Mercedes LF 1113 B Wohnmobil Umbau - Dokumentation
ich habe überlegt wie ich den Umbau meines LF 1113 zum Wohnmobil am besten Dokumentieren könnte. YouTube Videos sind zwar super cool, aber für mich zu viel Arbeit. Ich habe hier im Forum schon einiges gelernt und hoffe, dass ihr mich nicht verstoßt: mein 1113 hat nämlich kein Allrad...
Ich hoffe auch das jemand etwas mitnehmen kann. Es geht hier eher um meine Dokumentation, aber für Tipps und Tricks bin ich natürlich immer zu haben. Aber nun zum Plan:
Aufbau:
Der Look soll äußerlich weitgehend original bleiben.
Zuerst werden Pumpe und der Wassertank entfernt.
Das Dach des Aufbaus wird entfernt und um ca. 50-60cm erhöht, damit man eine Raumhöhe von 2m+ erhält.
Es soll einen Durchgang zum Fahrerhaus geben.
Die Wände, Decke und Fußboden werden mit 40mm XPS gedämmt und mir Holz verkleidet. Nach der Dämmung liegen die Innenmaße bei: 210x230x305cm
Die Rollos Werden als Tür/Serviceklappe (für Wasser, Technik und Toilette verwendet).
Wie es genau mit dem Innenausbau weitergeht wer ich schreiben sobald ich dort angekommen bin. Nur so viel schon mal Vorweg: Es soll eine 4er Sitzgruppe geben, 300-400L Frischwasser, eine vernünfige Küche, ein Hubbett über der Sitzgruppe, eine Toilette mit Notfall Dusche (im letzten Womo haben wir immer draußen geduscht) und einen großen Schrank. Heizung, Warmwasser und Strom verstehen sich von selbst.
Fahrerhaus:
Da es sich um eine Doka handelt möchte ich mindesten 6 von 9 Sitzplätzen erhalten. Mindestens 1 Sitzplatz wird wohl dem Durchgang weichen müssen.
Das Fahrerhaus wird erst nach dem Aufbau umgebaut.
Es wird so gut wie möglich gegen Kälte/Hitze und Lärm gedämmt.
Bequemere Sitze sind auch notwendig.
Im hintern Teil soll es vielleicht einen Tisch geben. Die gesamt Sitzgruppe soll in ein Bett umbaubar sein. So schaffe ich theoretisch 6 Schlafplätze.
Fahrzeug:
Irgendwann ist angedacht die Achsübersetzung zu ändern. 2700u/min sind auf dauer zu viel für den Motor und die Ohren.
Vielleicht kommen auch noch größere Reifen drauf aber das wird die Zukunft zeigen.
Soviel erstmal zum groben Plan. Ich werde bald ein Paar Bilder vom aktuellen Zustand hochladen, damit ihr euch vorstellen könnt worum es geht.
Aufbau:
Fahrerhaus:
Fahrzeug:
Re: Mercedes LF 1113 B Wohnmobil Umbau - Dokumentation
Hallo Chris, willkommen hier im Forum.
Ob Allrad oder nicht, der Kurzhauber verschränkt sich gern wenn du diagonale Hindernisse überfährst oder schon über einen tiefen Absatz. Wir haben deshalb den Fussboden im original Koffer erhöht um Platz für das verschränken zu schaffen. Damit ist die Stehhöhe schnell Geschichte bei wenig Koffererhöhung.
Wenn du wirklich eine akzeptable Reisegeschwindigkeit erzielen willst kommst du am Getriebeumbau und großen Rädern nicht vorbei. Wir haben es gemacht, ich bereue keine einzigen Euro und wir fahren jetzt 95km/h bei 2100 Umdrehungen mit 12.00 R20.
Gruß Erik
Gruß Erik
... lief der in den Niederlanden? ...
Hallo Ulf,
zuletzt war er in Bernburg im Einsatz aber viele Beschriftung sind in niederländisch, daher kann ich mir das gut vorstellen.
Grüße Chris
Grüße Chris
hier dokumentiere ich den Verbrauch meines LF 1113 B ohne Allrad:
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 19710.html
Und hier findet ihr meine Kosten für den Umbau:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... p=drivesdk
Ich möchte euch am Umbau teilhaben lassen. Vielleicht kann der ein oder andere so seinen Ausbau besser planen.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
seitdem ich den Kurzhauber Zuhause stehen habe hat sich einiges getan. Ich möchte euch hier in einigen Posts ein Update geben.
