Mercedes 917 AF - Kaufberatung
OpaDeutz
#1 Beitrag von OpaDeutz » 2020-07-18 20:28:49
Liebe Allrad LKW Gemeinschaft,
für den Umbau als Weltreisemobil war/bin ich auf der Suche nach einem passenden Fahrzeug.
Nun wurde mir ein Mercedes 917 AF (DOKA, LF 16 TS) mit Mittel und Hinterdifferenzial aus dem Jahre 1997 (EZ) angeboten (Müsste also wohl einer der letzten sein, die 1996 gebaut wurden) gebaut wurden. Der Wagen hat rund 50.000 KM gelaufen und der äußerliche Zustand ist OK. Eine Mitfahr-Probefahrt über rund 3-4 KM wurde ebenfalls absolviert und dabei ist mir nichts negatives aufgefallen, aber viel Ahnung habe ich da leider auch nicht.
Ich habe einige Fotos erstellt. Motor sieht trocken aus. Rost ist kaum vorhanden. Inneraum ist auch OK.
Allerdings gibt es einige Öl- oder Fettflecken, bei denen ich jedoch vermute, dass diese vom Abschmieren kommen könnten.
1) Anbei Fotos, darf ich Euch um Eure Meinung dazu bitten, ob Euch das was auffällt? :positiv:
2) Gibt es sonst etwas, worauf man beim 917 AF besonders achten sollte?
3) Welcher Preis ist für solch ein Fahrzeug angemessen?
4) Die Reifen scheinen von 2011 zu sein. Ich hatte gelesen älter als 10 Jahre sollen Reifen für den TÜV nicht sein, bedeutet ab 2021 würde er damit nicht mehr durch den TÜV kommen?
Vielen lieben Dank und Euch ein schönes Wochenende.
Zuletzt geändert von OpaDeutz am 2020-07-18 21:24:27, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Mercedes 917 AF - Kaufberatung
#2 Beitrag von Ulf H » 2020-07-18 20:49:24
... TLF, Doka und 9 t passt schlecht zusammen ... ist es eventuell ein kleiner Tank mit 600 l und das Fahrzeug war ich in LF 8/6? ...
OpaDeutz
#3 Beitrag von OpaDeutz » 2020-07-18 21:22:11
Hallo Ulf,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Auf dem Typenschild von Letner steht LF 16 TS.
#4 Beitrag von Pirx » 2020-07-18 22:05:02
Ein LF 16 TS sollte eigentlich keinen Löschwassertank haben. Und wenn es von Lentner gebaut wurde, war es sicherlich vom Katastrophenschutz und streng nach Norm gebaut.
Zu Deinen Fragen:
Ich kann auf den Bildern nichts Schlimmes erkennen.
Keine Ahnung.
Irgendwas zwischen 12.000 und 20.000 EUR? Mit Deinen spärlichen Informationen über das Fahrzeug machst Du es uns ja nicht gerade leicht. Aber ein guter 917AF geht schnell und nicht billig weg.
Nein. Die 10-Jahres-Empfehlung gilt nur für Feuerwehren. Trotzdem schadet es nicht, den Zustand der Reifen eingehend zu beurteilen und eventuell nach Ersatz zu schauen, wenn sie zu stark gealtert sind.
OpaDeutz
#5 Beitrag von OpaDeutz » 2020-07-18 23:26:55
" Mit Deinen spärlichen Informationen über das Fahrzeug machst Du es uns ja nicht gerade leicht. Aber ein guter 917AF geht schnell und nicht billig weg."
OK, wenn Baujahr, Zustand, Laufleistung, Modell und Fotos spärliche Informationen sind, wonach bewertest Du denn ein Fahrzeug?
#6 Beitrag von Ulf H » 2020-07-19 1:29:09
... LF 16-TS sollte ein 12-Tonnen sein ... was nicht zur Typenbezeichnung passt ...
siegerland
#7 Beitrag von siegerland » 2020-07-19 7:55:08
Hallo OpaDeutz,
OpaDeutz hat geschrieben:
2020-07-18 23:26:55
u.a. auch nach den verbauten Aggregaten:
Achsen (Tragfähigkeit, Übersetzung, ...)/Getriebe (5 oder 6-Gang, Übersetzung)
Motor hat LLK: gut!
