Servus!
Nachdem meine Staubox undicht ist und die L-Boxxen anscheinend auch, habe ich die Tage Werkzeug trockenlegen dürfen
Bevor ich da jetzt was aus Moosgummi bastle und Löcher anfange in die L Boxxen zu bohren, habt ihr bewährte Tipps?
Staukasten abdichten fällt aus wegen is nicht.
Besten Dank für Eure Ideen!
Ps: in die Staubox habe ich bereits Löcher gebohrt, dann bleibt zumindest mal kein Wasser mehr drinnen stehen ...
L-Boxx abdichten
L-Boxx abdichten
Re: L-Boxx abdichten
Servus Florian,
Normal sind L-Boxxen spritzwassergeschützt und haben bei uns auf der Baustelle auch schon einige sehr nasse Tage Überstanden. So lange du diese nicht komplett im Wasser liegen lässt sollte da nichts mehr passieren. Da du die Staukästen ja schon durchlöchert hast und damit kein Wasser mehr drin stehen sollte denke ich dass da kein Problem mehr entstehen sollte.
Gruß Clemens
Gruß Clemens
- Uwe
Hi Florian,
L-Boxxen tauchen nicht
Also entweder ins Trockene umziehen oder wasserdichte Werkzeugboxen nutzen (Peli Cases o.ä.).
Angeblich hat der KAT ja ab Werk wasserdichte Stauboxen ... ?
ja, die Stauklappe wird von der Gummidichtung ganz hervorragend abgedichtet. Nur ist die PVC Nahtabdichtung (oder das historische Äquivalent dazu) an den Schweißnähten durch. Sprich, es suppt rein, aber ein bisschen Wasser ist da immer drinnen.
Die Pelicase sind raus, die sind es mir preislich weder wert, noch passen die einigermaßen sinnvoll in die gegebenen Staukästen. Das sieht bei den L-Boxxen um Welten besser aus.
Und ja, eigentlich dachte ich auch, dass die ganz gut seien für die Werkzeugaufbewahrung, zumal Öle, Fette und Co bisher auch olfaktorisch schön im Inneren bleiben.
Vielleicht gibt es ja weitere bereits praktizierte Lösungsansätze
