Drehzahlmesser / Drehzahlgeber Iveco 120-23
x-o
#1 Beitrag von x-o » 2020-02-05 10:47:24
Hallo Allrad-LKW-Gemeinschaft,
mein Veglia-Borletti Drehzahlmesser funktioniert nicht richtig. Er hängt im unteren Bereich bei 1000 Umdrehungen fest und flackert vor sich hin.
Bevor ich den Drehzahlmesser tausche, wollte ich schauen, ob nicht vielleicht der Drehzahlgeber defekt ist. Kann mir jemand sagen, wo ich das gute Stück finde?
LG Christian
Jucksnjo
Re: Drehzahlmesser / Drehzahlgeber Iveco 120-23
#2 Beitrag von Jucksnjo » 2020-02-06 18:16:59
Ohne es zu wissen, aber ich möchte behaupten, dass auch beim Iveco die Drehzahl von der Lichtmaschine abgenommen wird. Die ist dein gesuchter "Drehzahlgeber".
Hubraum statt Wohnraum :)
Mit einem Gruß
Johannes
meggmann
#3 Beitrag von meggmann » 2020-02-07 10:07:10
Stimmt genau. Drehzahlsignal kommt von der Lichtmaschine.
Gruß, Marcel
#4 Beitrag von OliverM » 2020-02-07 14:24:31
meggmann hat geschrieben:
2020-02-07 10:07:10
Gruß, Marcel
Das würde ich nicht generell so sehen . Es kann durchaus sein, daß an der Nockenwelle ein Drehzahlgeber montiert ist . Beim 513er im 120-23 bin ich mir nicht sicher ob das so ist . Am besten nachsehen, Klemme W an der Lichtmaschine belegt ist .
CharlieOnTour
#5 Beitrag von CharlieOnTour » 2020-02-07 14:27:49
an meinem 513er kommt das Signal von Klemme W der Lima.
x-o
#6 Beitrag von x-o » 2020-02-07 16:18:57
Ich muss jetzt mal doof fragen: Klemme W?!?
CharlieOnTour
#7 Beitrag von CharlieOnTour » 2020-02-07 16:21:44
x-o hat geschrieben:
2020-02-07 16:18:57
Schau Mal hier unter Klemmenbezeichnung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtmaschine
x-o
#8 Beitrag von x-o » 2020-02-07 16:27:11
Ah, OK, das macht Sinn.
Wenn das Signal von der Statorwicklung kommt, wie sollte das dann aussehen? Spannungssignal mit änderlicher Frequenz? Ein Puls?
Dann könnte ich das auch einfach direkt am Armaturenbrett durchmessen.
Edit: Wikipedia sagt für Statorwicklung dreiphasige Wechselspannung, also davon eine Phase.
