Alde Compact 3010 fällt regelmäßig aus
Unsere Alde Compact 3010 Gas-Warmwasser-Heizung macht Zicken. Alle paar Wochen ist das Display tot. Dann nehme ich eine oder beide Glassicherungen aus dem Heizgerät und setze sie wieder ein. Die Sicherungen sind ganz, ich habe sie auch schon beide ausgewechselt, aber sie sind ganz!
Das Display geht dann wieder für einige Wochen, bis es von vorne beginnt: Zuerst verschwinden die eingestellten Werten wie die Uhrzeit, was von einem Stromausfall der Heizung oder des Displays herrührt. Eine Zeit lang stelle ich die Uhr immer wieder ein, bis das Display komplett tot ist/bleibt. Dann hilft wieder der Sicherungstrick.
Weiß jemand, was da los ist?
Re: Alde Compact 3010 fällt regelmäßig aus
könnte vielleicht eine defekte Lötstelle (kalte Lötstelle) an der Platine seien,ist nur eine Vermutung ,bin kein Elektroniker.
gruß Armin
gruß Armin
Schauen ob dauerhaft und gleichmäßig > 11 Volt anliegt...
Evtl. hat die Heizung ein Touchscreen mit einer Backup Batterie die nicht dauerhaft Leistung bringt....
Gruß Puffi
Gruß Puffi
- micha der kontrabass
Kontaktiere mal die deutsche Aldevertretung in Rödlein (oder Rötlein).
Die habe ich als sehr kompetent und hilfsbereit in Erinnerung. Selbst von Schweden aus hatte ich mit denen noch Kontakt. Ich war auf der Suche nach einem Zubehörteil, und bevor Alde Schweden sich überhaupt die Mühe gemacht hatte, auf meine Mailanfrage zu antworten, hatte ich das Teil von Alde Deutschland schon im Briefkasten. Ist ein gutes Beispiel für die schwedische Einstellung zu Service im Allgemeinen....
Viele Grüsse
Micha d.k.
Viele Grüsse
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
Danke, das werde ich versuchen!micha der kontrabass hat geschrieben: ↑2020-07-16 9:04:02Kontaktiere mal die deutsche Aldevertretung in Rödlein (oder Rötlein).
Nachtrag:
Wenn man nach Alde Totalausfall sucht, finden sich im Netz viele Beiträge zu einer defekten Temperatursicherung auf der Platine.
Die eingelötete Sicherung kann man mit dem Lötkolben selbst tauschen (~ 1-2 Euro) oder alternativ eine neue Platine (~ 250-350 Euro) als Ersatzteil erwerben.
War das des Rätsels Lösung?
Micha d.k.
der noch nie einen Ausfall an seiner Alde 3000 hatte, in 15 Jahren.
Micha d.k.
Davon gehe ich im Moment aus: Totalausfall -> Platine raus -> Thermosicherung ersetzt (suchst Du nach Thermosicherung 91°C) -> Platine rein -> Heizung läuft.micha der kontrabass hat geschrieben: ↑2020-07-26 18:40:23War das des Rätsels Lösung?
Micha d.k.
Wenn die Heizung die nächsten Wochen nicht mehr zickt, war das der Grund. WARUM die Thermosicherung durch ist, weiß ich nicht, nur dass der Fall recht bekannt ist.
Danke für die Rückmeldung.
Micha d.k.
Micha d.k.
