Winkelgetriebe 90-16
IvecoMike
#1 Beitrag von IvecoMike » 2020-12-01 13:55:37
Schnelle Frage an die Gemeinschaft.
Ich brauch ein neues Winkelgetriebe. Hätte ein passendes von der Übersetzung her gefunden.
Kann mir jemand sagen, ob Rechts drehend rein und rechts drehend raus passt? Hat keine Umschaltung.
Und Anschlussgewinde M 22 passt? Komme leider gerade nicht an den LKW ran.
Danke im Voraus,
Mike
Zuletzt geändert von IvecoMike am 2020-12-01 14:20:18, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn es funktioniert, ist es kein Abenteuer...
Der Umbau: viewtopic.php?f=35&t=94627
Mein Neuer: viewtopic.php?f=17&t=101033
IvecoMike
Re: Hilfe für 90-16
#2 Beitrag von IvecoMike » 2020-12-01 14:01:07
Habe gerade gesehen das Verkäufer geschrieben hat, dass es 044:1 ist. Brauche aber wohl 1:044 oder ist das das gleiche? Bin verwirrt.
Re: Hilfe für 90-16
#3 Beitrag von lura » 2020-12-01 14:03:36
frag ihn einfach
Und bitte "Hilfe" oben aus dem Thema rausnehmen, das sollte echten Notrufen vorbehalten bleiben
IvecoMike
Re: Hilfe für 90-16
#4 Beitrag von IvecoMike » 2020-12-01 14:22:14
lura hat geschrieben:
2020-12-01 14:03:36
frag ihn einfach
Habe Hilfe rausgenommen. Und natürlich habe ich mit dem Verkäufer gesprochen. Daher weis ich ja das das Getriebe rechtsdrehend ist. Nur weis ich nicht, ob das für den 90-16 so passt.
Re: Winkelgetriebe 90-16
#5 Beitrag von lura » 2020-12-01 15:55:29
Danke, gut,
Wenn die Eingangswelle und die Ausgangswelle in die gleiche Richtung drehen, das muss so sein. Und mit der Übersetzung hatte ich beim Gespräch mit einem Anbieter auch das Übesetzungsverhältnis verkehrt angegeben. Daher finde ich das Vertauschen nicht so schlimm. Foto vom Typschild hift auch.
benztreiber
Re: Hilfe für 90-16
#6 Beitrag von benztreiber » 2020-12-01 18:16:43
IvecoMike hat geschrieben:
2020-12-01 14:01:07
dann sei nicht noch mehr verwirrt wenn das ankommt und da steht 0,044:1 drauf.
bei meinem steht 0,909:1....und so ist es auch richtig.
hat der anbieter zufällig auch noch andere liegen?.bräuchte nämlich auch eins
vielleicht könntest du da mal nachfragen.
gruss
arne
Das wahre Chaos ist lautlos
treuss
#7 Beitrag von treuss » 2020-12-01 19:40:20
Hätte
0640:1 und 0666:1 abzugeben.
Magirus Deutz 170D11 BJ. 84 ex. THW
Instagram: magirus_conversion
meggmann
Re: Hilfe für 90-16
#8 Beitrag von meggmann » 2020-12-02 13:00:33
benztreiber hat geschrieben:
2020-12-01 18:16:43
2020-12-01 14:01:07
gruss
arne
Der 90-16 braucht aber ein Winkelgetriebe wo aus einer niedrigen Eingangsdrehzahl vom VTG eine höhere Ausgangsdrehzahl zum Tacho „generiert“ wird.
Sehr viele andere Fahrzeuge benötigen das genau andersrum - die meisten Winkelgetriebe auf EBay und Co sind für den letzteren Fall.
Original ist ein Kienzle 1:0,517 verbaut (laut Schild auf dem Gehäuse). Also aus 0,517 Umdrehungen wird Ausgangsseitig 1 Umdrehung. Je größer das Rad umso kleiner die Zahl nach dem „:“ (1:0,458 zb für 365/80R20MPT).
IvecoMike
#9 Beitrag von IvecoMike » 2020-12-03 11:55:17
Kann mir vielleicht jemand etwa zu den Bezeichnungen auf den Winkelgetriebe sagen?
Wenn hinter der Übersetzung (Bsp. 43/2/3) noch ein = Zeichen eingestanzt ist, steht das = dann für Gleichlaufend? Also z.B. rechts drehend rein und rechts drehend raus? Und die beiden Peile über einander nach rechts und links meint dann Wechselrichtung? Ist das so korrekt?
