Ausschnitte in Sandwich Paneele (40mm)
ich plage mich derweil damit wie ich am besten saubere Ausschnitte in meine nun fast fertige Box Bekomme... Die Fenster und Tür haben Rundungen, und mit einer Stichsäge rappelt es dermaßen im Gebälk das sich zuweilen die "hintere" Deckslage vom Kern löst... getestet am Restmaterial.
Vorhanden sind Flex, Tauchsäge + Schiene, Stichsäge... Flex mit 1mm Blatt, Stich und Tauchsäge mit speziellen Blättern für die Paneele...
An der Stichsäge habe ich verschiedene Pendelhübe und Geschwindigkeiten getestet... da habe ich ein Optimum aber das problem besteht. Tauchsäge ist in der Vertikalen ja auch nicht so einfach... dazu verläuft das Sägeblatt teils bei der Stichsäge.
Mein Ideen, von Innen ein Brett gegen den Ausschnitt pressen.
Schablonen aus Holz anfertigen und beidseitig den ausschnitt verschrauben...
irgendwie noch andere Tipps & Tricks?
Grüße Malte
Grüße Malte
Re: Ausschnitte in Sandwich Paneele (40mm)
Die Rundungen in den Ecken mit einer Lochsäge, den Rest mit Tauchsäge und Schiene?
Flex soll man nicht nehmen, dabei wird das Blech zu heiß und der Schaum beschädigt.
Habe bei Hallenbauern gesehen, dass Fenster mit der Säbelsäge aus der Wand ausgeschnitten werden. Wenn es nicht auf Anhieb klappt, braucht man dafür eventuell "das richtige" Blatt und "die richtige" Einstellung der Maschine. Da müsste man dann noch einmal recherchieren.
MlG,
MlG,
Die Radien an den Ecken mit einem Lochbohrer/Lochsäge fertigen, anschließend die geraden mit der Tauchsäge(frei Hand) sägen .
- siegerland
Hi, wir haben das mit dem Fein-Multimaster gemacht, sogar die Radien. Gruß
@felix:
Flex geht sehr gut, der Schaum verknuspert das schon. Jedoch sollte man bedenken das die Funken sich ggf. in den Lack der neuen Kabine einbacken und am Stahlblech der Lack und das Zink neben dem Schnitt wegbrennt.
Hallenbauer sind sowieso die, welche wegen Genauigkeit nicht als Trockenbauer geeignet sind, da wird meist so grosszügig freihand (total krumm) ausgeschnitten und das ganze dann schön mit gekanten Blechlein verschönt.
Fein Multimaster geht erfahrungsgemäss sehr gut, dauert jedoch.
Kreissäge/Tauchsäge mit Hartmetallblatt geht sehr gut, jedoch entweder jede Seite einzeln schneiden oder das Blatt weit genug durchs zweite Blech...
Kami
Kami
So war auch meine Idee... aber Tür hat 85R -> 190er Lochschneider... das wird nichts. Bei den Fenstern sollte es aber hoffentlich gehen... Fehlt nur noch ne Idee die Schiene in der Vertikalen zu Fixieren Vakuum oder Magnetschiene wäre ein Traum
siegerland hat geschrieben: ↑2020-04-17 8:57:42Hi, wir haben das mit dem Fein-Multimaster gemacht, sogar die Radien.
In GFK kann ich mir das vorstellen... wir haben aber die Hallenbau Paneele mit Stahl layer. Ich werde es aber mal testen, ich habe auch noch die Proxon "Miniflex"
Bei der Stichsäge müsste der Zugwinkel einfach anders sein, Säbelsäge habe ich auch, damit aber noch nie nen graden schnitt gemacht in der Tiefe
Blatt habe ich nach einigen Experimenten was von Bayernwalt... war das einzige blatt neben Mafell und das blaue von Bosch welches bei 45°sauber geschnitten hat.
Welche Blätter für Stahl nehmt ihr denn für den Multimaster?
Zuletzt geändert von the_muck am 2020-04-17 9:27:13, insgesamt 1-mal geändert.
- Nabeirhood
Ich bin auch für die Lochsäge für die Radien.