Poste doch mal die vollständige Fahrgestellnummer, dann sucht Dir sicher jemand die Innereien heraus:
WDB67......
Vielleicht wird ja noch ein OpaBenz aus Dir, drücke Dir die Daumen.
PS: hast Du noch Bilder von außen?
OpaDeutz
#8 Beitrag von OpaDeutz » 2020-07-19 9:15:28
Vielen Dank für die Erweiterung meines Hoizontes!
Ob der Verkäufer mit der Veröffentlichung der Fahrgestellnummer einverstanden wäre, weiss ich nicht.
Der Wagen hat ein 5 Gang Getriebe.
Der Verkäufer meint er würde 95 km/h auf der Autobahn laufen,
bergab mit Rückenwind auch 100 km/h. Mit den normalen Strassenreifen.
Zulässige Achslast vorn: 4.600 KG
Zulässige Achslast hinten: 5.500 KG
Zulässiges Gesamtgewicht (aktuell): 9500 KG
und er hat einen luftgefederten Fahrersitz, die Polster sind noch gut.
Äußerlich sieht er ungefähr wie dieser aus: https://files.bos-fahrzeuge.info/vehicl ... -large.jpg
OpaBenz :), manchmal kommt es anders als man denkt.
siegerland
#9 Beitrag von siegerland » 2020-07-19 10:08:22
2020-07-19 9:15:28
Eine reisetaugliche Übersetzung bestimmt den Preis entscheidend mit, Feuerwehren sind nach meiner Beobachtung häufig kurz (Sprint) übersetzt.
Wenn Du Bedenken wegen der Veröffentlichung der Fahrgestellnummer hast, frag doch einmal den Verkäufer nach Erlaubnis oder bitte ihn um Überlassung/Einsicht der Datenkarte
Geheimniskrämerei könnte auf eine sehr kurze Übersetzung rückschließen lassen, wo Dir bei 95 km/h die Ohren Schaden nehmen
OpaDeutz
#10 Beitrag von OpaDeutz » 2020-07-19 10:37:44
Hallo Siegerland,
vielen Dank für die Aufklärung!
Auf der Probefahrt (Mitfahrt) hatte ich den Eindruck, dass er 60 bis 80 km/h entspannt schafft, sprich dass er noch im grünen Bereich war.
Ich würde mal davon ausgehen, dass er bei 95 km/h schon lauter wäre, aber so schnell waren wir nicht.
Reifen sind MICHELIN LKW-Reifen, XT4, 10 R22.5 144/142L
Was dürfte er denn kosten, wenn er eine Sprint Übersetzung hätte wären 15.000,- EUR zu viel?
#11 Beitrag von Mark86 » 2020-07-19 10:42:18
siegerland hat geschrieben:
2020-07-19 10:08:22
2020-07-19 9:15:28
Nach meinen Beobachtungen sind die Fahrzeuge der Feuerwehren eher lang übersetzt, aber die der Bundeswehr kurz.
Nach meinen weiteren Erfahrungen kann man dass aber nie genau sagen und es hilft nur die Prüfung im Einzelfall.
Die Autos schneller zu bekommen ist hier im Forum n Dauerbrennerthema seit Jahren, ich kann nur jedem der vor hat, mit seinem Auto in Europa unterwegs zu sein, dazu raten, auf eine Autobahntaugliche Übersetzung zu achten...
Ein 917 Euro 1 müsste übrigends ein Turbo ohne Ladeluftkühlung sein, Ladeluftkühlung haben erst die mit Euro 2, wenn ich mich recht entsinne...
Eine gute Endgeschwindigkeit auf Zielbereifung sind 120-125km/h bei originaler Abriegeldrehzahl. Unter 110 wird es doof. Wenn der jetzt echte 95 GPS läuft, dann rangiert dass unter "ui, geht noch so". Wenn du damit auf Weltreise willst, ist dass jedoch alles nicht so wichtig...
OpaDeutz
#12 Beitrag von OpaDeutz » 2020-07-19 10:53:19
Vielen Dank :)
Der Wagen soll ein Euro 2 Wagen sein.
OpaDeutz
#13 Beitrag von OpaDeutz » 2020-07-19 10:57:53
Mark86 hat geschrieben:
2020-07-19 10:42:18
Vielen Dank!