Direkt nach der Ankunft Zuhause ging es zum wiegen. Leergewicht (mit Feuerwehraufbau): 6,2 Tonnen
Anschließend bekam der Lkw beim TÜV ein H-Kennzeichen, wurde auf 7,5 Tonnen angelastet und für den privaten Gebrauch zugelassen.
Für die Übernahme eines Einsatzfahrzeugs in den privaten Gebrauch ist dazu noch eine Ausnahme nach §70 von der Bezirksregierung notwendig.
Der TÜV hat eine lose Auspuffschelle und ein ausgeschlagenes Lenksäulenlager bemängelt. 1. habe ich festgezogen und das Lenksäulenlager gegen ein richtiges Nadellager ersetzt. Soweit zu den allgemeinen Sachen. Zum auseinander bauen komme ich später.
Außerdem habe ich nun endlich meinen Führerschein bekommen... trotz Corona!
Von einem Feuerwehrmitarbeiter aus Bernburg habe ich erfahren, dass mein Lkw in seinem letzten Leben Antje hieß. Ich werde den Namen Übernehmen.
Weiter geht's mit dem Abriss:
Aufbau:
Zuerst habe ich alle Kleinteile aus dem Aufbau entfernt (Schlauch, Schlauchkästen, Aluprofile, Auszüge, etc.).
Danach folgte die Pumpe. Sie war einfach mit dem Zwischenrahmen verschraubt. Wir haben sie mit dem Frontlader unseres Tracktors herausgehoben.
Als nächstes folgte das Dach. Da ich den Koffer möglichst original behalten möchte habe ich das Dach abgeschnitten. Die senkrechten Streben werde ich um 80cm erhöhen und später das originale Dach wieder aufsetzen. Beim Abnehmen des Dachs kam wieder der Frontlader zum Einsatz.
Anschließend könnten wir endlich der Wassertank (lediglich mit Spanngurten fixiert) herausheben. Ein Freund hat mir dabei geholfen.
Zuletzt habe ich den 2. Hilfsrahmen entfernt. Er trug nur den Wassertank. Ich kann ich nicht gebrauchen.
Kabine:
Im der Kabine habe ich zunächst fast alle Verkleidungen abgenommen.
Die hintere Sitzbank habe ich ausgebaut.
Hinten Rechts ist ein Durchgang in den Aufbau entstanden. Ca. 50x150cm. Das ist eine bequeme Höhe zum gedruckten gehen.
Im nächsten Post geht's weiter mit dem aktuellen Stand.
Aufbau:
Kabine:
nun kommt der aktuelle Stand:
Aufbau:
Ich habe im Aufbau alle rostigen und blanken Stellen mit Rostschutz versiegelt.
Auf den Zwischenrahmen habe ich dann den Unterboden aus 2mm Aluminium geklebten. (Leider kein Bild) Da im Originalkoffer alle Alu-Eisen Verbindungen geklebt wurden habe ich das System übernommen.
Als Dämmmaterial habe ich mich für 50mm Styrodur entschieden. Damit habe ich den Boden und die Radkästen verkleidet. Fugen und Ecken habe ich mit PU Schaum isoliert.
Anschließend habe ich die Isolierung mit 16mm OSB Platten verkleidet. Das sollte für die Bodenkonstruktion genügen, da sie flächig aufliegt. Die Platten bieten nachher auch genug halt um die Möbel zu befestigen. (Final wird ein PVC verlegt, damit der Boden wasserfest ist)
Kabine:
Die winzigen Spiegel wurden durch richtige konvexe Spiegel ersetzt.
An den ungenutzten 4. Bremskreis werde ich einen Druckluftbehälter anschließen um Druckluft für den täglichen Gebrauch parat zu haben.
Ansonsten ist liegt der Fokus eher auf der Fertigstellung des Aufbaus.
Zur Info: da ich wohl >95% auf befestigten Wegen unterwegs sein werde brauche ich keinen hochgeländegängigen LKW/Aufbau.
Bis bald, Chris
Aufbau:
Kabine:
Bis bald, Chris
Tolle aktion,
Du legst ja richtig los !!