Mike
meggmann
#10 Beitrag von meggmann » 2020-12-03 12:02:51
Warum baust du das vorhanden nicht um? Ein Anruf, Wunschübersetzung abgeben, 3 Tage warten, 20 Minuten einbauen, 55€ überweisen - passt.
Ob man mit einem umgebauten oder mit einem anderen zum TÜV fährt macht keinen Unterschied.
IvecoMike
#11 Beitrag von IvecoMike » 2020-12-03 15:54:35
meggmann hat geschrieben:
2020-12-03 12:02:51
Hi Marcel,
leider ist bei mir irgendein italienisches Winkelgetriebe mit Halbmondzahnrädern verbaut, was wohl in Deutschland niemand umbauen kann. Also brauche ich erstmal ein neues (altes) Winkelgetriebe von VDO,Kienzle (deusches Produkt), welches ich dann umbauen lassen kann.
Daher muss ich jetzt erstmal ein passenden finden. Dazu müsst ich erstmal genauer wissen, ob die bei uns verbauten gleichlaufend sind? Und auf den Fotos sieht man meistens entweder das = Zeichen oder die beiden Pfeile. Daher würde ich gerne wissen wollen, was die bedeuten.
Die Gewindeanschlüsse sind alle gleich...
IvecoMike
#12 Beitrag von IvecoMike » 2020-12-03 15:57:01
Und bevor jemand fragt; auf mein eigenes habe ich im Moment keinen Zugriff, da ich dieses bereits zum umbauen versandt habe. Daher kann ich leider nicht nachsehen, ob das gleichdrehend ist, oder nicht.
FrankyT
#13 Beitrag von FrankyT » 2020-12-03 16:12:42
2020-12-03 12:02:51
Sers Marcel,
hast da mal ein Adresse wer sowas macht?
Hatte bisweilen immer nur die Optionen Neubestellen oder zu VDO fahren gehört..
Besten Dank & Gruß
Franky
☕(ツ)✌ ☯
sico
#14 Beitrag von sico » 2020-12-04 16:09:43
Meine Kienzle-Tabelle sagt da folgendes:
die Drehrichtungen von Eingangs- und Ausgangswelle sind immer gleichsinnig.
Die Gehäuse gibt es gerade mit Nr 1032-01, 90 grd mit Nr. 1032-02 und 45 grd mit Nr 1032-03.
Für die Nummerierung hier als Beispiel:
Ein gerades Getriebe mit 0,362:1 hat die Bestell-Nummer 1032-01-01-0362, die Übersetzung ist mit 0,362:1 auf dem Typenschild angegeben.
Die Bestellnummern für die einzelnen Zahnräder Z1, Z2/Z3 und Z4 ist eine Wissenschaft für sich. Das kann ich hier nicht erklären.
Die Fachleute beim Tachodienst von Bosch, Kienzle oder VDO kennen sich mit diesen Details jedoch gut aus.
IvecoMike
#15 Beitrag von IvecoMike » 2020-12-06 21:08:54
DANKE Sico! Wahnsinn...
Habe Heute mein neues (altes) Winkelgetriebe von bekommen. Gekauft bei einem Oldtimer-Verwerter welcher über 200 davon hat.
Und jetzt hört zu... Das war Original verpackt! Noch nie geöffnet!! Und ich war komplett baff. Ich habe noch NIE etwas geöffnet, was so perfekt verpackt war!
Mit Liebe, Zeit und Hingabe.
Erst war das Ding in diesem Papier eingewickelt. Wie Origami. Dann war eine hauchdünne Folie drum. Und das ganze war dann in mehrere Schichten Wachs eingetaucht um das komplett luftdicht zu machen.
Hier der original Beipackzettel
Man beachte das Verpackungsdatum...
Und nun schaut euch an, wie das Winkelgetriebe nach fast einem halben Jahrhundert aussieht..
Was wir damals für eine Qualität konnten und wie Stolz wir offensichtlich auf unsere Produkte waren (von Firmenseite aus) ist unglaublich und lässt mir tatsächlich eine Träne ins Auge steigen.
meggmann
#16 Beitrag von meggmann » 2020-12-06 21:13:36
Aber mal abgesehen von der Verpackung - erfüllt es auch seinen Zweck? Also an der Seite mit der Mutter einmal drehen und an der offenen Seite dreht es sich mehr als zweimal?
