Kabeldurchführung für den Kabinenboden?
lejouz
#1 Beitrag von lejouz » 2020-09-15 12:31:14
Hallo ihr Liebem
Wir sind auf der Suche nach guten Lösungen für die Durchführung von Kabeln durch den Boden des Aufbaukoffers. Am besten wäre es, wenn wir später noch Kabel hinzufügen könnten. Wer hat da gute Ideen?
J & M
EDIT: Sorry, war zuerst ein falsches Video verlinkt!
Zuletzt geändert von lejouz am 2020-09-15 13:16:05, insgesamt 2-mal geändert.
Verfolgt unser Projekt:
https://www.youtube.com/c/JaM_Mobil
Konstrukteur
Re: Kabeldurchführung für den Kabinenboden?
#2 Beitrag von Konstrukteur » 2020-09-15 13:07:35
hallo,
ich habe Wassertankdurchführungen (schraubbar) genommen. Gibt es in verschiedenen Größen.
Wenn zu groß/noch Platz, habe ich die Hohlräume (der Kabel) mit Dichtschnur aus dem Sanitärbereich (zur Überbrückung großer Risse im Mauerwerk) verschlossen.
Die Dichtschnur gibt es in verschiedenen Größen.
Gruß Uwe
burkhard
#3 Beitrag von burkhard » 2020-09-15 13:23:20
icotek Kabeleinführung beidseitig:
https://www.icotek.com/produktkatalog/kabeleinfuehrung/
lejouz
#4 Beitrag von lejouz » 2020-09-15 13:25:06
burkhard hat geschrieben:
2020-09-15 13:23:20
Das ist ja mal ein richtig geiles Konzept! Danke für den Link, das sieht mir nach einer guten Lösung aus!!
Tomduly
#5 Beitrag von Tomduly » 2020-09-15 14:30:27
Im Bootsbereich gibt es auch Kabeldurchführungen, bei denen der Stecker dranbleiben kann. Z.B. Scanstrut.
Wenn man die Leitung parallel zum Kabinenboden führen will, bieten sich die bekannten Solar-Durchführungen an. Aber da muss dann der Stecker ab.
Murrplastik hat auch ein breites Programm an teilbaren dichten Kabeldurchführungen.
Wenns sein muss, auch in lebensmittelecht.
lejouz
#6 Beitrag von lejouz » 2020-09-15 15:17:23
Tomduly hat geschrieben:
2020-09-15 14:30:27
Hey Tom, auch sehr gute Tipps. Vielen Dank. Besonders Murr hat ja echt ein breites Sortiment. Was habe ich da nur beim googlen falsch gemacht, das ich nicht früher auf diese Anbieter gestoßen bin :wack:
lejouz
#7 Beitrag von lejouz » 2020-09-15 15:18:12
Konstrukteur hat geschrieben:
2020-09-15 13:07:35
hallo,
Gruß Uwe
Danke für den Tipp Uwe. Ich denke ich werde es mal mit den multi-Kabeldurchführungen versuchen.
querys
#8 Beitrag von querys » 2020-09-16 8:06:51
Die Icotek Dinger sind ja klasse. Aber kann es sein, dass die mega teuer sind?
Die Jumbo-Durchführung soll in der 2er-Variante 150 Euro kosten und man braucht dann zwei Stück? hui..... :eek:
1222 AF BJ 1986
farnham
#9 Beitrag von farnham » 2020-09-16 11:25:02
Sowas sieht nach einem dankbaren 3D-Druck-Projekt aus (mit elastischem TPU). Auf jeden Fall interessante Ideen dabei.
hugepanic
#10 Beitrag von hugepanic » 2020-09-16 14:32:31
Ich hab mir so ein
Heizungsrohr-isolier-schwimmnudel-teil geholt.
https://www.hornbach.de/shop/PE-Rohriso ... tikel.html
Kann man auch 2ineinander stopfen, wenn man zuwenig Kabel hat.
Bus jetzt ist das Teil noch vorhanden und unauffällig....
Viel billiger wird's nimma...
