MB917 Kippvorrichtung Fahrerhaus oberer Befestigungspunkt
ich habe einen MB 917 mit einer Doppelkabine, die ich bald kürzen möchte. Den langen Hubzylinder kann ich daher nicht mehr verwenden.
Jetzt habe ich mir den originalen Mercedes Benz Hydraulikzylinder (A6745530405 / Weber) gekauft.
Der untere Befestigungspunkt ist noch am Rahmen angenietet gewesen. Nur oben an der Kabine finde ich nicht den Befestigungspunkt für das Langloch des Hubzylinders.
Hat einer von euch vielleicht ein Foto oder eine Grafik, wie ich mein Problem lösen kann?
Hier auf MB-Teilekatalog.info konnte ich das Problem irgendwie nicht richtig deuten.
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGro ... subgrp=030
Vielen Dank im Voraus und ein schönes Wochenende
Sascha
Sascha
- Itchywheels
Re: MB917 Kippvorrichtung Fahrerhaus oberer Befestigungspunkt
Hallo Sascha,
die Kabine hat den Befestigungsbolzen für den originalen kleinen Hubzylinder auf der linke Seite im Verstärkungsholm ca. 20cm hinter dem Kippscharnier.
Wenn das nicht verständlich ist, dann kann ich morgen von einer Mannschaftskabine mal ein Foto machen.
Rico
Rico
- Itchywheels
Sehe gerade du hast eine lange Kabine mit einem kleinen Mittelfenster.
Da kann es sein, das der Feuerwehraufbauer eine kurze Kabine geordert hatte und keine Fernfahrerkabine.
Kurze Häuser haben Original keinen Hubzylinder sondern einen Drehstab. Somit gibt es evtl. den Bolzen auch gar nicht.
Rico
Rico
Hallo Rico,
danke für Deine Antwort.
Es handelt sich um eine Rosenbauer Doppelkabine. Den unteren Bolzen für den Zylinder habe ich am Rahmen (siehe Datei-Anhang).
Laut meinen Messungen habe ich nur Platz, wenn der Zylinder nach vorne geneigt ist und in etwa an der hintersten Schraube vom linken Kippgelenk befestigt werden würde.
Wenn Du ein Foto für mich hättest, wäre das super.
Sascha
Sascha
- Itchywheels
Abstand Mitte hintere Schraube Kippscharnier bis Mitte Bolzen Hubzylinderaufnahme 100mm
Rico
Rico
Hallo Rico,
super, super vielen lieben Dank für die guten Bilder.
Könntest Du mir vielleicht noch einige Maße durchgeben, da ich den Bolzen nachbauen muss.
a.) Gewinde am Bolzen und die Gewindelänge
b.) Bolzen für den Hydraulikzylinder (müsste d=25mm sein) die Breite fehlt mir ebenso
c.) Durchmesser bevor dieser durch den Rahmen geht und die Breite dieses Rings
d.) Stärke des Bolzens der durch den Rahmen geht
Die Maße müssen nicht so super präzise seine. Mir reicht das schon ziemlich grob.
Ich habe heute noch ein Foto von dem vorderen Kippscharnier gemacht. Scheinbar ist mein Scharnier etwas länger (3 Schrauben) aber 10cm hinter der 2 Schraube würde bei mir auch grob passen.
Vielen Dank und liebe Grüße
Sascha
Sascha
Hallo Sascha,
für das kurze Fh gab es , zumindest beim BM 676.149, mit dem Code F30 Anbauteile für das Fh kurz, hydraulisch kippbar.
Der Einschweißbolzen (zum Zylinder A 674 553 04 05) hat dort die Teilenummer A673 991 00 05 und war im letzten Jahr noch bei MB für kleines Geld erhältlich.
Viel Erfolg
Rüdiger
Viel Erfolg
Rüdiger
- Itchywheels
Ich bin heute leider nicht dazugekommen...
Morgen!
Rico
Morgen!
Rico
Hallo Rüdiger,
ich danke Dir für Deinen Hinweis. Ich habe den Bolzen, Scheiben und Mutter hier https://www.online-teile.com/mercedes-ersatzteile noch bestellen können. Auf der anderen Website von Mercedes https://originalteile.mercedes-benz.de/ ist dieser leider schon nicht mehr lieferbar. Dort hatte ich zwar den Zylinder deutlich günstiger bekommen als bei Mercedes Trucks hier um die Ecke. Aber so ist mit den seltenen Ersatzteilen.
Ich möchte mich für Deinen super Tip ganz herzlich bedanken. Jetzt kann es bald losgehen.
Danke und viele Grüße
Sascha
Sascha
damit die Sache auch für andere im Forum nützlich ist, habe ich noch eine PDF/PNG von Weber Hydraulik (A6745530405) und (A6745530205)
Sascha
Sascha
Hallo Rico,Itchywheels hat geschrieben: ↑2020-02-25 20:01:18Ich bin heute leider nicht dazugekommen...
Morgen!
Rico
mit dem Messen hat sich erledigt. Trotzdem vielen lieben Dank.
Ihr habt das Herz am rechten Fleck.
Sascha
Habe jetzt die Maße.
Danke an alle die eifrig geholfen haben. Ihr seid die Besten. Danke, danke....
Sascha
Sascha
