Klimaanlage Aufbau
wo_wo
Re: Klimaanlage Aufbau
#61 Beitrag von wo_wo » 2017-05-28 11:37:34
also hier nochmal meine Vorhaben und der Istzustand.
Ich habe einen 818 Speditionskoffer in Plywoodbauweise, Radstand 4800mm und Kofferlänge von4x2 auf 4x4 umgebaut und den Radstand auf 3700 gekürzt. als nächstes wird der Zwischenrahmen neu gemacht und dann geht's an den Koffer- Um und Ausbau. Der Koffer wird auf 4,5m gekürzt und ist außen 2,3m breit und 2,2m hoch. Es wird ein Zwischenboden in Höhe von ca 25cm eingebaut. Isoliert wird der gesamte Koffer mit PU-Schaumplatten, Wände 50mm Dach 80mm und mit 6mm Mehrschichtplatten verkleidet. Im isolierten Zwischenboden werden die Tanks und sonstige Technik montiert.
Die Bordelektrik sie so aus, dass das Maximum an Solarplatten auf das Dach kommt um die LIFePo4 Akku zu laden. evtl kommen noch auf die Seite auch noch Solarpanele die dann seitlich aufklappbar sind. (ich komme günstig an Solarplatten aus dem Versuchsumfeld ran)
Das Fahrzeug soll als Basis für eine Weltreise dienen. Beginn ist Nordamerika dann über Mittelamerika bis nach ganz nach Südamerika. Später evtl noch Afrika. Start ist voraussichtlich Ende 2018. Klimaanlagen sollen 2 rein, eine Fahrklima und eine Standklima. Meine Vorstellung ist dass ich den Koffer auch während der Fahrt schon "vorkühlen" kann um am Zielort entspannt im Koffer zu verweilen oder ggf Pause zu machen.
Nun stellt sich die Frage, ob eine 2.Lima wo dann den Kompressor elektrisch antreibt und Kälte über 2 Verdampfer verteilen kann. Im Stand wäre dann Betrieb über den Aufbauakku möglich. Oder komplett 2 getrennte Anlagen. Dachklima wäre evtl auf dem Fahrerhaus möglich da der Koffer bestimmt 40-50cm höher als das Fahrerhausdach ist.
Wolfgang
Muss vielleicht noch dazu sagen, das Ganze ist mir wichtig weil meine Partnerin krankheitsbedingt Hitze über längere Zeit nicht gut verträgt und immer wieder etwas kühlere Umgebung zur Erholung benötigt.
Sequoya
#62 Beitrag von Sequoya » 2017-07-25 11:00:51
Vielleicht habe ich dazu eine Lösung. Ich habe eine Klimaanlage für Busse geplant und zwar von der Firma "Spheros".
Deren Anlagen laufen auch in Dubai und wenn es da funktioniert, sollte es für ein Wohnmobil auch reichen.
goodboybadboy
#63 Beitrag von goodboybadboy » 2017-07-25 12:03:10
keine schlechte idee sich in den wirklich -heissen-ländern zu informieren was da ja standart ist und anscheinend gut funktioniert
Aber hochachtung den versuchs erbauern hier..
glg
wo_wo
#64 Beitrag von wo_wo » 2017-07-25 13:59:54
ich denke dass ich 2 separate Klimaanlagen verbauen werde. Die Führerhausklima nachträglich mit Klimakompressorantrieb am Motor
Verdampfer von Eberspächer im Dachhimmel montiert, Kondensator unterflur irgendwo im Rahmen.
Im Aufbau werde ich eine Staukastenklima nehmen. Mir reicht es wenn ich ein paar grad Unterschied bekomme. Akku werden 8 stck 400AH LiFeYpo4. die müssten eine weile reichen
pari
#65 Beitrag von pari » 2017-07-25 15:07:03
wo_wo hat geschrieben: Akku werden 8 stck 400AH LiFeYpo4.
:eek: 28000€ :eek:
Hoffentlich bekommst du ordentlich Mengenrabatt
vg
pari
MiBaTec
#66 Beitrag von MiBaTec » 2017-07-25 19:35:52
pari hat geschrieben:
:eek: 28000€ :eek:
Warum 28000€, müssten um die 5000€ sein oder bei günstiger Einkaufsquelle auch unter 5000€
LG Michael
pari
#67 Beitrag von pari » 2017-07-26 8:15:00
nur mal auf die schnelle,
der erste Treffer
vg
pari
wo_wo
#68 Beitrag von wo_wo » 2017-07-26 8:22:18
hier sind die Lifeypo4 günstig zu haben
400 AH https://www.ev-power.eu/Winston-40Ah-20 ... html?cur=1
700 AH https://www.ev-power.eu/Winston-40Ah-20 ... html?cur=1
zzgl MwSt und Balancing
egn
#69 Beitrag von egn » 2017-07-26 8:38:35
Bei EV-Power bekommt man die 8x 400Ah Zellen inklusive Versand und MwSt derzeit für 4323,78 €. Mit Kleinteilen und einfachem BMS kommt man wohl auf etwa 5.000 €. Das sind dann bei Nutzung von 80 % Kapazität etwa 625 €/kWh.
