Abstand Heckbeleuchtung bis zum Heck/Kabinenrückwand
ich habe mich gestern mal durch diverse ECEs und StVo gekämpft. Bzgl. Anbauhöhe und -breite ist ja alles sehr klar definiert.
Wozu ich gestern nichts gefunden habe, ist der maximale Abstand zwischen der Heckbeleuchtung und dem "Fahrzeugende", in unserem Fall die Rückwand der Kabine. Damit meine ich allerdings den Abstand, wie weit die Beleuchtung unter den LKW nach vorne gesetzt werden kann (nicht nach hinten).
Liegt es daran, dass es dort kein definierten Vorgaben gibt sondern nur der geometrische Sichtwinkel ausschlaggebend ist? Sprich 15° vertikal?
Hintergrund ist der, dass wir die Heckleuchten gerne in unsere Staukästen integrieren möchten. Am liebsten natürlich ganz hinten direkt unter der Kabine aber dann kommen wir mit den max. 1200mm Anbauhöhe für die Rückfahrscheinwerfer nicht hin. Also müssen die Leuchten die Schräge der Staukästen hinten soweit "runterrutschen" bis wir auf 1200mm Höhe sind.
Danke!
Danke!
Re: Abstand Heckbeleuchtung bis zum Heck/Kabinenrückwand
Laut Hella Merkblatt (ECE-R48 § 6.4.4.2) für Rückfahrscheinwerfer maximal 1200mm.arocs hat geschrieben: ↑2020-04-18 11:13:17Anbauhöhe ist max. 1500mm
http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_53.php
Aber unabhängig davon ob EG oder StVO, kennst du ein Gesetz was diesen Abstand einschränkt?
Hallo zusammen.
Die Seiten sind aus einem Buch vom TÜV. Da steht auch nichts von einer maximalen Tiefe. Ich nehme an das der angegebene Abstrahlwinkel da maßgebend ist und eingehalten kann. Wenn sie zu tief sitzen ist der Abstrahlwinkel zur Mitte hin, zum Hilfsrahmen oder Anhänger kupplung vielleicht nicht mehr gegeben.
Gruß Henry
Gruß Henry
Beste Grüße Henry
- HolzwurmPeter
Hier steht doch alles Punkt 5
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
Vielen Dank, Peter.HolzwurmPeter hat geschrieben: ↑2020-04-18 18:51:30arocs hat geschrieben: ↑2020-04-18 11:13:17Anbauhöhe ist max. 1500mm
Es zeigt sich hier leider immer wieder, dass viele Teilnehmer zwar gerne und oft um Hilfe fragen, dann aber nicht willens oder in der Lage sind, die geschickten Links einfach zu öffnen, danach zu lesen und im Anschluß zu verstehen oder umzusetzen. Daraus folgt dann, dass die einfachsten Themen wie ein Ochsenfrosch aufgeblasen werden und die Lösung/Antwort zur Frage im Chaos der Theorien untergeht....
Das macht es hier oft schwer oder aber das Interesse zu antworten oder sich konstruktiv zu beteiligen schwindet....
Gruß Jan
- Uwe
Oder aber StVZO §52a
Du bist flexibler, wenn Du keine Fünfkammerleuchten nimmst, sondern Nebelschlussleuchte und Rückfahrlampe separat montierst.
Und Du bist sicher, dass Du Themen nie wie ein Ochsenfrosch aufbläst? Oder zum Chaos der Theorien beiträgst? Immer erstmal schauen, wo die nächste Scheibe istarocs hat geschrieben: ↑2020-04-18 21:08:31Es zeigt sich hier leider immer wieder, dass viele Teilnehmer zwar gerne und oft um Hilfe fragen, dann aber nicht willens oder in der Lage sind, die geschickten Links einfach zu öffnen, danach zu lesen und im Anschluß zu verstehen oder umzusetzen. Daraus folgt dann, dass die einfachsten Themen wie ein Ochsenfrosch aufgeblasen werden und die Lösung/Antwort zur Frage im Chaos der Theorien untergeht....
DäddyHärry
Jan, dann erkläre mir bitte anhand des Links die Zulässigkeit der zusätzlichen LTE an Doppeldecker-Bussen, die sind nämlich deutlich höher als 2,1m...arocs hat geschrieben: ↑2020-04-18 21:08:31Vielen Dank, Peter.HolzwurmPeter hat geschrieben: ↑2020-04-18 18:51:30arocs hat geschrieben: ↑2020-04-18 11:13:17Anbauhöhe ist max. 1500mm
Gruß Jan
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
Warum sollte ich, auch wenn ich lokaler Politker bin, Gesetzestexte erläutern müssen? Der von mir gezeigt Link ins Verkehrsportal zeigt deutlich die Gesetzgebung. Die Frage drehte sich auch um die "Erstbeleuchtung". Nebenbei der Hinweis, dass auch Tankfahrzeuge an der Oberkante ihrer Aufbauen alle rückwärtigen Lichteinrichtungen (Rücklicht,Blinker, Bremse) dort wiederholen.DäddyHärry hat geschrieben: ↑2020-04-23 20:39:27Jan, dann erkläre mir bitte anhand des Links die Zulässigkeit der zusätzlichen LTE an Doppeldecker-Bussen, die sind nämlich deutlich höher als 2,1m...arocs hat geschrieben: ↑2020-04-18 21:08:31Vielen Dank, Peter.HolzwurmPeter hat geschrieben: ↑2020-04-18 18:51:30arocs hat geschrieben: ↑2020-04-18 11:13:17Anbauhöhe ist max. 1500mm
Gruß Jan![]()
Gruß Härry
Bei KOM und Tankfahrzeugen steht hier klar der Sicherheitsaspekt im Vordergrund.....
Gruß von der Küste
Vielleicht könnte man sich an den Vorgaben für den Unterfahrschutz orientieren, egal ob vorhanden oder nicht, damit wäre man doch auf der sicheren Seite...?
Da ist die maximale Tiefe 30 cm ab hinterkante.
Bei alten Fahrzeugen sind es 60 cm. Wann der Stichtag für die Änderung war weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall nach '81....
- Sternwanderer
Als ich unseren Heckalkoven gebaut habe, hat der TÜF-Gutachter gesagt das ich bis zu einem Meter Überhang über den Heckleuchten keine weiteren Lmpen anbringen muss. So ist, bei 800mm Alkoven, auch ohne Extraleuchten alles eingetragen worden.
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Leute, klickt doch einfach auf den Link und lest dort den Punkt 5, wie Peter schon vor einer Woche geschrieben hat!HolzwurmPeter hat geschrieben: ↑2020-04-18 18:51:30Hier steht doch alles Punkt 5arocs hat geschrieben: ↑2020-04-18 11:13:17Anbauhöhe ist max. 1500mm
Da steht: max. 1 Meter vom Heck entfernt!
Hallo Pirx,
wozu denn? Irgend ein Doofer findet sich doch immer, der einem das Lesen langer Texte erspart
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
