Urin in Abwassertank?
Urin in den Abwassertank?
Moin zusammen. Ich plane gerade den Abwassertank zu vergrößern und an eine andere Stelle zu bauen.
Jetzt belatschert mich mein Kollege, dass ich doch auch den Urin aus der TTT in den Abwassertank
leiten soll ... macht er auch und ist happy damit.
Bei mir sträubt sich da alles.
ABER wenn da abwassertechnisch bzw. entsorgungstechnisch nichts dagegen spricht, dann wäre das schon
eine Überlegung wert. Denn entgegen aller Erfahrungsberichte, die ich zum Thema TTT gelesen habe,
kommt es beim Urintank - trotz Lüftung - zu Geruchsentwicklung im Fahrzeug.
Was meint Ihr?
Absolutes No-Go oder mal ausprobieren?
Was meint Ihr?
- Itchywheels
Re: Urin in Abwassertank?
Wir hatten das so und trotz Siphon im Urinschlauch hat es teilweise extrem gerochen wenn sich der Siphon durch Geschaukel etwas entleert hat.
Haben jetzt umgebaut und alles läuft in separate Tanks.
Außerdem haben wir den Siphon von Schlauchlösung auf feste Verrohrung umgebaut und den Schlauchanschluss der TTT gibt es nicht mehr. Da ist jetzt ein fester Trichter in den der Urinauslass genau reinpasst (kein nerviger Schlauch mehr beim anheben vom Deckel und damit kein sich entleerender Siphon.
Rico
Rico
Habe von einem Steyrfreund gehört das die Kollegen aus dem entsprechendem Forum die Lösung beides zusammen zu bunkern erst ganz toll fanden und dann im praktischen Leben das nicht mehr toll fanden. Durch Vermischung Essenreste, Seife usw. ein ideales Medium zur Bildung von Gasen...
Axel
Axel
Fülle Dein Leben nicht mit Tagen, sondern die Tage mit Leben.
Lebe Dein Leben nicht nach dem Alter, sondern so wie Du Dich fühlst.
Schau mal hier, hatten wir schon mal im letzten Jahr:
viewtopic.php?f=35&t=85793&p=808878&hil ... in#p808878
Klaus
Klaus
Würde Urin nicht in den Grauwassertank leiten. Wenn der sich anfängt zu zersetzen, riecht es übel nach Amoniak. Zu Bedenken auch, wenn die Mädels ihre haben, gelangt ein Teil davon auch in den Tank. Fängt alles an sich auf natürlichen Weg zu zersetzen und riecht.
Zuletzt geändert von Apolda13 am 2020-06-11 21:11:13, insgesamt 1-mal geändert.
- benztreiber
Wir haben es 3 Tage ausgehalten.dann Schlauch raus aus dem grauwassertank und flott nen kleinen Kanister untergehakt.
Das hält keiner aus dessen Nase noch funktioniert.
Vg
Arne
Vg
Arne
Das wahre Chaos ist lautlos
dank euch für die Anmerkungen.
Ich denke, dass ich den separaten Urintank beibehalten werde.
- buntbaer2001
Hatte auch erst separaten Urintank geplant. Bin jetzt davon weg, da Urin relativ leicht „einfach so“ zu entsorgen. Hunde, Kühe und sonstiges Getier pinkelt ja auch einfach an den nächsten Baum oder Wiese oder sonst wo hin. Und 7l einer AirHead reichen dann zu zweit ja ca. 2 Tage und dann findet sich schon eine Gelegenheit...
Auch 20l oder mehr Urintank werden schließlich mal voll und wollen/müssen dann „irgendwo“ ? entsorgt werden....
nur so als alternativer Denkansatz...
Gruß, Peter
Gruß, Peter
Wenn man einen Syphon einbaut riecht nichts.
Auf dem Landweg nach Australien 2025, Mitfahrer?
Wir haben auch getrennte Tanks....
17 liter pro Tank.
Der U Tank funktioniert problemlos wenn es unter 20 Grad hat ohne zu müffeln....haben keine Sipon!
Über 20 grad ist manchmal Geruch warnehmbar wenn der Tank länger als 3 Tage nicht geleert wurde....und etwas gespült.!
Ein vernünftiger Lüfter schaffst das schon weg allerdings sind die 17/18 liegt der Tanke hat auch so ausgelegt dass man diesen alle paar Tage entleert.
Haben die Tanks aus runden großen KG-Rohren gebaut aber die günstigste Lösung und wie ich finde mit die beste.
Das Ablassen ist eine Sache von ein paar Minuten einfach Hahn drehen...
Mischen mit dem Grauwasser wollte ich das nicht... das gibt unangenehme Gerüche und man hat zusätzlich noch das Problem dass man einen Siphon im Waschbecken benötigt.
Auch hier sind die 17/18 L ruckzuck in den nächsten Bulli abgelassen.
