hat jemand das "runde" Ormocar-Profil rumliegen oder verbaut und könnt mir den Radius der Rundung nennen?
Gruß Claus
Ormocar GfK-Profil mit Rundkante -Abmessungen
- Bikerguido
Re: Ormocar GfK-Profil mit Rundkante -Abmessungen
Hallo Claus,
Hilf Dir das? Ich glaube, das ist das Gleiche wie Ornocar und andere verwenden, ich kann aber gerne morgen mal nachmessen, hab noch ein paar Reststücke in der Garage liegen.
https://images.app.goo.gl/BFJsU2XjcX9oeZpA6
Gruß Guido
Gruß Guido
Innenausbau noch in Arbeit.
danke, aber es geht mir um das Winkelprofil für die Kofferkanten....
Gruß Claus
Gruß Claus
Die runden Profile haben einen Radius von 90 mm
Hi Oli
bist Du Dir da sicher?
R90 würde bedeuten, dass das Profil ein Viertelkreis ist, es hat ja auch 90mm Schenkellänge....
Das Profil von Krafton beispielsweise hat einen Innenradius von 37mm, da verbleiben dann ca 50mm "flache" Schenkellänge.....
Gruß Claus
Gruß Claus
Das hast du vollkommen recht Claus, sorry, man soll nichts auf dem Kopf schreiben, wenn man übermüdet ist .
Ich will sehen, ob ich den Pecocar-Katalog noch habe , dann kann ich dir die Zeichnung und die genauen Maße raussuchen . Schließlich kauft Ormocar dort ein .
