Seiteneingangstür, Position am Shelter FM2
lEs
#1 Beitrag von lEs » 2020-05-19 21:05:15
Liebe Experten,
ich fange gerade an meinen Shelter auszubauen und überlege die Position der Eingangstür.
Der Eingang soll als Dreckschleuse dienen und dort auch die TTT verbaut werden. Bei vielen Ausbauten (auch von Uli Dolde) sehe ich, dass die Eingangstür ca 40-50cm von rechts eingebaut ist und das Klo rechts in der Nische ist. Gibt es wohl technisch gesehen Probleme, wenn die Eingangstür ganz rechts verbaut und das WC links in der Nische ist? Die senkrechte Strebe ist ja ca 107cm von Außen und wenn man ein tieferes Klo verbaut, ragt es etwas in den Eingang hinein, weil man auch nicht unbedingt die Strebe durchtrennen möchte/sollte.
Hat jemand so sein Eingang gebaut und hat Erfahrungen?
grijo
Re: Seiteneingangstür, Position am Shelter FM2
#2 Beitrag von grijo » 2020-05-20 9:25:01
Ich habe die Tür recht weit in Richtung container Ecken gesetzt.
Hier findest du ein Bild.
viewtopic.php?f=35&t=91804
Wenn die Tür niedriger ist kannst du noch ein paar cm weiter nach vorne
( die hohe Tür kollidiert sonst direkt mit den Container Locks, eine niedrigere passt dazwischen. )
Linksfahrer
#3 Beitrag von Linksfahrer » 2020-05-20 10:04:28
Du kannst dann aber auf einem Großteil der Frontseite keine Schränke mehr stellen. Da sich vorn links als Position der Aufbaubatterien anbietet, weil bei vielen Fahrzeugen darunter die Starterbaterien sind resultiert ein gewisses Ungleichgewicht. Bei Litium vielleicht nicht so stark. Es gibt viel zu bedenken.
grijo
#4 Beitrag von grijo » 2020-05-20 11:35:49
Linksfahrer hat geschrieben: ↑
2020-05-20 10:04:28
Oft ist der Tank auf der rechten Seite, da ist ein wenig Gewicht links gar nicht so verkehrt. :D
brummiwomo
#5 Beitrag von brummiwomo » 2020-05-20 12:29:47
Die ca 75x75cm große "Klimaanlagenöffnung" an der Stirnseite ist ein prima Durchstiegsloch zum LKW-Fahrerhaus.
Is halt immer was :)
lEs
#6 Beitrag von lEs » 2020-05-20 12:49:18
brummiwomo hat geschrieben: ↑
2020-05-20 12:29:47
Ich müsste selbst diese Öffnung auf 80X60 bringen, also wäre das nicht wirklich ein Kriterium.
Außerdem möchte ich den Halter von der Klimaanlage als Reserveradhalter nutzen und der passt wegen den Klappen hinter nicht dran.
Mir geht es hauptsächlich darum, ob irgendwelche Verstrebungen/ Versteifungen im Wege wären...
lEs
#7 Beitrag von lEs » 2020-05-20 12:50:27
grijo hat geschrieben: ↑
2020-05-20 9:25:01
Danke für das Bild...sieht doch super an der Stelle aus... :)
grijo
#8 Beitrag von grijo » 2020-05-20 13:14:15
gelöscht - in anderen Beitraf verschoben