#14 Beitrag von Mark86 » 2020-07-19 11:10:48
2020-07-19 10:57:53
2020-07-19 10:42:18
Vielen Dank!
Die Motorenliste findest du im Wikipedia...
Mercedes LN2 bei googel eingeben und dann ganz oben.
Der hat 170PS bei 2600UPM Abriegeldrehzahl. Damit bist du bei Endgeschwindigkeit schonmal 200UPM vorne vor denen mit 2800UPM ;) Wenn der 95 GPS Spitze fährt, (wage ich zu bezweifeln) dann sind dass 2463UPM bei 90km/h.
Wenn du da größere Räder drauf machst, die dir nochmal 5% Geschwindigkeit bringen, dann bist du bei 2340UPM.
Das ist m.E. im "erträglichen" Rahmen. 2100 wären perfekt...
Mein LKW mit dem Vorgängermotor dreht bei 90km/h 2190UPM, dass ist OK.
Allerdings nach teurem Umbau. Vorher hatte ich 2571UPM (meiner dreht aber auch bis 2800) und dass nicht so der Hit... Bin ich 50.000km gefahren, aber ist zäh...
OpaDeutz
#15 Beitrag von OpaDeutz » 2020-07-19 12:16:04
Hallo Mark86 und Ihr lieben anderen,
vielen lieben Dank für Eure Mühen und Zeit!
Zusammenfassend bedeutet das:
- Fotos nichts schlimmes zu erkennen.
- Achsübersetzung vermutlich nicht die schnellste, aber auch nicht ganz langsam = Für Europa nicht optimal für eine Weltreise kommt es nicht so drauf an.
- Motor mit LA ist TOP, EURO 2, rund 50TKM
Jetzt stellt sich noch die Frage mit dem Preis, was würdet Ihr für einen solchen Wagen ausgeben, wenn er denn eine ganz langsame Übersetzung hätte?
Lassie
#16 Beitrag von Lassie » 2020-07-19 12:32:54
Huhu,
ich mag mich täuschen, aber nach allen Informationshäppchen, welche ich aufgeschnappt habe, würde ich davon ausgehen, dass beim Kaufpreis eher eine 2 vorne dran steht.
Ist halt auch die Frage, was du sonst noch alles machen willst: Einzelbereifung? Fahrerhauskürzung? Neuer Aufbau? Rostschutz, Hohlraum-Versiegelung, Neulackierung? Neue Tankanlage? etc etc. Da kommt einiges an Euros, Zeit und Aufwand zusammen - und verschiebt sich in Richtung Euros, wenn man nicht alles selber machen kann oder will. Hast du Platz, Werkzeug und Kenntnisse für ein solches Projekt?
Mein Tipp: Budget mindestens mal 2, Zeitplan eher mal 3 und stramme Nerven für den Rest der Familie. :ninja:
Viel Erfolg
OpaDeutz
#17 Beitrag von OpaDeutz » 2020-07-19 12:45:14
Das ist in der Tat eine Herausforderung .
und neben dem preislichen Aspekt noch eine dumme Frage,
was ist der Unterschied zwischen LF 16 TS und einem LF 8 ?
Auf dem Typenschild steht LF 16 TS zulässiges Gesamtgewicht ist aber 9.500 KG.
#18 Beitrag von Mark86 » 2020-07-19 15:02:46
Letztendlich ist der Endpreis eine Frage vom Zustand...
Da fehlen halt so die Bilder von...
Bezüglich der Preise würde ich auch vermuten, dass da ne 2 vorne stehen wird...
Die Frage ist aber auch, was man vor hat. N paar Holzbretter, Matrazte und Wasserkanister rein stellen, oder n komplettes Auto aufbauen, ggfls. mit gekürzter Kabine, Hilfsrahmen, Koffer und Innenausbau. Bei letzterem ist dann die Frage des Kaufpreises für das Fahrgestell egal, da ist wichtig dass alles passt... Da kommt es auf 5.000€ nicht drauf an.
#19 Beitrag von Ulf H » 2020-07-19 17:07:43
2020-07-19 12:45:14
Beide haben Gruppenkabine (9 Sitze) Vorbaupumpe und im Heck eine eingeschobene Tragkraftspritze (TS) ... das 8-er hat normalerweise 7,5 t, das 16-er 12 t ... kann sein, dass die traditionell recht spärlich möblierten 16-er vom Katastrophenschutz leichter waren ... Datenblätter dazu sollten sich in Netz und Forum finden lassen ...
