Kraftstoffpumpe fördert nicht - was kann das sein?
Hallo Forum,
ich habe heute das Sieb im Schnapsglas von der Kraftstoffpumpe gereinigt. War ein kleines Stück von einem Blatt drin, keine Dieselpest. Anschließend mit der Handpumpe entlüftet, 50 m gefahren, Motor geht aus, keine Spritversorgung.
Also nochmal das Schnapsglas aufgemacht, war aber sauber. Dann auch den Hauptfilter gewechselt, wieder entlüftet, ging aber nicht. Die Handpumpe fördert dieses mal nicht.
Normalerweise kenne ich es so. Man dreht an der Rädelschraube von der Handpumpe, irgendwann drückt der Kolben hoch und dann pumpt man durch herunterdrücken des Kolbens. Dabei sieht man, wie der Diesel im Schnapsglas sprudelt.
Dieses mal war es anders. Wieder an der Rädelschraube gedreht, die Rädelschraube bleibt aber unten. Mach oben ziehen geht, es fühl sich aber so an, als ob man gegen ein Vakuum zieht. Rädelschraube losgelassen und der Kolben wird von alleine bzw. durch das Vakuum nach unten gezogen.
Der Diesel im Schnapsglas bleibt ruhig, kein sprudeln. absolut keine Förderung. Im Topf von Hauptfilter ist kein einziger Tropfen Diesel angekommen. Ich habe es auch nur mit dem Schnapsglas aber ohne Sieb und auch ganz ohne Schnapsglas probiert. Die Handpumpe fördert einfach nicht.
Was kann das sein. Ich würde sagen, die Kraftstoffpumpe ist kaputt. So ganz aufgeben möchte ich aber noch nicht.
Burkhard
Burkhard
Re: Kraftstoffpumpe fördert nicht - was kann das sein?
Mach das Schnapsglas incl. Dichtung neu !
Habe ich so gemacht (allerdings im ersten Beitrag anders geschrieben). Schnapsglas komplett neu, war der Reparatursatz mit allen Teilen. Es ist auch alles dicht. Wenn ich das Schnapsglas aufmache höre ich ein leichtes Zischen. In dem Schnapsglas ist ein Vakuum, was ich so auch nicht kenne.
Burkhard
Burkhard
- autotir
- Selbstlenker
Hallo Burkhard,
ich weiße nicht welches Kraftstoffpumpe hast du.
Es gibt zwei Varianten der Innenventilen Reparatursätze.
1. Bosch-Nr. 2 447 010 011 (mit kleines Kunststoffsventilen)
2. Bosch-Nr. 2 447 010 043 (mit Metalventilen)
Ersetzen Sie sie sowie die Handpumpe Bosch-Nr. 2 447 010 038.
In den meisten Fällen hilft es.
VG Eugene.
VG Eugene.
Gruß Eugene.
Gruß Eugene.
Ist ein Mercedes LN2
WDB67718315921759
Ich habe beim Schnapsglas den Reparatursatz von Mercedes genommen. Davon habe ich immer ein paar im Handschuhfach.
Burkhard
WDB67718315921759
Burkhard
- autotir
- Selbstlenker
Reparatursatz sollte sein Bosch-Nr. 2 447 010 043.
Diese neue Version hat eine Mutter mit integriertem Ventil.
VG Eugene.
VG Eugene.
Gruß Eugene.
Gruß Eugene.
Du meinst das Bosch-Nr. 2 447 010 043 der Mercedes Nr. A0000900810 entspricht? Das ist das Ventil in der Pumpe.
Du hast mit großer Wahrscheinlichkeit die Saugleitung verstopft . Zumindest deuten deine beschriebenen Symptome darauf hin .
Hallo Oliver,
ja, das, klingt logisch. Die werde ich morgen früh gleich als erstes durchblasen. War schon dunkel als ich heute abgebrochen habe. Danke.
Burkhard
Burkhard
- autotir
- Selbstlenker
Ja genau, das Bosch-Nr. 2 447 010 043 der Mercedes Nr. A0000900810 entspricht.
VG Eugene.
Gruß Eugene.
Gruß Eugene.
Moin Oliver,
ja klingt sehr plausibel - nur mal so rein hypothetisch - was macht man dann?
Erst mal Saugleitung durchblasen und sehen ob’s dann funktioniert ist klar.
Aber dann wäre der Dreck oder Fremdkörper ja wieder im Tank. Lässt man dann den Diesel ab, baut den Tank aus und reinigt den von Grund auf? Das würde ich so nach meinem Gefühl tun - oder ist das übers Ziel hinausgeschossen?