IvecoMike
#17 Beitrag von IvecoMike » 2020-12-07 10:07:44
Nein Marcel,
Leider nein. Aber das Getriebe ist zu öffnen und von vdo. Damit ist es durch ght umzubauen. Ein passendes war nicht zu bekommen.
meggmann
#18 Beitrag von meggmann » 2020-12-07 10:08:43
Zumindest einen Schritt weiter! Hätte ich geahnt, dass du nur „irgendeines“ suchst - ich hätte noch eins rumfliegen gehabt.
sico
#19 Beitrag von sico » 2020-12-07 10:23:30
hallo Mike,
Das Winkelgetriebe auf dem Foto lenkt lediglich die Drehachsen um 90 grd um.
Es fehlt am Gußeil der Körper, in dem die Zahnräder drin sind.
Das Teil übersetzt vermutlich nur 1:1, eine weitere Änderung der Übersetzung mit diesen Kienzle-Zahradsätzen ist damit offensichtlich nicht möglich.
meggmann
#20 Beitrag von meggmann » 2020-12-07 10:26:24
Mein originales sieht so aus wie im Anhang
Ich habe aber auch so eins wie auf dem Bild - das hat aber keine 1:1 Übersetzung. Auf dem runden Deckel ist eine Übersetzung eingeschlagen.
meggmann
#21 Beitrag von meggmann » 2020-12-07 10:30:40
Also die Sorte von Mike gibts auch mit abweichenden Übersetzungen (also nicht alle 1:1)
https://www.ebay.de/itm/274333695622
Gruss Marcel
IvecoMike
#22 Beitrag von IvecoMike » 2020-12-07 11:40:54
2020-12-07 10:30:40
Gruss Marcel
Guten Morgen in die Runde,
Sico hat leider recht Marcel,
Ich habe gerade mit der Firma GHT gesprochen. Das Winkelgetriebe ist genau wie Sico meinte, fest verbaut. Nur eines wie du auf dem Bild hast, ist möglich umzubauen.Es muss also dieser viereckige Kasten in der Mitte sein.
Hat nicht zufällig jemand von euch eins rumzuliegen?
Wenn alle Stricke reißen, dann muss ich eben ein neues kaufen. Finde es halt nur recht sportlich 300 Euro dafür auf den Tisch zu legen. Zumindest im Verhältnis zum Zeitwert des Fahrzeuges gesehen. Ich setze mal ein Gesuch hier rein.
Mike
sico
#23 Beitrag von sico » 2020-12-07 12:03:25
hallo Mike,
ich sehe grad, du suchst jetzt ein Winkelgetriebe zum Anpassen des Tachos.
Die sind halt recht selten.
Du könntest aber auch ein gerades Getriebe mit deinem grad gekauften 1:1-Winkelgetriebe verbinden.
Ein gerades Getriebe läßt sich vermutlich leichter finden.
IvecoMike
#24 Beitrag von IvecoMike » 2020-12-07 13:28:54
Danke Dir Sico,
habe jetzt auf den ersten Blich nichts dazu gefunden. Hast du mir ein Suchwort dazu? Ist ja dann wohl kein Winkelgetriebe mehr?
Christian_S
#25 Beitrag von Christian_S » 2020-12-07 13:52:42
Tachogetriebe oder Tachoangleichgetriebe müßte das doch sein.
Iveco 90-16 exTHWmo
sico
#26 Beitrag von sico » 2020-12-07 14:00:28
Ja, Angleichgetriebe ist ein gutes Stichwort.
Siehe hier als Beispiel:
https://www.fahrzeuginstrumente.de/werk ... hgetriebe/
meggmann
#27 Beitrag von meggmann » 2020-12-07 14:03:19
Oder vielleicht sowas
https://www.ebay.de/itm/284104448521
Steht denn auf deinem 1:1? Die gab es ja auch mit anderen Übersetzungen (nur nicht änderbar)
IvecoMike
#28 Beitrag von IvecoMike » 2020-12-07 14:24:17
würde auch sowas gehen? Muss ja eigentlich kein 90 Grad sein. Genau genommen wäre doch vom Verlauf der Welle dieses 45 Grad sogar besser!?
https://www.ebay.de/itm/45-Grad-Winkela ... Swvc1ZaMb6
meggmann
#29 Beitrag von meggmann » 2020-12-07 14:26:42
Braucht man nicht auf einer Seite eine Überwurfmutter?
sico
#30 Beitrag von sico » 2020-12-07 14:31:10
2020-12-07 14:26:42
Die " Überwurfmutter" ist eine Doppelmutter mit Links-/ und Rechtsgewinde.
