MB Vario oder T2N Verschränkung bei DOKAS
Oelwurm
#1 Beitrag von Oelwurm » 2020-03-13 21:23:52
bauen eigtl. Zwischenrahmen vom Kipper höher (bestimmt aber schwerer) als der Zwischenrahmen der Pritschen?
Macht es bei einem z.B. MB Vario oder T2 DOKA Sinn, mit Wohnbox hinten drauf (z.B. einem FM1 oder Neubau-GfK oder Alu mit ca. 3m Länge), das Chassis möglichst verschränkbar zu gestalten für Geländegängigkeit?
Bei Kurzen Fahrerhäusern sieht man das Verschränken bei Umbauten ab und an, aber macht es auch bei DOKAs mit relativ kurzer (ca. 3m) Box hinten drauf auch noch Sinn oder tut sich da zu wenig Flexing oder schädigt gar den Anschluss der/an die DOKA-Kabine?
(Und oben drauf ganz frech, es soll noch unter 3,5t bleiben. ;) , ginge wohl mit den kleinen 512D oder 612D oder 609 oder so ....)
Will sagen, es wäre auch nicht groß ausgereiztes Aufbaugewicht durch die Box bzw. Zuladung für das Flexen des Rahmens zur Verfügung.
Grüße Carsten
vario
Re: MB Vario oder T2N Verschränkung bei DOKAS
#2 Beitrag von vario » 2020-03-13 22:38:36
Moin!
Hier gibts Bilder von Dieters T2-Doka beim Verwinden: Klick!
Und hier welche vom fertigen Fahrzeug: Klick!
Ich finde schon, daß man sich da über eine Kofferlagerung Gedanken machen sollte.
OK, hat auch nen sehr langen Radstand. ;)
Leider habe ich keine aktuellen Kontaktdaten mehr von Dieter.
Gruß aus OF
Uli
Hotelbett? Nein danke!
Oelwurm
#3 Beitrag von Oelwurm » 2020-03-14 2:45:51
... ich vergaß zu erwähnen, es würde wenn, dann der mittlere Radstand mit 3,7m werden bzgl. DOKA und dann hinten drauf eine 3m Box ala FM1 (und dem dann innerhalb der des oberen Rahmens eine Art Hub- oder Aufstelldach verpassen. Wäre bedingt mit 3,5t andenkbar und obendrein auch noch unter 6m Länge und 2-Raum und mittlere Fahrzeugbreite und LKW-Technik und und und ... :spiel: :rock:
Grüße Carsten
Oelwurm
#4 Beitrag von Oelwurm » 2020-03-14 2:59:52
vario hat geschrieben: ↑
2020-03-13 22:38:36
Moin!
Gruß aus OF
Uli
Hi Uli,
wie ich sehe, werkelt da in deinem Avatar auch ein Vario. Ist mittlerer Radstand? Welches Modell genau?
Hast du den mal in dem ein oder anderen Stadium gewogen vorne/hinten links/rechts?
Wieviel Leergewicht hat er denn in den Papieren?
Als 3,5t zugelassen?
Weißt du zufällig, ob an man an den kleinen 2,9L 512/612/812 eines der 6-Ganggetriebe und/oder ggf. Untersetzungsgetriebe und Sperrdiff hinten ranbekommt?
Grüße Carsten
Oelwurm
#5 Beitrag von Oelwurm » 2020-03-14 3:05:30
uha,
sehe da gerade noch etwas Wichtiges
http://vario.buwe.de/achiml/
Von welchem Vario muss man denn ggf. die Achse(n) haben, um möglichst große Pneus fahren zu können?
Grüße Carsten
#6 Beitrag von Ulf H » 2020-03-14 7:35:04
... entweder große Reifen ODER 3,5 t ... wobei ich letzteres beim Vario für ziemlich schwachsinnig halte ... da fährt man einen (fast)LKW und hat ne Zuladung wie ein Mofa ... das geht soweit ich weiß mit viel Beschiss gerade mal mit dem kurzen Kasten, wie soll das mit der mittellangen Doka und dem eher massiven Shelter klappen?!!? ...
... an Ulis Vario steht soweit ich es erinnere 814 D und ich bin mir sicher, dass der von 3,5 t seeehr weit weg ist ... ich wage sogar zu behaupten, dass der wesentlich näher an den 7,5 als an den 3,5 t ist ...
vario
#7 Beitrag von vario » 2020-03-14 13:07:23
Moin!
3700mm
815DA-KA
Ja, komplett abfahrbereit mit 4 Personen 5900kg, davon 2400kg vorne. (@Ulf: :D )
Meiner hatte 4120kg. Hier gibts ein Benz-PDF mit allen Gewichten/Abmessungen usw. drin:
http://blog.le-parnass.com/catalogue_pd ... _vario.pdf
Scherz, oder? :joke:
Nein, keine Ahnung.
Uli