Viel spass, freu mich auf weitere Bilder.
mfG Sven aus dem Saarland
nach einigen Wochen der Stille wird es mal wieder Zeit für ein Update:
Aufbau:
Ich habe die Vierkantrohre (40x40x3mm) zurecht geschnitten (auf 80 cm) und innen etwas kleinerer Rohre eingeschweißt, sodass man die Rohre, mit etwas Spiel, ineinander stecken kann. Die Rohre können so nicht verrutschen und die Schweißnaht wird stabiler. Im Anschluss haben ich mit einem Freund (Danke an Micha ) das Dach mit unserem Traktor aufgesetzt. Wie zuvor berechnet reichte die Höhe des Frontladers gerade so aus um das Dach aufzusetzen. Das Dach wurde mit Spanngurten ausgerichtet und verschweißt.
Ich habe gelernt, dass man vom Schweißen einen nicht zu unterschätzenden Sonnenbrand bekommen kann... Also immer Baumwollhemd/Jacke anziehen!
Beim einparken in die Scheune musste ich leider feststellen, dass ich mich durch die Neigung der LKW nach vorn in der endgültigen Höhe verrechnet habe... da hilf nur Luft ablassen.
Kabine:
Die Kabine bekam einen Dachgepäckträger aus 40x40mm Aluprofilen verpasst. 2,00x2,08m beträgt die dazugewonnenen Fläche. Die Aluprofile sind auf jeden Fall stabil genug und bieten die Möglichkeit Teile anzubauen. Der Träger liegt auf EPDM-Band auf, damit der Lack nicht zerkratzt wird. Er ist mit dem Fahrerhaus durch Edelstahlschrauben an 9 Punkten verschraubt und mit Sikafelx 252 verklebt. Aus LKW Plane habe ich mir Hutzen für das Blaulicht geschweißt. Ein einfacher Heißluftfön und etwas Zeit reichen dafür aus. Sie werden mit Paracord festgeschürt und zur Sicherheit am Fahrzeug festgebunden.
Als nächstes folgt die Verkleidung des Aufbaus und das provisorische anbringen der Rückfahrkamera. #safetyfirst
Grüße Chris
Aufbau:
Kabine:
Grüße Chris
So ganz verstehe ich die Dachträgerkonstruktion nicht. Der Träger liegt auf Dichtband, ist durch das Dach geschraubt und verklebt. Wo ist denn der Kleber? Unter der Folie, an der Schraube, überall?Chris_Exmo hat geschrieben: ↑2020-06-28 19:43:22Der Träger liegt auf EPDM-Band auf, damit der Lack nicht zerkratzt wird. Er ist mit dem Fahrerhaus durch Edelstahlschrauben an 9 Punkten verschraubt und mit Sikafelx 252 verklebt.
Hast Du davon bitte noch ein Detailbild. Ich plane auch am Träger und suche Anregungen.
Schritt 4: Innenausbau Koffer
Schritt 5: Innenausbau DoKa
Schritt 6 ...
Schritt 6 ...
Hi Moerk,
das Band ist auf die Kabine geklebten der Kleber ist zum Abdichten in auf und um das Loch gekommen. Natürlich quillt etwas Kleber an den Seiten heraus, aber lieber zu viel dichten als zu wenig.
- Speed5
ich denke an dem Dachträger, wirst du nicht viel Freude haben.
Das Material und die Art der Befestigung ist denkbar ungeeignet.
Gruß Michael
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
- Speed5
Moin Chris,
Item Profile sind nicht für dynamische Lasten ausgelegt.
Die Schraubklemmverbindung wird sich sehr schnell lösen, da nicht rüttelfest.
Die Befestigung auf dem Dach wird durch die hohen Kräfte, die auf den Träger einwirken sehr schnell zu Rissen im Dach frühen. Der ganze Träger ist viel zu instabil, mit nur der einen Kreuzstrebe.
Die Auflagepunkte der kleinen Füße sind zu klein.
Was möchtest du den Auf dem Dach transportieren?
Nen Reservereifen wird den Träger schon auf deutschen Straßen töten.
Geringere Lasten werden ne Weile gut gehen, aber irgendwo im nirgendwo fällt dir das Ding vom Dach.
Gruß Michael
Gruß Michael
Du hast die Kontaktkorrosion Alu/Stahl/Edelstahl vergessen .Speed5 hat geschrieben: ↑2020-06-30 13:57:56Moin Chris,
Gruß Michael
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Ungünstig gewählt ist gut ausgedrückt.
An jedem der kleinen Stützfüße wird es das Blech des Daches zerreißen.
Das ist nicht zu verhindern so wie es jetzt ist.
Und trotz des geplanten Reisestiles auf meistens guten Strassen .... ein so großer Durchstieg, macht beim ersten einfahren in eine schräge Zufahrt, ohne gut durchdachte Kabinenlagerung, ... Probleme.
