Befestigung Shelter Leiter QUER
Servus meine Lieben,
meine Shelter Leiter muss irgendwie transportiert werden.
Bisher habe ich sie provisorisch auf der Pritsche verzurrt. Doch da kommen nun die Räder hin. Hat einer von Euch die Shelter Leiter quer am Fahrzeug befestigt?
Ich könnte gerade etwas Starthilfe gebrauchen, mir fällt einfach keine gescheite, low-budget Lösung ein...
Schonmal Danke für Eure Rückmeldungen!
Achja, falls von Belang: MAN Kat mit hinterer Bordwand an der Pritsche
Re: Befestigung Shelter Leiter QUER
... Füße in Schlaufen aus Blechstreifen stecken, oberes Ende mit Klappe drüber sichern ...
beim Kollegen passt die Klasse auf den Tank,sichert sich quasi alleine wenn du sie über den Tankstutzen gehoben hast...ist aber längs.
- Storenfried
- LKW-Fotografierer
Es gibt auch einfach die originale Leiter-Halterung. Das sind nur 3 kleine Metallteile und kosten nicht viel.
Dann hängt sie zwar hochkant...
Grüße, Störenfried
Grüße, Störenfried
... die Originale Halterung funktioniert nur in senkrecht ... der untere Pin mit Verriegelung ginge wahrscheinlich auch quer, die oberen beiden Haken sicher nicht ...
Da kommts ein wenig auf die Verschränkung an und die Position. Und auf die Art der Kabinenlagerung und die Luft zum Aufbau.
Ich hab ne 3-Punkt-Lagerung und dann nahe dem Festlager auf dem Fahrzeugrahmen einfach zwei Winkelprofile verschraubt auf welchen die Leiter liegt. Die Verschränkung ist an dieser Stelle gering, so dass die Leiter genug Luft zum Aufbau hat. Verriegelt mit zwei Sternschrauben M6 durch die Winkelprofile in Einnietmuttern in der Leiter. Am Ende, wenn sie fast komplett eingeschoben ist ein Blech mit einer leichten Schräge, welches die Leiter nach unten andrückt. Dann klappert auch nix.
SD
SD
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
- kawahans
Der KAT sollte eigentlich keine oder minimale Verschränkung haben?
Insoferne sollten Einschublösungen unter der Plattform (oder wie angeregt auf dem Tank) unkritisch sein.
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
kawahans
Mist - nicht richtig gelesen. Ja beim Kat sollte das weniger das Problem sein.
SD
SD
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
Guten Morgen,
danke für Eure Rückmeldungen.
Die letzten Tage war nicht wirklich viel Zeit neben dem Ausbau, deshalb die späte Rückmeldung.
Also, auf dem Tank geht nicht, überhalb dessen befindet sich das herabklappbare E-Rad. Am liebsten wäre mir eine Lösung bei der die Leiter hochkant, quer an der hinteren Bordwand hängt, auch wenn ich dann so 'ne dapperte Tafel ranhängen muss. Auch das zusätzliche Gewicht beim Klappen kann doof sein.
Derzeit steht sie vorne auf der Pritsche und wird mittels 3 Spanngurten festgezurrt, was einfach zu viel Trara ist, bis die Leiter dran und wieder weg ist. Da riskiere ich es aus Faulheit lieber mal wieder rückwärts die Pritsche runter zu fallen
(Sind ja nur 1,60m, bleibt zwar kurz die Luft weg, aber die kommt ja wieder :P)
Eine originale Halterung passend zur Leiter habe ich ja, nur funktioniert die eben nur senkrecht (mir fehlt das Kackhaufensmiley an dieser Stelle).
Naja, jetzt ist das Provisorium instlaliert, schaun mer mal...
... anstatt Hochsprungübungen einfach einen oder mehrere Klapptritte unterwegs montieren ... schon kann die Leiter aus Faulheit auf ihrem Platz bleiben und man stürzt nicht ganz böse ab, wenn man in die Wohnbutze krabbelt ...
Warum nicht einfach U- Profile kanten, quer an die Klappe nieten, die Leiterholme reinlegen und mit Stecksplinten sichern?
Klaus
Klaus
weil das so simple ist, dass ich da echt nicht drauf kam
Danke für'n Hinweis!
habe eine Shelter-Leiter bei mir von innen hochkant in die Tür gehängt. Dann ist sie immer sofort zur Hand, wenn man sie braucht und sie wird nicht schmutzig. Weil wenn man sich nach jeder Berührung der Leiter die Hände waschen muss, ist du Komfort-Gewinn auch nur überschaubar...
MlG,
MlG,