#20 Beitrag von Pirx » 2020-07-19 18:03:07
Es sollte ein solches Fahrzeug sein:
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Down ... cationFile
Zulässiges Gesamtgewicht laut BBK-Datenblatt ist 9 Tonnen.
Laut Peter Kupferschmidt wurden für den Katastrophenschutz auf dem Fahrgestell Mercedes-Benz 917AF insgesamt 177 LF16TS hergestellt. Davon 1 Prototyp von Voll und die restlichen 176 Löschfahrzeuge von Lentner. Im letzten Baulos 1996 wurden von Lentner noch einmal 13 Fahrzeuge ausgeliefert, aus diesem Los scheint das hier besprochene Fahrzeug zu stammen.
#21 Beitrag von Pirx » 2020-07-19 18:15:45
2020-07-18 23:26:55
Stefan (Siegerland) hat ja schon ein bißchen dazu geschrieben.
Du möchtest eine Zustandsbeurteilung per Ferndiagnose, was an sich schon sehr schwierig ist, wenn man das Fahrzeug nicht in natura vor sich hat. Um dazu halbwegs fundiert eine Einschätzung abgeben zu können, fehlen mir persönlich:
- Bilder vom Gesamtfahrzeug
- Bilder vom Fahrerhaus-Innenraum
- Fahrgestellnummer bzw. Datenkarte oder ersatzweise wenigstens eine Auflistung der verbauten Aggregate-Varianten (Motor, Getriebe, Verteilergetriebe, Achsen, um nur das Wichtigste zu nennen)
- Achsübersetzung oder ersatzweise die im Fahrzeugschein eingetragene Höchstgeschwindigkeit und Reifengröße. Aussagen wie "bergab mit Rückenwind 100 km/h" reichen mir nicht, um daraus die verbaute Achsübersetzung zu berechnen (wozu ich gerade eh keine Lust verspüre).
- Differentialsperren vorhanden? Welche?
- Lackierung in Tagesleuchtfarbe oder "normalem" Rot?
Das alles sind preisbeeinflussende Faktoren. Ohne diese kann man natürlich trotzdem lustig spekulieren. Das hilft Dir aber nicht weiter, wenn es beispielsweise um eine Versteigerung geht. Um dort erfolgreich zu sein, sollte man schon einen möglichst realistischen Wert kennen.
OpaDeutz
#22 Beitrag von OpaDeutz » 2020-07-19 22:22:32
Hallo Pirx,
vielen Dank für die wertvolle Info zu den Stückzahlen.
Das Fahrzeug hat das normale Rot. Der Innenraum ist OK. Karrossserie hat kaum Rost.
Die Sitzbezüge sind gut. Natürlich hat er Gebrauchsspuren, aber der allgeine Zustand ist gut.
Er hat eine Mittel und Heck Differentialsperre und ABS sowie ein 5 Gang Getriebe.
Ausgehend davon, dass er die kleinste Übersertzung an den Achsen haben sollte, wäre ein Preis von 15 bis 17.000,- EUR zu viel?
mitchel
#23 Beitrag von mitchel » 2020-07-19 22:58:31
Schreib doch wie schon x Mal zuvor mitgeteilt die Fahrgestellnummer hier rein. Dann wird dir jemand die gesamte Datenkarte reinkopieren und niemand muss rumraten. Mit deinen spärlichen Info kann Dir doch keiner eine vernünftige Antwort geben....
Mic
P.S. Ich finde 17k für eine schnelle Übersetzung (39:8 / 43:10) gerade noch ok, wenn das Fahrzeug sonst i.O ist.
Kurze Übersetzung und sonst kaum Sonderausstellung: 17k zu teuer
#24 Beitrag von Pirx » 2020-07-19 23:00:53
2020-07-19 22:22:32
Es ist definitiv nicht die kleinste Übersetzung. Damit würde er irgendwas um 70 km/h erreichen. Die genannten 95(?) km/h sind gar nicht so schlecht, mit großen Einzelreifen sollten dann ca. 110 km/h drin sein. Wenn man Spaß am basteln oder einen zu prall gefüllten Geldbeutel hat, kann man natürlich auch die Achsübersetzungen gegen Schnellere austauschen, eine dringende Notwendigkeit dazu sehe ich aber erstmal nicht.
