[A-L28] Rootsgebläse reinigen?
heute haben wir an meinem Hano den Kühler und den Krümmer abgebaut damit beides repariert werden kann. Wir haben dazu auch einiges zerlegt und hatten auch eine freien Blick auf das Rootsgebläse. Darin befindet sich so eine klebstofartige masse. Ich habe hier mal ein Bild dazu:
Heute sahs teilweise ziemlich wild aus, es ist aber bis auf Kühler und Krümmer wieder alles an seinem Platz.
Gerold
Gerold
auf zu neuen Ufern
auf zu neuen Ufern
- QuasiLupus
Normalerweise ist das Rootsgebläse mittels einer Masse aus "Graphal" "abgedichtet".
Diese wohl graphitbasierte Dichtmassse ist bestenfalls noch als "Nachbau" zu bekommen und muss auf ein mit höherer Drehzahl laufendes Roots aufgebracht werden. Das soll eine ziemliche Sauerei sein, deren Erfolg oft kaum messbar ist.
Ich würde es also lassen wie es ist, ggf. mal den "Ladedruck", der ja eher ein Ladehauch ist, messen. Zu erreichende Werte sollten Betriebsanleitung oder Instandsetzungshandbuch nennen.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
- QuasiLupus
Na dann berichte doch mal ausführlich, auch ich lerne gerne dazu !!QuasiLupus hat geschrieben:@ ULf: naja da hab ich aber anderes gehört!...
Gruß Ulf
- QuasiLupus
- QuasiLupus
- hanomakker
hallo
das roots soll 0,5 bar plus 0,1 bar toleranz nach oben bringen. und bei weniger als 0,3 bar sollte laut hanomag eine neubeschichtung erfolgen.
graphal soll nach dem hörensagen mit irgendwas verdünnt werden (hab die bücher noch net da) und bei laufendem roots mit der lackierpistole eingesprüht werden. da ist von lauten geräuschen die rede, auf deutsch wenns kracht wie harry - aufhören. roots aber bis die schicht trocken ist weiterlaufen lassen.
habs auch noch nie gemacht, aber so in etwa beschreibt es ein inst buch.
wollte nicht irgendjemand mal versuche mit VW G-Lader fett fahren. mal in der tiefer,schneller, breiter fraktion nachfragen woher man das zeug bekommt.
viele grüsse
tino
viele grüsse
tino
eigentlich wollte ich wissen ob man da was dran machen muss. Wie ich schon oben geschrieben habe habe ich nicht vor was dran zu machen. ERst muss der Krümmer wieder ran und der Kühler.
Gerold
Gerold
auf zu neuen Ufern
auf zu neuen Ufern
@Gerold
ich habe diesen "Schleim" auf keinem meiner beiden Roots-Gebläse.
Möglicherwiese sind das Überreste einer alten Graphitierung... (reine Vermutung).
Ich glaube, ich würde einfach nach 1000 km noch mal aufmachen und nachschauen...
Da muß der Lufi ohnehin gereinigt werden und die 4 Schrauben...
Die Papierdichtungen hab ich übrigens hier...
Gruß aus Buxtehude, wo es nach einem wunderschönen Tag gerade regnet.
Christopher
Christopher
Hallo Forumsgemeinde !
Hanomagfahren macht doch viel mehr Spass wenn der Ladedruck wieder oben ist.
Das Graphal mit dem Pinsel auftragen bringt den gewünschten Erfolg.
Vorher aber mit Bremsenreiniger oder Aceton reinigen.
Schicht für Schicht auftragen und zwischendurch trocknen lassen und dann den Roots einmal durchdrehen. Solange wiederholen bis das Sichtbild nach dem Durchdrehen eine flächige Berührung ergibt.
Das Auftragen dauert aber bei mir schon ca. 3 Tage.
Ich denke, dass die Fa. Mahle das Graphal immer noch abgibt. Sie dürfens ja nicht an Privatpersonen verkaufen, aber ein kostenloses Probefläschen ist (oder war ?) bei freundlicher und geschickter Anfrage für Oldtimerfahrzeuge immer drin.
Gruss Fred
Gruss Fred
- QuasiLupus
