Anlasser Iveco 90 16 zerlegen
Nach Problemen mit dem Anlasser(Magnetschalter) wollte ich die Kohlen prüfen und alles Schmieren.
Wie bekommt man den Anker aus dem Gehäuse? Wird er von den Kohlen gehalten?
Danke!
Gruß Rainer
Danke!
Gruß Rainer
- Lampenhalter
Re: Anlasser Iveco 90 16 zerlegen
Hallo Rainer,
Ich kenne den Anlasser vom 90-16 nicht persönlich. Aber eigentlich ist da nichts zu. Für den Anfang:
Es kann sein, dass nicht jede Schraube mit dem Video übereinstimmt, aber die alten Bosch-Anlasser sind eigentlich ohne große Fallen und sollten sich auch nicht großartig unterscheiden. Zugucken ist einfacher als erklären.
Die Kohlen sollten nichts halten. Wenn alle Schrauben raus sind, einfach Anker mitsamt Ritzel und vorderem Lagerdeckel abziehen. Bisschen drehen hilft.
Grüße...
Grüße...
Unkraut, das nicht wächst, muss nicht geerntet werden.
Naja, je nachdem wie weit der Kollektor eingelaufen ist macht es durchaus Sinn die Kohlen vor der Demontage des Ankers zu entfernen .Lampenhalter hat geschrieben: ↑2020-09-20 1:28:41
Grüße...
Danke für die Antworten, das Ding ist fast auseinander.
Leider sind die Kabel der Kohlen angelötet :-(
Bei meinen jetzigen Anlasser aus den 50gern war alles geschraubt.
Was meinen die Profis zu den Kohlen, siehe Bilder.
Neue Kohlen, oder lassen?
Die neuen Kohlen sind sicher auch zum Löten, oder?
Danke!
Gruß Rainer
Danke!
Gruß Rainer
- Lampenhalter
Wirklich angelötet oder punktgeschweißt?
Was ich sehe sind Kohlen und Kollektor in Ordnung. Die Kohlen haben auch noch genug viel Fleisch. Das würde ich alles so lassen wie es ist.
Die sollten dich in dem Zustand auch nicht daran hindern, den Läufer zu ziehen. Beim Zusammenbau daran denken, die Kohlen zurückzuschieben.
Grüße...
Grüße...
Könnte Punktgeschweißt sein, bin bei den neuen Dingen nicht so der Profi ;-)
Okay dann lasse ich das so und baue das Ding mit etwas Fett wieder zusammen :-)
Vielen Dank!
Gruß Rainer
Vielen Dank!
Gruß Rainer
- Lampenhalter
Aber kein Fett zwischen Kohlen oder an den Kollektor (den Kupferring, wo die Kohlen drauf laufen). Das gibt Ärger. Die Kohlen schmieren den Schleifkontakt alleine, ähnlich wie Graphit. Auch kein Kontaktspray oder dergleichen, die Kohlen lösen sich sonst auf.
Grüße...
Grüße...
Danke, das war schon bekannt ;-)Lampenhalter hat geschrieben: ↑2020-09-20 13:31:37Aber kein Fett zwischen Kohlen oder an den Kollektor (den Kupferring, wo die Kohlen drauf laufen). Das gibt Ärger. Die Kohlen schmieren den Schleifkontakt alleine, ähnlich wie Graphit. Auch kein Kontaktspray oder dergleichen, die Kohlen lösen sich sonst auf.
Grüße...
Anlasser ist wieder zusammen :-)
Morgen wird er eingebaut.
Bild mit Bosch Teilenummer vom Magnetschalter. Gruß Rainer
Leider war die Reparatur nicht ganz erfolgreich :-(
Hatte das Ding auseinander, neu geschmiert, neuer Magnetschalter...
Musste heute dreimal den Anlasser betätigen, bis er eingespurt ist :-(
Was kann da noch sein?
Danke!
Gruß Rainer
Danke!
Gruß Rainer
Schlechter Kontakt, fehlende Masse.
Danke Lutz, werde ich mal checken...
- wuestendiesel
- wuestendiesel
