G90: was ist das für ein Druckluft Bauteil?
Der G90 bläst nach dem Abstellen noch Minuten konstant aus diesem Teil langsam Druckluft ab.
Es wirkt wie ein Überdruckventil... das ist aber geraten.
Lege ich die Habd von unten auf den kleinen Teller hört das Geräusch auf bis ich irgendwann den Druck nicht mehr halten kann.
Was ist es?
Soll das so? Der Druck dürfte ja auch drin bleiben...
Was ist es?
MAN G90 8.150 Bj 1994
Re: G90: was ist das für ein Druckluft Bauteil?
Hallo Bachmarc
Wenn ich mich nicht täusche nennt man das Schnelllöseventil. War bei mir auch kaputt.(permanenter geringer Luftverlust, pfeifen) Dafür gibt es
einen abgeänderten Reparatursatz. Kostenpunkt 72,00 Euro ohne Einbau. Hat meine LKW Werkstatt
erledigt.
erledigt.
Hallo Marc,
für die genaue Bestimmung wären mehr Informationen hilfreich. Z.B. eine Typenschildnummer, Fotos die die Position im System erkennen lassen oder auch Informationen mit welchen anderen Ventilen/Komponenten das Bauteil verbunden ist.
Grundsätzlich sollte nichts 'pfeifen', außer dem Regler, Du betätigst die Bremse, Differentialsperre etc.
Vielleicht hat Martin ja direkt das richtige Ventil erkannt? Für die meisten Ventile gibt es Reparatursätze. Für deren Einbau sollte man sich mit der Drucklufttechnik auskennen. Bei bestimmten Ventilen macht ein neues Sinn. Kontrolliere beim Abziehen der VOSS-Verbinder den Zustand des Dichtrings, ein bischen Druckluftdichtungfett kann beim Zusammenbau helfen.
Till
Till
Aus der Perspektive kann ich´s nicht eindeutig sagen. Aber sieht mir irgendwie aus wie die Abblasöffnung meines Lufttrockners. Du hast keine Lufttrockner? Dann vielleicht die Abblasöffnung vom Druckregler? Der sollte aber auch nicht permanent abpfeifen sondern immer nur bei Erreichen des Regeldrucks. Ist der Staub drumherum ölfeucht?
Gruss, Ulf
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
please help me
till I know
Nö ist bis auf Feuerwehr Wachskonservierung und schwarzem Dreck trocken
Tut mir Leid, das Teil sagtmir so nix..
Gruss, Ulf
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
please help me
till I know
Hat das Ventil kein Typenschild? Willst Du den Dreck nicht abkratzen? Wir können lange spekulieren, aber nur das Typenschild wird Gewissheit schaffen...
Till
Till
Sag Bescheid, falls du Hilfe brauchst das Typenschild zu finden ...
... lass mal jemanden die Handbremse einlegen und beobachte / befingre das Ventil währenddessen ...
Hinten gibt es 3 verschiedene Teile
Das Schild hatte ich nicht gesehen... die Camera und der Blitz wohl schon.
Ich geh morgen mal Inschriften ausgraben.
Die drei Bilder: Spontan würde da keines zuordnen.
Ich habe das Druckluftzeug bisher ignoriert, weil es unübersichtlich ist und zu kalt war, um im Eisregen Schläuche zu verfolgen.
Der Frühling kommt!
Der Frühling kommt!
Nö, war kein Tyoenschild sondern Klebeband... aber in der Nähe unterm Dreck war eines:
Ein wabco luftrelais für die Bremse und nur um mich zu ärgern bläst es nach dem äuseren Reinigen auch nicht mehr ab
Vielleicht ist es jetzt nur leiser
kontrollier einmal den Innenzustand von deinen Luftkesseln. Das Symptom kann darauf hindeuten, dass loser Rost in deiner Bremse unterwegs ist und dir Stück für Stück die Ventile blockiert. So ein Kessel kostet 40€, ein Ventil kann schon einmal das fünfzehnfache kosten. Ist der Lufttrockner in Ordnung?
MlG,
MlG,
hallo Bachmarc,
das Bauteil auf deinem letzten Bild ist ein Anhänger-Steuerventil Wabco 973 002 535 0 .
Es gibt einen Reparatursatz dazu mit Nummer 973 002 008 2.
Der Lufttrocker hat ne Kartusche und die Feuerwehr hat die wohl regelmäßiger gewechselt.
Tanks: Ich nehme an Prüfen heißt Ausbauen und innen ansehen...
Aber zumindest gut zu wissen was es ist und was ich so als Nächstes zu schrauben habe nach Getriebe und Kühlung.
Es hört nicht auf...
Hallo, ich habe das gleiche Problem... Das Anhänger-Steuerventil bläst konstant etwas Luft unten ab... hat schon jemand den Reparatursatz eingebaut ist das machbar oder bricht man sich die Finger ?
Ich hab den gesamten Anhängerscheiß inkl. Anhängerkupplung rausgeschmissen. Braucht kein Mensch. Es sei denn zum Abschleppen Fremder oder Anhängerbetrieb. Ich hab keinen Anhänger und Abschleppunternehmen hab ich auch keines. Zum Bergen reicht eine einfache Schleppkupplung. Vorteil: wieder einen Haufen Fehlerquellen weniger und einige Kilo eingespart.
SD
SD
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
Ach so: hab übrigens das Anhängerbremsventil neuwertig rumliegen und würde es verkaufen.
SD
SD
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
Hallo Stonedigger,
ich finde deinen Ansatz gut, werde auch Anhängerkupplung und Zubehör rausbauen.
Kannst du mir knapp zusammengefasst sagen was du alles rausgeworfen hast, ich habe diese hübschen gelb/rot/blauen Zeichnungen mit den Luftdruckwegen... würde da dann alles Richtung Anhänger stilllegen bzw ausbauen ?! Kannst du mir oder wer anders der hier mitliest sagen wie ich die Gewinde der Voss Kupplungen verschließen kann? es passt ja weder 1/2" noch 3/4"... was ist das für eine Gewinde Größe ? oder muss man Blinddeckel von Voss kaufen ?
Danke schon mal für Antworten und ein entspanntes Wochenende
Hallo Stonedigger,
wie kommst Du denn auf die kuriose Idee, daß da irgendwelche zölligen Gewinde verbaut sein könnten???
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
ich bin Heizungsbauer,,, da lag das nahe mal was von meinen Fittingen auszuprobieren...