Wenn ich alle Deine Angaben zusammennehme (meine gewünschten Informationen bekomme ich wohl nicht), würde ich auf einen Preis um 20000 EUR oder darüber tippen.
OpaDeutz
#25 Beitrag von OpaDeutz » 2020-07-19 23:33:57
Lieber Pirx,
lieber Mitchel,
ich danke Euch für Eure Unterstützung. Würde ich ein Fahrzeug auf dem Markt anbieten, würde ich auch nicht wollen, dass die Fahrgestellnummer im Internet veröffentlicht wird. Das ist einfach eine Frage des Datenschutzes. Aber die Auskünfte haben mir weitergeholfen und meinen Horizont erweitert.
Ich danke Euch allen für die Unterstützung.
rotertrecker
#26 Beitrag von rotertrecker » 2020-07-19 23:56:38
Hallo Opa Deutz,
davon ab das Du in die falschen Jagdgründe abdriftest :joke: :joke: :
Ein Fahrzeug ist das wert, was jemand zu zahlen bereit ist!
Will sagen: Wenn Du bei der Sache ien gutes Gefühl hast, und Dir das Auto gefällt, wenn z.B. es in der Nähe steht und einfach zu Dir überführt werden kann, etc.etc., dann kauf es!
Wenn Du Dir unsicher bist, dann lass es lieber.
Bauchgefühl ist eine wichtige Sache! Jedenfalls bei mir, bin bisher fast immer gut gefahren damit.
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
80-13 AW
#27 Beitrag von 80-13 AW » 2020-07-20 3:28:08
Was darf dann ein 917AF Bj.94 Km:16500, Doka, kurzer Radstand ,Rostfrei, Übersetzung 42:8 (5,25) original Einzelbereift(12,5R20) Diff.Sperre vorne und Hinten, Parabel Federn und Nebenantrieb Kosten???
siegerland
#28 Beitrag von siegerland » 2020-07-20 7:24:17
80-13 AW hat geschrieben:
2020-07-20 3:28:08
Mein Tipp: erstelle Dir einen kleinen privaten Marktspiegel, kleine Excelrabelle, ersatzweise kariertes Papier und durchstöbere die Online-Anzeigen (ebay-kleinanzeigen.de; mobile.de; autoscout24.de; usw.) wenn Du dort jeweils registriert bist kann man die Fahrzeuge auf „merken“ setzen und vergleicht dann die Fahrzeuge, das ist schon recht nahe am vollkommenen Markt (kleine Abdrift in die VWL
Früher schnappte man sich die Blätter Sperrmüll oder Such&Find, heute geht es doch ungleich einfacher
querys
#29 Beitrag von querys » 2020-07-20 7:34:30
Auf jeden Fall ist der Wagen insgesamt ziemlich staubig. Und auf dem letzten Bild mit der Beifahrertür sieht man, dass die Farbe ausgeblichen und stumpf ist. Hat also viel draußen gestanden. Ich würde also alles penibel auf Rost untersuchen.
Du schreibst immer "der Verkäufer". Ist das ein Händler/Unternehmen oder die Gemeinde/Feuerwehr direkt.
1222 AF BJ 1986
mitchel
#30 Beitrag von mitchel » 2020-07-20 12:35:19
Zumindest ob der Lkw HU hat und der Verkäufer privat oder Händler ist kannst du ja schreiben.
Sonst findest du auch hier Zuschlagspreise (aber schwierig rauszulassen, da Lkw unterschiedliche Ausstattungen haben und teilweise auch mit Beladung verkauft worden sind):
https://7globetrotters.de/mercedes-917-allrad-feuerwehr
Meine Beobachtungen der letzten beiden Jahre:
Günstigste Angebot mit 5 Gang, HU und 39:8 Übersetzung, sonst auch alles i.O.:
privat Angebot: 11.111€ (https://ln2-forum.de/thread-871.html)
Durchschnittlich von Privat eher 13-15k
Händler dementsprechend teuer
Wenn du ein gutes Gefühl hast kauf ihn und gut ist. Spitz formuliert, 2-3k gehe in den Gesamtkosten später unter.