Man glaubt gar nicht wie viel man an Urin abgeben kann und wie schnell so ein Tank bei 2 Personen voll wird
Ch.
17 liter pro Tank.
Ch.
Soso...deshalb riechen diese Volks Autochen oft so...
...und wech...Thom
Wir haben 3tanks mit jeweils 35liter
Küche, Dusche und Urin
Urin ohne siphon, aber mit einem langen Schlauch. Wir spülen immer mit einem schluck Wasser nach, dann ist der Schlauch auch wieder Urin frei und riecht nicht.
Wir haben 2 Tanks a ca 30 l, Küche , Bad ( keine Dusche) und Urinkanister TTT
Thom
Thom
Eben!
Wobei ... mein Siphon aus flexiblem Schlauch befindet sich unter der Kabine im Freien. Aus Frostschutzgründen hatte ich ihn kurzzeitig in die Kabine - situationsbedingt - neben die Heizung verlegt. Die Abwärme brachte den Urin im Siphon ordentlich zum Riechen, trotz eines Doppel-Lüfters! Der Siphon bleibt also draußen
Ja, mein in EINEM Tank gesammeltes Abwasser stinkt wie Gülle ... was sich aber nur bei der Entsorgung bemerkbar macht. Ansonsten komme ich mit dem außenliegenden Abwasser(tank) ja nie in Berührung. Da drin kann es auch Gasen wie es will, der Tank entlüftet nach außen, nicht per Fallrohr in die Kabine wie scheinbar bei manchem hier
And who cares? Solange es Beim Kacken stinkt, darf es auch kurzzeitig beim Entsorgen stinken ... Frei nach den Ärzten: Camper sind Schweine...
Mir wären mehrere Tanks zu viel Geraffel. Und im Haus wird gemeinhin ja auch nicht getrennt...
Ja, wahrscheinlich wäre ein vernünftiger Siphon (den ich nicht habe) die Lösung.
Aktuell habe am Urinausfluss der TTT einen Keramag Geruchsverschluss montiert.
Wen es interessiert:
https://www.amazon.de/gp/product/B0017V ... UTF8&psc=1
Die Lösung scheint simpel und gut - trotzdem entfaltet sich - vor allem bei Hitze - Geruch.
Habe noch keine Ahnung wo ich den Siphon noch hinpacken soll ... aber tüfteln macht ja Spaß
Danke für die vielen Beiträge
Aus meiner Sicht gehört in jede Abflussleitung ein ausreichend dimensionierter Syphon. Das ist zu Hause ja aus gutem Grund auch so. Ich verstehe gar nicht wie man aufwendig konzipierte Exmos bauen kann, ob nun mit TT oder ohne, und dann bei der Abwassertechnik spart.
Der oder die Abwassertank(s) brauchen dann noch eine vernünftige Entlüftung (nach draußen) mit einem Aktivkohlefilter. Dann stinkt überhaupt nichts, egal welche Mischung sich im Tank befindet.
Ulli
Ulli
Ihr müßt nur bedenken das der Siphon erst dann funktionieren kann, wenn nach jedem Gang mit WASSER gespült wird!!
Sonst habt ihr an der Zulaufseite (Klo) ja wieder Urin stehen das riecht!
es gibt wasserlose Geruchsverschlüsse - z.B. für Urinale - z.B. von Geberit
Grüßle Frank
Ok, sehe erst jetzt dass der TE schon so ein Ding verbaut hast - Keramag oder Geberit, wird sich in der Wirkung wohl nix tun, also muss doch eine andere Lösung her...
Grüßle Frank
Zuletzt geändert von FrankS am 2020-06-13 18:52:07, insgesamt 1-mal geändert.
Urin fängt erst dann an stark zu stinken, wenn er mit Wasser vermischt ist. Urin im Syphon riecht fast nicht. Mit Wasser nachspülen könnte noch besser sein, habe aber gehört, dass dann Urinstein zum Problem werden kann. Sprühflasche mit Essig hilft auch.
..wir haben einen 25L Urintank Unterflur ohne Siphon.
Bei uns riecht absolut nichts.
3 Monate Dauernutzung im Winter in Spanien und bis gestern 3 Wochen in Holland.
Sporadisch sprühen wir die Schüssel in verdünnter Zitronensäure aus.
Es bildet sich eine Menge Urinstein, der läuft aber gut mit raus, sollte man aber beim Schlauchdurchmesser berücksichtigen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- buntbaer2001
Eben. Auch das mit ein Grund beim integrierten der TTT zu bleiben. Muss schneller geleert werden, reicht aber 2 Tage.
Was nicht da ist, kann auch nicht müffeln...
Gruß, Peter
Cactus! Caactuus!
Paar Löffel Zitronensäurepulver in den Tank, dann wird der Ammoniak zu Ammonium protoniert und riecht nicht.
MAN G90 8.150 Bj 1994