Da ist eigentlich n Tanksieb drinnen, das am Tankgeber steckt. So kenne ich dass jedenfalls. Wenn man da mal rückwärts den Dreck runter bläst, dann sollte dass erstmal klappen. Später ausbauen und richtig reinigen... Alternativ einfach mal die Vorlaufleitung in nen Kanister hängen, Sprich schlauch an Pumpe und in Kanister, dann sollte man dass Thema Kraftstoffvorlaufleitung ausgeschlossen haben...
- Speed5
anders wird es nicht gehen.
Dreck im Tank, macht keinen Spass.
Ich habe das erst hinter mir, Tank demontieren, mit Hochdruckreiniger gereinigt Wasser mit einem Industrie Sauger abgesaugt.
Lappen an eine Gewindestange tüdeln, und den Rest rausputzen, so man denn rann kommt.
Anschließend habe ich über Stunden einen Heißluftfön in den Tank gehalten, bis ich sicher war nur noch kleinste reste wasser im Tank zu haben.
Gruß Michael
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
Ich hab nen Alutank eingebaut und Tank, Tankgeber, Sieb gleich neu gemacht...
Wenn der Tank recht leer ist, leuchte ich immer mal mit ner Taschenlampe rein und kontrolliere dass Sieb. Ist aber seit 120tkm alles blitzeblank sauber.
Hallo Burkhard,
Ich vermute auch einen Pfropfen in der Leitung. Manchmal wird die Leitung beim durchpusten frei, aber nach kurzer Zeit geht sie wieder im Betrieb zu. Es hängen immer wieder gerne Blätter etc an irgendwelche Stellen fest und müssen händisch entfernt werden. Am anfälligsten hierfür sind alle Anschlüsse mit Hohlschrauben. Kontrolliere diese als erstes.
Falls Du noch keinen Grobfilter vor der Steigleitung im Tank haben solltest, kann ich Dir den wärmstens empfehlen. Dann kannst Du den Vorfilter im Schnapsglas rausschmeißen - der macht (bzw das Schnapsglas und seine sensibele Dichtung) eh nur Probleme. Achte dann darauf, dass die Steigleitung mit dem Grobfilteraufsatz einfach rauszunehmen ist.
Viel Erfolg,
Till
Viel Erfolg,
Till
... tippe auch schwer auf saugseitige Verstopfung ...
Gruss Ulf, bei dem das Problem wohl blasseitig liegt ...
Ja, es war eine saugseitige Verstopfung. Ich brauchte eine Quick and Dirty Lösung, da ich anschließend einen größeren TÜV Termin mit technischen Änderungen hatte. Olivers Tipp kam für den TÜV-Termin noch rechtzeitig. Danke dafür, du hast meinen Tag gerettet. Daher nur die Hohlschraube an der Förderpumpe gelöst, einmal mit der Ausblaspistole durch und schon sprudelte der Sprit. Die Nacharbeiten kommen noch.
Erstaunlich war aber auch die anschließende Leistungssteigerung und viel spontanere Gasannahme.
Ein Sieb am Tanknehmer finde ich nur dann gut, wenn man den Tanknehmer problemlos ausbauen kann und an das Sieb ran komm. Das geht aber nicht immer, weil z.B. der Aufbau darüber ist.
Eine Sieb mit integrierter Handförderpumpe direkt nach dem Tank finde ich in diesem Fall besser.
Hengst H11K02
https://www.hengst.com/de/online-katalo ... 200000-09/
Burkhard
Hengst H11K02
Burkhard
Zuletzt geändert von burkhard am 2020-10-01 20:19:23, insgesamt 1-mal geändert.
...was soll der Hengst besser können als das milionenfach bewährte Schnapsglas? ...
Nix, der Hengst würde nur das Sieb am Tanknehmer ersetzen, das dann wegfallen würde weil ein Sieb an das man nicht ran kann ist auch nicht so gut, wenn man es mal reinigen muss. Wie gesagt, nur für den Fall, wenn der Tankgeber ungünstig verbaut ist.
Viele Grüße Burkhard
... ich mag es ... 90% der Spritprobleme waren mit reingen des Vorfilters schnell behoben ...
Also ich hab mit meinem Tanksieb keine Probleme. (Auch wenn ich dass nicht ohne weiteres raus bekomme, weil der Aufbau im Weg ist).
Ich hab Fähnchen an der Vorlauf und Rücklaufleitung, kann mit nem 8er Schlüssel eben das Kabel abmachen, mit nem Schraubendreher die beiden Schläuche abmachen und dann 2 Spannbänder unten lösen und den tank raus ziehen.
