ich hab eine vordere Antriebswelle zum Instandsetzen aus- und wieder eingebaut. Das lief alles ganz gut. Eine Sache ist mir unklar. Der Mitnehmer für die Radnabe ist ja mit an der Radnabe mit 10er Schrauben festgeschraubt. Auf der Antriebswelle sitzt eine Hutmutter mit 36er Schlüsselweite welche mit einem Bügel gesichert wird. Ich hab keine Ahnung wie fest die angezogen wird. Gibt es ein Anzugsdrehmomet oder wird damit Spannung auf ein Lager eingestellt. Sonderlich fest war sie nicht angezogen.
Hermann
Mutter Mitnehmer Antriebswelle Iveco 90-16
Re: Mutter Mitnehmer Antriebswelle Iveco 90-16
Hallo Hermann
Die Mutter hält nur den Antriebsstummel im Mitnehmer fest. Würde ich wieder genauso anziehen und das Sicherungsblech an die gleiche Stelle schrauben.
Gruß Micha
Gruß Micha
Ein Ding zwei Funktionen