Die Verwindungswege, oben am Durchstieg, sind gewaltig
Danke schon Mal für die Warnhinweise.
Diese Punkte habe ich tatsächlich nicht bedacht.
Wie würdet ihr stattdessen einen Dachgepäckträger montieren und aus welchem Material bauen?
Grüße Chris
Grüße Chris
Hi nochmal,
ich bin mir jetzt echt unsicher und möchte natürlich nicht nächstes Jahr alles nach der ersten Tour neu machen...
Ich hab schon Dachgepäckträger gesehen die auf dem Fahrerhaus und nicht an den Seiten befestigt waren... Meint ihr wirklich, dass ein so befestigter Träger die 20x20mm Streben herausreißen würde?
Grüße Chris
Grüße Chris
Wenn du die Lagerung des dachgepäckträgers verbessern willst, dann mehr Pfosten die mit stabilen Platten (alu/Stahl) auf das Dach geschraubt werden. Innen hast du ja ein rohr, das ist schon fast stabil. Mach da auchnoch eine Platte drauf, im Idealfall geschweißt. Noch besser ist es wenn du den dachgepäckträger an vertikale strukturelemente in der Kabine anschließt. (die Position einer regenrinne ist halt gut gewählt und kann daher zur lasteinleitung prinzipiell verwendet werden).
Die Gummis würde ich dann Raus machen. Mit Gummi bekommst du nie ne ordentliche Vorspannung auf die Schrauben.
Dein Träger ist ja in sich recht weich, daher würde "ich" mir keine Sorgen machen ob die Kabine das aushält (falls du für eine ordentliche Anbindung gesorgt hast).
Zur Haltbarkeit von Item Profilen kann ich wenig beitragen, einer hier im forum (Konstrukteur?) hat aber aus Ähnlichen Profilen seinen Koffer gebaut. Vielleicht ist hier noch nix alles verloren.....
Ein Hinweis noch zu deiner schweisserei: ich habe meinen Koffer ähnliche erhöht, mir wurde aber von einem zusatz-rohr innen als fuhrung abgeraten. Das macht die schweissnaht nicht stabiler, sondern ist eher störend. Eine Ordentliche stumpfe schweissnaht sollte gut genug sein. Du bist ja schon fertig, also ist das nur eine Info von mir an nachfolgende feuerwehrkofferdacherhöher....
Viel spass beim weiterbauen...
- Speed5
Ich habe meinen Dachträger in die Regenrinne gestellt.
Zwei Füße rechts und links und zwei hinten.
Die hinteren sind wichtig, die nehmen die Querkräfte auf.
Ich habe leider keine Bilder vom fertigen Produkt, nur vom anprobieren.
Gruß Michael
Gruß Michael
Hallo Michael,
hast Du auch noch ein Bild von den Füßen und insbesondere von Deiner Konstruktion der Andruckplatte, die den Fuß an der Regenrinne festklemmt. Darüber denke ich nämlich gerade für meinen Träger nach.
Vielen Dank,
Christoph
Schritt 6 ...
Schritt 6 ...
Hallo Michael,
Christophs Frage würde mich auch interessieren. Wo und ist der Träger befestigt? Geschweißt, Genietet, Verschraubt?
Das würde mir sehr helfen.
Danke Chris
das sieht auf jeden Fall schon Mal gut aus.
Danke Chris
- Speed5
Aktuell habe ich keine Detail Bilder von dem fertig montierten Fuß mit Halteblech.
Ggf kann ich das Donnerstag machen, aber das ist nicht sicher.
Man kann auf dem Foto erkennen, s.o. Das die Füße mittels dem Blech, fest geklemmt werden können.
Den Entwurf stammt von Freund, der auch hier aktiv ist. Er hat mir auch die Füße mit Klemmblech gebaut.
Das ganze ist mehrfach Wüsten und Pisten erprobt.
Gruß Michael
Gruß Michael
Das wäre toll. Vielen Dank!
Schritt 6 ...
Schritt 6 ...
- Konstrukteur
Hallo Chris,Chris_Exmo hat geschrieben: ↑2020-06-30 16:16:49Hi nochmal,
Grüße Chris
da mich hugepanic ja schon erwähnt hat, möchte ich jetzt auch was zu Deinem Dachträger schreiben.
Also so wie er jetzt ist, gebe ich ihm auch keine lange Lebenserwartung.
Das betrifft sowohl die Ausführung in der horizontalen Ebene, als auch die Anbindung ans Dach.