Da dass sieb ne sehr große "Filterfläche" hat, setzt sich dass auch nicht "mal eben" zu. Es verhindert aber so Dinge wie "Blatt setzt sich vor Steigrohr, Diesel alle, karre bleibt stehen, Pumpe muss entlüftet werden, etc.".
Die Wartung des Siebes ist auch sehr einfach, einfach vorm Tanken an der Tankstelle mal mit der Handylampe in den Tank leuchten, schon weis man genau was Sache ist.
Auch die Wartung des Vorfilters (Schnappsglas) kann man mit ner Taschenlampe schnell erledigen, einmal durchleuchten sieht man den Verschmutzungszustand...
Ich würde mir persönlich GAR NIX einbauen was da nicht hin gehört und überhaupt in die Dieselvorlaufleitung nach möglichkeit nicht nur so wenig wie möglich, sondern GARNIX. Macht alles nur Probleme...
Ich bin auf 4 Kontinenten dieser Erde 120.000km mit dem LKW gefahren und dass einzige mal das ich unterwegs nen Filter wechseln musste, war weil ich in geistiger Umnachtung mal auf die Idee gekommen bin, Altöl in den Tank zu kippen...
Ich denke mehr an dem Fall, wenn das Sieb durch Dieselpest verschleimt ist. Spätestens dann muss es mal raus. Den Hengst baut Mercedes schon seit einiger Zeit als ersten Filter direkt nach dem Tank ein. Ob dann trotzdem noch ein Sieb am Tankgeber vorhanden ist weiß ich nicht. Man kann aber nicht sagen, das dann etwas eingebaut wird, was da nicht hin gehört.
Burkhard
Burkhard
Hallo Ulf,
der große Vorteil ist, daß man das Ding da platzieren kann, wo man auch dran kommt. Das vereinfacht Manches ungemein...
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
Ach die Handpumpe mit dem Schnapsglas kann so montiert sein, dass sie gut zugänglich ist. Sie muß nicht zwingend an der Einspritzpumpe oder an den Filtern montiert sein.
Ist jedenfalls bei meinen IVECOs so gemacht.
Und da sehe ich wie DaPo und Sico schon sagten einen kleinen Vorteil bei der Handpumpe mit Sieb direkt hinter dem Tank montiert. Der Hengst ist leicht zugänglich und das Sieb jederzeit sichtbar. An der ESP muss man das Fahrerhaus kippen, kommt schlecht ran und das Pumpen ist aufgrund der Körperhaltung mühsam. Daher die Hassliebe.
Burkhard
Burkhard
Jeder sollte das Verbauen, womit er am besten klar kommt. Ich habe mich dafür entschieden, keine Siebe an den Saugleitungen zu verbauen. Mal eben so schnell habe ich die Tanks und Anschlüsse nicht demontiert um den Tank vorziehen zu können.
Statt dessen habe ich Siebe in den Einfüllstutzen. Da kommen Verunreinigungen, die das Saugrohr verstopfen, gar nicht erst in den Tank. Zudem ist die Handpumpe mit Schnapsglas recht gut zugänglich.
Diese Siebe im Einfüllstutzen finde ich gut. Einmal habe ich einen Tankvorgang abgebrochen, weil schon nach kurzer Zeit vollkommen verschmutzt.
Gruß Jens
Gruß Jens
na filtern, die Oberfläche ist wesentlich größer. Bei höherer Motorleistung ist der Durchfluss halt auch etwas größer. Vor allem für die Kühlung der Pumpe und der Düsen ist der höhere Durchfluss besser, wenn icht sogar notwendig.Ulf H hat geschrieben:...was soll der Hengst besser können als das milionenfach bewährte Schnapsglas? ...
... mein Schnapsglas samt Pumpe war gut zugänglich verbaut ... blöderweise ist die Rändelmutter festgerostet und so wurde der Vorfilter temporär komplett entfernt ... werde wohl auf eine regionaltypische Vorfilterung umbauen ...
Hallo.
was soll uns das jetzt sagen, eventuell dass du deim Fahrzeug regelmäßig wartestUlf H hat geschrieben:mein Schnapsglas samt Pumpe war gut zugänglich verbaut ... blöderweise ist die Rändelmutter festgerostet und so wurde der Vorfilter temporär komplett entfernt ..
die Frage wäre richtiger ...was soll der Hengst nicht können als das milionenfach verfluchte Schnapsglas? ... nämlich festrosten....was soll der Hengst besser können als das milionenfach bewährte Schnapsglas? ...