Wer nach einer leistungsfähigen Komplettlösung sucht könnte hier fündig werden. Das BMS ist sehr Leistungsfähig und auch programmierbar, und vor allem ist die Lösung modular. Die angegebene Kapazität ist nutzbare Kapazität und deshalb kosten die 9,6 kWh nur rund 600 €/kWh.
Gruß Emil
wo_wo
#70 Beitrag von wo_wo » 2017-07-26 8:55:18
Das ist ein gutes Angebot.
Man beachte jedoch die technischen Daten, Ladung nicht unter 0 °C, nur im + Bereich. Es werden LiFePo4 keine LiFeYpo4 (Ytrium) vewendet,
egn
#71 Beitrag von egn » 2017-07-26 9:01:50
Bei Einbau im beheizten Innenraum eines Wohnmobils ist das kein Problem.
Davon abgesehen sollte man ganz generell bei Lithiumzellen (auch bei den Yttrium Zellen) tiefe Temperaturen bei der Ladung vermeiden, auch wenn der Hersteller einen weiten Betriebsbereich angibt. Alles beim Laden unter 10° C und generell über 40° C ist geht signifikant auf die Lebensdauer.
Gruß Emil
Seapilot
#72 Beitrag von Seapilot » 2017-07-26 9:59:31
egn hat geschrieben:Bei Einbau im beheizten Innenraum eines Wohnmobils ist das kein Problem.
Schade, damit sind sie für einen Ersatz der im Generatorkasten verbauten AGM´s wohl nicht geeignet. Dort sind sie in der Regel ja den Außentemperaturen ausgesetzt. Der Vorteil des niedrigen Schwerpunktes an dieser Stelle würde durch einen falls überhaupt möglichen Einbau im Aufbau zunichte gemacht.
Kann man eigentlich AGM´s und Lithiumzellen kombinieren? Also die AGM´s da lassen wo sie sind und Lthiumzellen noch irgendwo im Aufbau unterbringen wo etwas Platz ist ?
Knut
wo_wo
#73 Beitrag von wo_wo » 2017-07-26 10:05:22
normalerweise ist das kein Problem. Ich habe einen beheizten doppelten Boden, da kommt Wasser und Abwassertanks rein sowie die Batterien.
Ist nur problematisch wenn das Mobil unbenutzt mal ein paar Wochen im Winter im freien steht. Entweder Frostwächter ren oder Dieselheizung durchlaufen lassen
egn
#74 Beitrag von egn » 2017-07-26 11:16:46
Ich betreibe momentan AGM und LiFePO4 parallel, wobei die AGMs zusammen mit 2 Powercheq Balancern nur als Spannungsteiler für die Bereitstellung von 12 V dienen. Die Spannung der LiFePO4 Zellen bewegt nur sich zwischen 25,8 V (20 % Kapazität) und 27,2 V (80-90 % Kapazität), so dass die AGMs nie wirklich entladen werden.
Und natürlich kann man die LiFePO4 im Winter auch auf Minustemperatur abkühlen lassen. Zum reinen Lagern trenne ich meine LiFePO4 Module sowieso vom internen Netz. Ohne jegliche Verbraucher kann man sie monatelang stehen lassen, ohne dass sie Ladung verlieren.
Gruß Emil
Pitmaster
#75 Beitrag von Pitmaster » 2017-07-26 11:42:08
Sequoya hat geschrieben:Hallo
Hab das gerade mal überflogen, wird der Kompressor rein elektrisch angetrieben?
Guido
martinaustirol
#76 Beitrag von martinaustirol » 2019-11-01 19:00:22
Nun, was habt ihr verbaut?
Ich bin jetzt bald beim Entscheiden für/gegen Klima...
nunu
#77 Beitrag von nunu » 2019-11-01 19:18:17
martinaustirol hat geschrieben:
2019-11-01 19:00:22
verbaut ist es noch nicht, aber geplant ist eine COOLAIR-SP-950
Gruß Olaf
Abenteuer beginnt da, wo Pläne enden.
