Türdichtung MB1222
- NocheinLKWBesitzer
Türdichtung MB1222
Moin Foriker,
In unserem MB 1222 haben wir nach der Lackierung neue Türdichtungen eingebaut. Wenn ich mich richtig erinnere, waren diese aus aus dem Zubehör. Nach nun fast 6 Monaten, gehen die Türen immer noch nur in die erste Raste.
Anbei ein Foto des Profiles, welches aus zwei Kammern besteht. Hat hierzu jemand die Info, wie die originalen von MB aussehen, bevor ich diese bestelle?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Re: Türdichtung MB1222
Hallo Christian,
vom Profil her sieht das schon so aus, wie ich es kenne.
Aber je nach Quelle (Industriebedarf?) kann es sein, daß das Material zu fest ist (Shore-Härte), die originalen Dichtungen sind vergleichsweise weich.
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
- askari01
Moin Christian,NocheinLKWBesitzer hat geschrieben: ↑2020-11-03 22:22:57Moin Foriker,
Danke und Gruß
hast Du mal die Türeinstellungen nach dem Wiedereinbau kontrolliert? Evtl. sind diese zu stramm eingestellt. Kontrolliere auch mal die Entlüftungsklappen in den Türen ob diese verschlossen sind. Versuch die Tür mal mit einem leicht geöffneten Fenster zu schliesen und achte darauf ob sich die Tür leichter schliessen lässt. Sind die Entlüftungen verschlossen, baut sich ein Gegendruck auf und die Türen gehen nur mit erhöhtem Kraftaufwand zu. Ich habe die gleichen Dichtungen wie Du verbaut und die schliessen ganz gut.
VG Uwe
Hallo Christian,
wenn du kurz rüber kommst kann ich dir zum Testen die Standarddichtung vom Iveco geben, die ist nur mit "einer Kammer".
Währe in Wilstedt-S.
Iveco 90-16 exTHWmo
Iveco 90-16 exTHWmo
Jetzt noch originale türdichtungen. Suche auch noch ein stück oder ganz neue.
Wo habt ihr die gefunden ?
Grüsse Willem
Grüsse Willem
Moin Willem.
Für gar nicht viel Geld, gibt es sie noch beim Daimler Original zu kaufen. Ich meine, ich habe letztes Jahr so 22-23 € pro Tür bezahlt.
+Tax, inkl Rabatt.
+Tax, inkl Rabatt.
Grüße Martin
Am Anfang war das Wort am.
Watt mutt, datt mutt.
A6416970098 wird mir als nicht lieferbar angezeigt, gibt's da eine alternative TN?
Hmm, 22€?
Listenpreis A 641 697 00 98 knapp 102€.
Eventuell mal mit Farbfußnote versuchen: A 641 697 00 98 7B92
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
Scheiss Erinnerungslücken
Edit: Bild bearbeitet
Grüße Martin
Alzheimer LIGHT........
Vielen dank , werde ich bestellen.
Weiss jemand zufällig (oder nicht zufällig.... ) auch das teilenummer von der frontscheibe-gummi ?
Da ist ein bisschen rost oben und dann soll das gummi doch erneuert werden weil der rost weg soll.
Grüsse Willem
Grüsse Willem
Warst du direkt beim Sternen-Händler? Online wird mir das auch mit Farbcode als "nicht lieferbar" angegeben
Ich habe im forum noch was gefunden " windschutzscheibe wechsel MB 1222 " von Frank_404s und Soliver.
Vielen dank für die nummern und firmen die da genennt werden.
TOP...
Willem
TOP...
Willem
Ja. Bei der Vertragswerkstatt. Aber die Ersatzteilnummer auf dem Foto ist nicht gleich der Nummer von Daniel.Nosilentrunning hat geschrieben: ↑2022-01-11 22:50:42Warst du direkt beim Sternen-Händler? Online wird mir das auch mit Farbcode als "nicht lieferbar" angegeben
Die gelieferte Dichtung entsprach exakt dem Original aus meinem 88er Fahrerhaus.
Viele Grüße!
Grüße Martin