Wichtig ist halt, zuerst nur das Kernloch zu Bohren und dann jeweils von Innen und Aussen mit der Lochsäge die Deckschicht zu Durchbohren. Gibt zwar einiges an Rein- und Raus-Rennerei, dafür werden die Löcher aber beidseitig schön. Der Schaum ist unkritisch.
Die geraden dann entweder mit Tauch- oder Stichsäge. Bei der Stichsäge kurzes Metallblatt verwenden (so das es im Schaum endet) und auch wieder von Innen- und Aussen Sägen, dann wird es schöner.
- Nabeirhood
190er Radius geht dann aber mit der Stichsäge - halt ein "spezielles Blatt" für Radien verwenden.
Falls du eine Festool hast, gibts was fertig zu kaufen: Gecko Saugheber
Ansonsten würde ich einen oder zwei normale Doppelsaugheber nehmen und auf die jeweilige Schiene modifizieren.
Ok klingt aufwändig, blatt kann ich mit der Flex kürzen... aber nach einer guten schonenden variante für die 85R Rundung. Die richtung innen / außen bekomme durch den Tauchsägenschnitt... dazu schnitze ich mir noch ne schablone für den Radius...Nabeirhood hat geschrieben: ↑2020-04-17 9:26:39Die geraden dann entweder mit Tauch- oder Stichsäge. Bei der Stichsäge kurzes Metallblatt verwenden (so das es im Schaum endet) und auch wieder von Innen- und Aussen Sägen, dann wird es schöner.
Danke an alle für den bisherigen input...
- Nabeirhood
Falls du schon ans Schablonenschnitzen denkst... kannst du natürlich auch Schablonen für die Oberfräse herstellen und dann entweder mit oben liegendem Anlaufkugellager oder Kopierring arbeiten - halt auch wieder mit der Notwendigkeit von Innen und Aussen Arbeiten zu müssen - aber das wär dann vielleicht doch etwas übertrieben.the_muck hat geschrieben: ↑2020-04-17 9:33:23Ok klingt aufwändig, blatt kann ich mit der Flex kürzen... aber nach einer guten schonenden variante für die 85R Rundung. Die richtung innen / außen bekomme durch den Tauchsägenschnitt... dazu schnitze ich mir noch ne schablone für den Radius...Nabeirhood hat geschrieben: ↑2020-04-17 9:26:39Die geraden dann entweder mit Tauch- oder Stichsäge. Bei der Stichsäge kurzes Metallblatt verwenden (so das es im Schaum endet) und auch wieder von Innen- und Aussen Sägen, dann wird es schöner.
Nobe Festool habe ich nicht, nur Mafell und "Baumarkt Tauchsäge". Festool kann ich mir aber leihen, wobei du mich da auf ne andere Idee gebraucht hast. Ich kann den LKW so Parken das ich mit ner Teleskopstütze eventuell eine adaptierte Schiene stützen kann. Denn sauger gehen wegen der "Riffel" nicht...Nabeirhood hat geschrieben: ↑2020-04-17 9:33:11Falls du eine Festool hast, gibts was fertig zu kaufen: Gecko Saugheber
es wird es wird danke...
- PirateBretz
moin,
du kannst auch löcher in die schiene bohren und sie auf den ausschnitt schrauben, dann is sie bombenfest und du hast keine löcher in der wand...
grüße, alex
grüße, alex
Iveco Magirus 110-16 bj89
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
ich hab alle Fenster, Klappen und Dachluken mit dem Bosch 12v Multi geschnitten.
Jeweils innen und außen incl. der Rundungen. Dann Teppichmesser durchgesteckt und den Schaum geschnitten.
Ging super.
Gruß Ralf
Ging super.
Gruß Ralf
Wie hast du das denn so exakt angezeichnet ? Also innen zu außen ...
Ein, zwei mal durchgebohrt nehme ich an...
Und warum nicht die Oberfräse nehmen. Davor eine Schablone aus MDF o.ä. anfertigen (lassen).
Zwei Diagonale Ecken vorbohren und zur Zentrierung der Schablone nutzen.