Maeppel.de
Wurlewurm
Wohnort: Wo Bayern aufhört und Österreich anfängt; inzwischen andersrum:-)
#78 Beitrag von Wurlewurm » 2019-11-01 21:17:29
hab mich jetzt mal durch gerungen auf die Kabine und auf das Fahrerhaus eine Dometic zu verbauen. Kabine 230V mit Heiz/Kühlfunktion , Fahrerhaus 24V.
Da ich selbst aus der Branche komme würde ich keine Split-Inverter Anlage verbauen da die ganze Befestigung des Verdichters nicht für Straßengebrauch noch weniger für den Pistengebrauch geeignet ist. Undichtigkeiten sind vorprogrammiert. Eine undichte Anlage zu reparieren und mit R32 nachzufüllen und das in Marokko? Ich wünsche jetzt schon viel Spass dabei.
Was man, was ich jetzt hier so gelesen habe, machen könnte wäre eine Kühlanlage von Zanotti drauf zu packen. Diese nutze ich auf einer mobilen Kühlanlage. Mein Kühlaggregat hat 2 Antriebe, einer mit 12V über Autobatterie und einen mit 230V für den Verdichter. Da aber Zanotti auch von einem großen dieser Welt geschluckt wurde weiß ich nicht ob diese Geräte noch vertrieben werden.
Ich denke das das hier angeführte Problem sehr vielfältig ist, das bezieht sich m.E. auf nachfolgende Positionen:
- mechanische Belastbarkeit des Verflüssiger, insbesonders Verdichterbefestigungen
- dichte Verbindungen zwischen dem Verdampfer und Verflüssiger
Für das Fahrerhaus sehe ich immer noch die beste Möglichkeit den Verdichter über den Motor anzutreiben. Nachteil diese Anlage funktioniert nur im Fahrbetrieb.
Für die Kabine wäre so eine Zanottianlage sehr Interessant, jedoch hat diese nur eine Kühlfunktion. In wie weit man die zum heizen bringt wäre einen Hobbyumbau.
Zur Heiz- bzw. Kühlleistung möchte ich mich auch noch kurz auslassen:
Im normalen Wohnungsbau rechnen wir mit 100 W/m² für normale Isolierung und Verglasung. Ich denke jede handelsübliche Split-Klimaanlage mit 2,5 KW Kälteleistung (sind meist 3 KW Heizleistung) reicht für eine normale Kabine aus. Da gute Kälteanlagen einen mittleren COP von 3-3,5 haben dürfte die Leistungsaufnahme bei rund 600-800 Watt haben. Ich habe einen 80mm PU-geschäumten Koffer drauf mit nur 2 kleineren Glasflächen. Ich komme mit einer Heiz- und Kühlleistung von rund 1000 Watt locker aus. Wichtig ist die Kälte bzw. Wärme nicht rein bzr. raus zu lassen.
Seapilot
#79 Beitrag von Seapilot » 2019-11-02 8:43:50
Die Wärme nicht reinlassen ist genau der Punkt. Wir haben im Sommer in der Türkei teilweise 38 Grad Außentemperatur gehabt. Gekühlt wurde mit einer Truma Saphir. In den Nächten war es angenehm bis manchmal schon ungemütlich kühl. Nachts dann Dachfenster auf und morgens war der Koffer angenehm kühl. Spätestens um 0900 Verschlusszustand hergestellt. Auf den Dachfenstern sind zusätzlich noch die Outbound Metallabdeckung und die wurde noch zusätzlich isoliert. Auf der Sonnenseite die Verdunklungsrollos hoch. So ab 1200 haben wir die Klima gestartet und die lief dann so bis 18 oder 1900. Fazit, angenehme Temperaturen. Und unser Kühlschrank bläst seine Abwärme auch in den Koffer. Der Knackpunkt sind meiner Meinung nach die Dachfenster. Kälte und Wärmeeintrag machen sich da besonders bemerkbar. Die zusätzlichen äußeren Abdeckungen haben deutlich was gebracht.
Knut
expo1
#80 Beitrag von expo1 » 2020-03-17 19:27:21
guten Abend.
ich habe jetzt mal die Ausseneinheit montiert.
werde mal berichten ob alles so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
Gruss expo :angel: :angel:
Seapilot
#81 Beitrag von Seapilot » 2020-03-17 19:43:37
Hmm, das schaut so aus als hättest damit Dir ähnliche Probleme aufgehalst wie ich. Elektronische Elemente im Bereich der Wattiefe , und anscheinend ebenfalls mit Kabeldurchführungen. Was hast Du unternommen um den Kasten wasserdicht zu bekommen?