Durch den Gummi zwischen den Stützen kannst Du ihn ja gar nicht richtig festziehen.
Die Profile wirken jetzt wie Schneidstempel und werden Dir den Gummi ausstanzen.
Dann werden sich die Gummis in die Hohlräume verschieben und Dein Träger ist locker und wird als nächstes das Dach ausstanzen.
Da jetzt alles locker ist und Deine Schrauben (M5/M6 > ich weiß nicht was Du durch den Holm verschraubt hast, sind wie es aussieht aber sehr dünne Schrauben.
Warum mit Senkschrauben festgemacht???) jetzt die Last alleine halten müssen, wird nach ein paar Mal scharf bremsen die Last zu hoch
und die Schrauben werden abreißen.
Dein Dachgepäckträger wird Dich überholen.
Wie kannst Du es richtig machen?
Zuerst die Frage, was soll denn alles aufs Dach?
Danach richtet sich dann die Auswahl der Profile. (mir waren die Bosch und Item-Profile, zumindest was die Befestigung untereinander angeht zu fragil)
Außerdem habe ich jede Schraubverbindung noch einmal mit flüssiger Schraubensicherung "hochfest" von Loctite gesichert.
Die Profile können schon einiges ab, aber bei Dir fehlen noch mindestens zwei Längs- und Querstreben in der Horizontalen, um einen vernünftigen Träger zu ergeben!
(so wie es auch schon Michael - Speed5 geschrieben hat)
Die Befestigung am Dach muss anders erfolgen.
Entweder über die Regenrinne wie es Michael auf seinen Bildern zeigt oder über die Dachholme (aber nur, wenn sie dafür ausgelegt sind).
Wenn die Dachholme es aushalten, kann man zum Beispiel über Alu-Winkel die Befestigung vornehmen.
In jedem Fall, würde ich die Profile seitlich verschrauben (L-Winkel).
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
Danke für die guten Ideen. Ich werde mir wohl nochmal Gedanken machen müssen wie die endgültige Lösung aussehen wird.
Die Regenrinne des Kurzhauber möchte ich nicht benutzten, da die nur angeschraubt ist. Der traue ich nicht so viel zu.
Grüße Chris
Grüße Chris
Hallo Chris!
Hier kannst Du sehen und lesen, wie Nils einen Dachträger an seinem Kurzhauber befestigt hat. Es gibt auch eine kurze Diskussion dazu (in den folgenden Beiträgen).
viewtopic.php?p=384273#p384273
Servus liebe Gemeinschaft,
der Sommer ist um, die Ausbildung ist abgeschlossen und die neue Stelle hat viel Zeit in Anspruch genommen.
Ich möchte nun wieder mehr vom Umbau berichten. Es ist in letzter Zeit einiges passiert.
Zum Dachgepäckträger: der Träger wurde abgenommen und mit dicken Aluplatten wieder aufgesetzt. Somit hat er mehr Auflagefläche auf dem Dach. Die Streben im Fahrerhaus sind stark genug um die Konstruktion aufzunehmen. Zudem wird die Platte, die später auf den Träger montiert wird, diesen noch stabilisieren. Auf den ersten 1300 km hat sich nichts gelöst.
Beim Luft ablassen an einem Hinterreifen habe ich zu viel Luft abgelassen, sodass der Reifen lose auf der Felge hing. Nun kann ich mit Bremsenreiniger Reifen aufpumpen. (Nicht ganz ungefährlich!)
Koffer:
Nachdem das Dach hochgezogen und angeschweißt war ging es darum die Bleche anzukleben.
Ich habe mich für 2mm Aluminiumblech entschieden (die ursprünglichen 3mm des restlichen Koffers schienen mir zu überdimensioniert). Das Blech habe ich über die Firma eines Nachbarn bezogen und dort auch kanten lassen. Die Bleche haben wir mit Sikaflex verklebt und anschließen mit Saugnäpfen und Spanngurten fixiert.
Eine kabellose Rückfahrkamera hat am Heck seinen Platz gefunden. Damit ist das rückwärts Fahren viel entspannter und sicherer! (da erzähle ich hier sicherlich keinem etwas neues) Auf der Fahrerseite befindet sich nun wieder ein "1113"-Schild das leider fehlte. Ich habe es für ein paar Euro in der Bucht geschossen.
Der nächste Post zeigt die Folierung und den Einbau der Fester.
Viele Grüße, Chris
Koffer:
Viele Grüße, Chris