Schablone anfertigen, z.B. 3 mm Sperrholz. An der Stelle anhalten, ausrichten und mit Tape provisorisch fixieren. Dann durch Schablone und Wand zwei Löcher Bohren (wichtig senkrecht zur Wand), können auch mehr sein, dürfen aber die Sägeführung nicht behindern. Schrauben durchstecken und auf Gegenseite geeignete Unterlagen unter die Muttern und leicht festschrauben, so dass die Schablone nicht hin und her rutscht (Am besten enge Löcher bohren). Die erste Seite schneiden, den Sägenfuß dabei auf der Schablone abgewandten Seite in gleicher Materialstärke unterfüttern = satte Auflage. Schablone ab wenn fertig und auf andere Seite mit der vorherigen Sichtseite zur Wand (Bohrbild muss ja wieder passen) wieder anschrauben und Gegenseite schneiden. Fertig. Bei dem Einstellen der Stichsäge habe ich die besten Ergebnisse erhalten bei: Null Pendelhub, höchste Hubzahl, feine Blattzahnung und nur leicht Vorschub per Hand. Die Säge soll quasi fast alleine durchlaufen. Blattlänge anpassen nicht vergessen, den stehenden Schaum kannst du mit dem Cutter durchschneiden.
So würde ich es wieder machen, habe auch auf dem Weg dahin Lehrgeld bezahlt. Vielleicht an Probestück üben.
Moje57
Hat jemand diese kleinen Wunderwerke mal versucht?
https://www.amazon.de/gp/product/B07XLH ... D1LU&psc=1
Nur als beispiel... gibt es ja von diversen Herstellern auch mit kleineren blättern.
Jou das klingt nach nem weg und das Sägeblatt so kurz wie möglich damit viel Schaum als Stützmaterial stehen bleibt?moje 57 hat geschrieben: ↑2020-04-17 20:45:30Schablone anfertigen, z.B. 3 mm Sperrholz. An der Stelle anhalten, ausrichten und mit Tape provisorisch fixieren. Dann durch Schablone und Wand zwei Löcher Bohren (wichtig senkrecht zur Wand), können auch mehr sein, dürfen aber die Sägeführung nicht behindern. Schrauben durchstecken und auf Gegenseite geeignete Unterlagen unter die Muttern und leicht festschrauben, so dass die Schablone nicht hin und her rutscht (Am besten enge Löcher bohren). Die erste Seite schneiden, den Sägenfuß dabei auf der Schablone abgewandten Seite in gleicher Materialstärke unterfüttern = satte Auflage. Schablone ab wenn fertig und auf andere Seite mit der vorherigen Sichtseite zur Wand (Bohrbild muss ja wieder passen) wieder anschrauben und Gegenseite schneiden. Fertig. Bei dem Einstellen der Stichsäge habe ich die besten Ergebnisse erhalten bei: Null Pendelhub, höchste Hubzahl, feine Blattzahnung und nur leicht Vorschub per Hand. Die Säge soll quasi fast alleine durchlaufen. Blattlänge anpassen nicht vergessen, den stehenden Schaum kannst du mit dem Cutter durchschneiden.
- Keswicktours
Hallo Malte,
ich habe vor einem ähnlichen Problem gestanden, als ich den Bodenausschnitt für die Standheizung in Angriff genommen habe.
Mein Sandwich Aufbau:
2 mm GFK (oberste Schicht)
18 mm Holz
58 mm Isoliermaterial (Schaum)
2 mm GFK (unterste Schicht)
Mit der Info habe ich mich an Makita (Akku Stichsäge vorhanden) gewandt und innerhalb von einem Tag die Antwort nach dem geeigneten Blatt bekommen:
"Sägeblatt mit der Artikelnummer P-38772"
Löcher an allen 4 Ecken gebohrt und mit 0 Hub die Stichsäge langsam ihre Bahn ziehen lassen. Es ist ein einwandfreier Ausschnitt geworden. Mit der Feile habe ich noch etwas die Ecken nachgearbeitet, damit der Träger der Standheizung satt paßt.
Gruss,
18 mm Holz
Gruss,
http://keswicktours.blogspot.de
G90 Ausbaudokumentation: https://www.wohnmobil-selbstausbau.com/ ... 0_FAE.html
Für gerade Schnitte ? gut vorstellbar. Du willst/musst ja Rundungen auch einbringen. Da ist die Auswahl an Möglichkeiten sehr überschaubar. Und genau in den Rundungen verläuft eine Stichsäge (eigentlich immer), auf der Gegenseite wird, bei mir zumindest, der Radius meist größer. Je dicker die Platte um so schlimmer wird es. Deshalb besser von beiden Seiten schneiden.the_muck hat geschrieben: ↑2020-04-17 21:28:56Hat jemand diese kleinen Wunderwerke mal versucht?
