolbengeschwindigkeiten durch den größeren Hub. Diesen Kolbengeschwindigkeiten sind einfach Grenzen gesetzt, egal welcher Motor oder Hersteller.
2020-12-19 15:09:39
Gegenfrage, warum verbaut MB beim 2,9L SAUGER im Transporter T1 Bremer (210D,310D,410D) eine Kolbenboden-Ölspritzkühlung?
2020-12-19 15:09:39
Wann benötigt denn grundsätzlich ein Kolben bessere Kühlung nach deiner Meinung?
Vossba hat geschrieben: ↑
2020-12-20 0:15:03
dazu gibt es 2 mögliche Antworten:
1. Der Motor hat hohe Kolbenbodentemperaturen und wird so Standfester. ( Z.b. mein W50 Direkteinspritzer Sauger mit MAN Mittenkugel Verfahren)
2. Den Motor hat es auch als Lader Motor gegeben und die Spritzölkühlung wurde einfach mitverbaut (Unwahrscheinlich)
3. Die Kolbenbodenkühlung sorgt dafür, daß der Motor bzw. das Öl einfach schneller auf Betriebstemperatur kommt (Abgaswerte...)
DaPo (Daniel)