Knut
expo1
#82 Beitrag von expo1 » 2020-03-17 22:28:13
Seapilot hat geschrieben:
2020-03-17 19:43:37
Knut
Hallo Knut,
hab nix unternommen. Bis 1,20 m ist der Kasten dicht und mehr Wattiefe brauch ich nicht.
Gruss expo
Seapilot
#83 Beitrag von Seapilot » 2020-03-17 22:39:18
Na das lässt mich hoffen das ich meine Box nach den Modifikationen ebenfalls halbwegs dicht bekommen habe. Der Test steht noch aus.
Knut
expo1
#84 Beitrag von expo1 » 2020-08-07 13:15:41
Guten Tag,
ich habe das letzte Wochenende die Klimaanlage in Betrieb gehabt. Ich kann nur sagen,
dass das super funktioniert hat. Kein Vergleich mit 24V Anlagen ala Truma Saphir, welche
ich im vorherigen Auto montiert hatte.
Habe die Anlage betrieben ohne Landstrom. Die Solaranlage hat mehr Energie geliefert als
die Klimaanlage gebraucht hat.
Gruß expo
Mardhin
#85 Beitrag von Mardhin » 2020-08-08 17:27:54
Wir haben eine Mitsubishi 3,5 kw verbaut, das Splitgerät ebenfalls in einem Staukasten und bislang, auch auf Pisten in Marokko alles gut.
Die Kühlleistung ist gross genug den Koffer (6,4meter) innerhalb 15-20 Minuten wirklich merklich runter zu kühlen. Stromverbrauch Vollast ca 1,1 Kw. Der Stromverbrauch liegt dann wenn runter gekühlt ist im Energieparmodus bei ca. 400 watt.....
rafi911
#86 Beitrag von rafi911 » 2020-08-12 20:23:44
expo1 hat geschrieben:
2020-08-07 13:15:41
Guten Tag,
Gruß expo
Welche Solaranlage Wp und Batteriekapazität ist bei dir verbaut?
Danke!
Gruß Rainer
expo1
#87 Beitrag von expo1 » 2020-08-13 9:16:47
rafi911 hat geschrieben:
2020-08-12 20:23:44
2020-08-07 13:15:41
Guten Tag,
Gruß expo
Danke!
Gruß Rainer
.....knapp 2,0 kwp....und 4 5000er Mastervolt LiPo....
Gruss expo
download/file.php?id=81275&mode=view
mb914
#88 Beitrag von mb914 » 2020-09-02 8:07:29
Das Außenteil der AKlimaanlage ist ja recht groß.
Weiß jemand ob
- die Einheit auch in einer anderen Lage, also z.B. horizontal, montiert werden darf?
- man die Einheit auseinandernehmen kann, um den Kompressor an anderer Stelle als den Wärmetauscher mit Ventilator zu montieren?
Bernhard
PS: Stiftung Warentest hat Klimaanlagen getestet:
https://produkte-im-test.de/klimageraete-testsieger/
trip-unlimited
#89 Beitrag von trip-unlimited » 2020-09-03 10:13:22
wir hatten die einfache 400€ Splitklimaanlage getestet, aber wieder zurück geschickt. Schwer, groß, umständlich im Handling, kann bei uns nicht wie vorgesehen in die Fenster gehängt werden.
Generell wäre eine Klimaanlage aber schon nett...Vielleicht gibt es ja ein Crowdfunding :-)
Für ne Dachklimaanlage ist wegen Solar kein Platz mehr auf dem Dach...
Liebe Grüße, Susanne
Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen.
https://www.youtube.com/channel/UC4LDKF ... sb_X8A93_Q
http://www.trip-unlimited.de/
mb914
#90 Beitrag von mb914 » 2020-09-03 11:09:48
Hallo Susanne,
vielen Dank, dass wir die 400€-Erfahrung nicht machen müssen.
Unsere Überlegung derzeit:
- eine möglichst kleine Inverter-Splitanlage
- nicht mehr als 1kw elektrische Leistungl
- Markenhersteller
Dachanlage kommt für uns nicht in Frage, denn wir sind sowieso schon recht hoch (3,3m) und haben hier in Australien, wo wir zur Zeit unterwegs sind, auf den Offroad Tracks immer wieder mit der Breite und Höhe zu kämpfen. Da brauchen wir nicht noch etwas, wa von den Bäumen bzw. Ästen runtergerissen wird.
Interessant wäre, ob man die Kompressor- und Kühlereinheit horizontal vorne an der Koffer dranbauen kann und ob man die Einheit zerlegen und den Kompressor unten und den Kühler weiter oben montieren kann.
So eine gemeinsame Lösung und Realisierung wäre schon schick
G'Day aus Down Under
Bernhard
