Pflegemittel für (Kunst)-Gummigichtungen z.B. Türdichtungen Fensterdichtungen
deutz
#1 Beitrag von deutz » 2020-09-14 15:46:37
bei meinen Magiren hatte ich alte jedoch unbeschädigte Gummidichtungen erst mit Nitroverdünnung sauber gemacht und anschließend mit weissem Fett bzw. Silikonöl oder Glycerin wieder geschmeidig gemacht. Gibt es mittlerweile bessere Wege um alte Gummidichtungen wieder "aufzupimpen" ?
Danke & Gruß,
Benjamin
hano96
Re: Pflegemittel für (Kunst)-Gummigichtungen z.B. Türdichtungen Fensterdichtungen
#2 Beitrag von hano96 » 2020-09-14 16:51:43
die gesamte Dichtung in Glycerin einlegen. So habe ich es bei einem Autoglaser gesehen. 24-48 Stunden lang. Die Dichtungen wären dann deutlich flexibler. Silikonöl würde ich nicht nehmen. 100% Silikon als Spray eventuell schon. Auch Nitro wäre nicht mein Favorit bei Gummidichtungen. Wenn, unbedingt , dann hätte ich Terpentinersatz probiert.
Allerbeste Grüße
Ingolf
Für Kontakte:
Fahrerliste Magirus D-Modell/ANW
(100D7/130D9/170D11/192D11/120-16ANW/160-23ANW/ etc.)
viewtopic.php?f=16&t=88482&p=1064086#p1077194
Damit z.B 130D9 oder 170D11 Teilesucher zu Teilefindern werden
Teileliste Magirus D-Modelle /ANW
viewtopic.php?f=33&t=93820#p898829
tonnar
#3 Beitrag von tonnar » 2020-09-15 10:26:14
Ballistol kann man ja so ziemlich für jeden Anwendungszweck nutzen und auch die Behandlung von Gummidichtungen wird explizit genannt.
Ich habe es auf und unter meine Frontscheibendichtung gespritzt und habe noch nichts Negatives feststellen können.
DanielD
#4 Beitrag von DanielD » 2020-09-15 16:22:27
die Talkum Restbestände in Form des Babypuders meiner Jungs tun guten Dienst an den Fenster Dichtungen. Sonst werd ich das Zeug ja nie los..
Gruß Daniel
Bikerguido
#5 Beitrag von Bikerguido » 2020-09-15 17:51:50
Mit Lösungsmittel wird Gummi zwar weicher, weil je nach Gummimischung das Material etwas angelöst wird. Wir machen das auch, insbesondere vor Verklebungen und Beschichtungen. Es greift aber bei "günstigen" Mischungen den Weichmacher an, welcher dann schneller ausdünstet und das Material schneller aushärtet, deshalb nicht zu viel davon über langen Zeitraum. Silikon schadet den meisten Mischungen nicht, es bildet eine glatte, etwas fettige Schutzschich, zum Konservieren ganz gut. Für kleinere Teile nehmen ich AmorAll , das enthält auch Silikon. Damit hab ich 10 Jahre alte Gummiteile vom Motorrad konserviert oder eingesprüht, die waren nach weiteren 15 Jahren im Keller noch wie neu. Ist halt nicht witterungsbeständig, 10x Regen, und es ist weg, genau wie Silikonspray.
An Türdichtungen nehmen ich kein Silikon, weil das quietscht wie bekloppt,..... da ist Talkum das Beste!
Gruß Guido
Innenausbau noch in Arbeit.
cutcorne3
#6 Beitrag von cutcorne3 » 2020-09-15 22:19:41
Bikerguido hat geschrieben:
2020-09-15 17:51:50
also bei dem aktuellen Klima heißt das alle zwei Jahre neu einsprühen :)
CharlieOnTour
#7 Beitrag von CharlieOnTour » 2020-09-15 23:47:08
Dauerhaft ist Talkum das Beste Mittel für Gummidichtungen.
Glycerin und andere Pflegemittel funktionierten nur ein paar Tage/Wochen.
Solarer
#8 Beitrag von Solarer » 2020-11-23 19:47:06
Ist zwar schon etwas älter das Thema aber trotzdem vielleicht für den ein oder anderen Hilfreich ?
Ich habe gute Erfahrungen mit Produkten von https://www.krytox.de gemacht.
Bei meinem Cabrio und auch anderen Fahrzeugen
Bei den Preisen muss man aufpassen, VW, Mercedes und Co bieten es in homopatischen Dosierungen für Kurse an die einem die Schuhe ausziehen.......
Ich habe mir einfach mal 0,5 L gekauft die dürften ewig halten.......
Gruß udo
