Einlassöffnung Aussenluft Luftstandheizung autotherm
mnzmrk12
Re: Einlassöffnung Aussenluft Luftstandheizung autotherm
#31 Beitrag von mnzmrk12 » 2020-11-23 19:08:32
Die Messung ergibt mit Gitter 68 mm, wenn man das Gitter abnimmt 60mm.
Wenn ich nun ein Lüftungsgitter vor die Ansaugung setze, das 60mm Durchmesser hat, kommt weniger luft an. D.h ich würde ein 75mm Lüftungsgitter einbauen, mit einer Reduzierung auf 60mm versehen und dann über den Lüftungsschlauch an den 60 mm Anschluss der Heizung anschließen.
Gitter:
https://www.ebay.de/itm/Kreis-Edelstahl ... 1588229772
Das kommt aus England. Die deutschen Lieferanten haben alle 70 oder 80mm, dafür habei ich aber kein Reduzierstück gefunden. Wenn da einer einen Tipp hat, gerne.
Reduzierstück:
https://shop.tigerexped.de/Adapter-75mm ... dheizungen
Schlauch war bei der Tigerexped lieferung dabei.
Was meint Ihr, ist das vernünftig gedacht?
Nachtrag: Ich wollte trotzdem eine Abdeckung außen über das Gitter machen, damit es nicht reinregnet.
Ich möchte in die Mongolei - da ist keiner...
meggmann
#32 Beitrag von meggmann » 2020-11-23 19:13:12
75 müsste gehen etwas mehr wäre auch nicht schlimm
Muffen
https://www.koigarten-mueller.de/Flexib ... o8QAvD_BwE
Oder
https://www.turbozentrum.de/Silikon-Red ... T-products
Gibts in fast jeder Größe.
mnzmrk12
#33 Beitrag von mnzmrk12 » 2020-11-23 19:24:00
Bei den Muffen für die Koi Teiche ist das Problem, dass ich die nicht fest auf den doch etwas labberigen Lüftungsschlauch spannen kann, weil der Außendurchmesser deutlich mehr als 60mm beträgt (leider steht keine Materialstärke dabei).
Trotzdem Danke für die Links.
RainerKraft
#34 Beitrag von RainerKraft » 2020-11-23 20:27:47
habe schon 2 Stück Planar 2D verbaut, mit kurzen Rohren (ca 50cm) rechts/links (60mm) und den Ausströmern.
Variante 1: Unimog mit 2 fixen (F) und einem verstellbaren Ausströmer (V) von Tigerexped. Foto nur außen, Heizung in Kiste verbaut mit doppeltem Boden. Wenn ich den verstellbaren zu mache drückt es die Warmluft über ein Y-Stück beim längeren Rohr raus.
Variante 2: Toyo - beide offen - ähnliche Ausführung (nur Foto ohne Deckplatte und ohne Ausströmer
Auf das 60mm Rohr Steckt man auf die eine Seite die Heizung (Gitter muss weg) und die Ausströmer auf die andere. Diese lassen sich gut mit Kreislochbohrer in Platten einsetzen.
Denke fuer Aussenluftansaugung ließen sich die Kunststoffduesen genauso gut einsetzen. Wirken sehr robust. Einbaulage zu beachten.
Vielleicht hilft es wem bei der Umsetzung.
Lg Rainer
ABUMOG ist unser aktuelles Reisefahrzeug
2024/2025: www.amerikabisunten.wordpress.com
Ab 2020: www.asienbisumi.wordpress.com