Moje57
Das war ganz Einfach.
Vor jeder "Ecke" ein Loch mit Bohrhilfe (Wofcraft) exakt gerade durchgebohrt, Löcher mit Linien verbunden und ausgeschnitten.
genau nur für die graden Schnitte... und auch zum schneiden von beiden seiten. Die Rundungen dann mit der Stichsäge...
genau... dieses exakt gerade dafür muss ich mir noch was überlegen / Besorgen ... Die Magnetbohrmaschine will ich nicht ans Paneel hefte
- Linksfahrer
Diese Bohrhilfen sind ja ganz schön. Aber meistens passt das Ding an die Stelle die man braucht grade nicht. Da geht dann auch ein Stück Hartholz in das man mit der Ständerbohrmaschine ein passendes Loch bohrt. Damit kommt man dann auch in enge Ecken.
Wir haben die Ausschnitte am Shelter auch so gemacht: Löcher bohren und dann von beiden Seiten die graden Stücke mit der Kreissäge und die Ecken/Rundungen mit dem Multitool.
Ich Behelfe mir dann auch mit POM, aber ich muss hier ~42mm Tief gerade bohren, ich glaube das wird dann mit der Bohrer Länge nichts...Linksfahrer hat geschrieben: ↑2020-04-18 19:29:58Diese Bohrhilfen sind ja ganz schön. Aber meistens passt das Ding an die Stelle die man braucht grade nicht. Da geht dann auch ein Stück Hartholz in das man mit der Ständerbohrmaschine ein passendes Loch bohrt. Damit kommt man dann auch in enge Ecken.
Danke auf jeden fall für die Zahlreichen Tipps... 4mm für Schablonen habe ich da und werde heute mal die für die Türe anfertigen... auf diese kann ich dann ach für die geraden Schnitte nen Anschlag für die Mini Kreissäge machen
Grüße Malte
- Fernwehbus
Ich habe noch keine Radien benötigt, aber für gerade Schnitte eignet sich die Tauchsäge (TS- 75) mit einem Feinsägeblatt für Aluminiumprofile hervorragend. Super glatte Schnitte. Die Schiene (FS-1400) habe ich mit 8er Schrauben an den Ausschnitt geschraubt, dann kann man in jeder Lage ganz gerade führen.
Matthias aus dem Fernwehbus
- LKW-Fotografierer
Ich hab an meinem shelter die Ausschnitte mit dem fein multimaster gemacht, erste Alu Schicht durchgeschnitten und das Blech entfernt, dann mit dem Cutter Messer ausen den Schaum angeschnitten bis auf die zweite Blech Schicht
Das ganze mit dem multimaster und der Schab klinge herausgepopelt und dann das zweite Blech geschnitten
Lief top und jederzeit wieder,
Eine ruhige Hand und los gehts
Die Mini Kreissäge ist heute schon angekommen... Aber nicht die aus dem Link. Ne billigere... .
Mit dem schwarzen Alu Sägeblatt geht's nicht, das Profil Schaft nicht genug Raum und klemmt. Mit dem 24 Zahn Holz Sägeblatt geht es wundbar, leider exotischen Aufnahme 9.5mm (3/8)". Man kann sie sehr gut und ruhig führen und macht Schnitte wie mit der Mafell. Sogar tauchen funktioniert. Mit dem höhen Anschlag auf 10mm bekomme ich eine Seite sauber durch trennt. Ich kann aber auch komplett durch Tauchen... Damit habe ich dann Markierungen auf der anderen Seite... Morgen wird nen Probefenster in einen Rest eingesetzt.
Ich kämpfe immer noch mit den Rundungen...meine Stichsäge hat nen Hub von 23mm bedeutet der Schaum bleibt nicht stehen bei 40mm... Der Test war ok aber noch nicht zufriedenstellend. Mit dem Multimaster bekomme ich die Rundungen auch nicht hin... Etwas frustrierend...
Alles was gerade verläuft bekomme ich in drei Varianten super hin...
