Mercedes 1224 ohne Untersetzung?
Re: Mercedes 1224 ohne Untersetzung?
Den Umbausatz für die Hinterachse kann man wohl auch bei Euroricambi bestellen, wie ich im Forum gelesen haben. Wie sind denn die Erfahrungen hinsichtlich Qualität und Zuverlässigkeit?
Hat der Mercedes eigentlich zuschaltbaren oder permanenten Allrad?
An dieser Stelle noch einmal vielen Dank für die vielen und hilfreichen Informationen.
Life‘s an adventure.
1224 ist ein NG. Gibt's nicht als LN.
Hallo Jens!
Dein Exemplar hat permanenten Allradantrieb (und sämtliche Sperren).
- siegerland
Hallo Pirx,
völlig richtig in Bezug auf Fahrzeugdokumente und elektronische Teilearchive.
Wir haben im LN2-Forum sicher 1 Dutzend Schweizer und Deutsche (letztere mit Re-Import-Fahrzeugen) die einen „1224-gelabelten“ 1124 fahren, wer für die Umlabelung (Tür) zuständig war (NAW?) weiß ich nicht. Daher hält sich die Wahrnehmung es gäbe LN2 als 1224. Ich meine mich zu erinnern, das Phänomen des Etikettenschwindels auch schon bei niederländischen und norwegischen Fahrzeugen beobachtet zu haben. Vielleicht waren Steuer-, Ausschreibungs- oder Homologationsgründe in Nischenmärkten dafür verantwortlich.
Zu erkennen sind die getrumpten falschen 1224 zuweilen daran, dass hinter der „1224“ noch das „AF“ nachgestellt ist. Auf dem folgenden Bild ist es jedoch nicht so.
Vielleicht trägt das zur Vervollständigung der Trivia bei.
Hallo Stefan!
Danke für die Klarstellung. Letztendlich ist das aber nur ein Etikettenschwindel, die Technik darunter ist sicher ein 1124 (evtl. mit Auflastung, die konnte man ja bestellen).
Ganz ähnlich wie die NG 1017 der Bundeswehr, die ja eigentlich 1217 sind.
Etikettenschwindel hin oder her, um sicher zu gehen, muss man fragen, ist wie bei 300SLs. Da ist immer die erste Frage 107 oder 198?
Mein 1017 ist übrigens wie nicht nur die BW, sondern auch die Feuerwehrfahrgeste auch n 12 Tonner.. Hat aber sonst nicht viel mit den BW 1017ern gemeinsam...
In der Nachbarstadt fährt dass gleiche Auto wie meines als 1617, der hat ne andere Hinterachse...
Hallo Pirx,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich bin gerade dabei einen Besichtigungstermin zu vereinbaren. Ich hoffe, dass der Mercedes auch so in einem guten Zustand ist.
Hättest du auch Informationen über sonstige, aber recht wichtige Ausstattungsmerkmale, wie z.B. beheizten Lufttrockner, Größe der Lichtmaschine, Flammanlage, Standheizung u.ä. ?
Der Verkäufer gibt als Sonderausstattung nur ABS an.
In einem früheren Beitrag hattest du erwähnt, dass man ein Reparaturbuch für MB-LKW's digital auf einer CD für ca. 30€ erhalten kann. Kann man das bei einer Mercedes-Werkstatt bestellen?
MfG
MfG
Hallo Jens!garem hat geschrieben: ↑2020-02-04 20:07:05Hallo Pirx,
MfG
Hier ist die vollständige Liste der verbauten Sonderausstattungen:
A50 VORDERACHSE VERSTAERKT
A61 HINTERACHSE H 4, I = 5,22 TELLERRAD 410
A70 Differentialsperre Vorderachse
A71 Differentialsperre Hinterachse
A87 Achsteile für ABS
AG1 Guss-Achsbrücke HL4
B00 Kombizylinder*
B02 Antiblockiersystem (ABS)
B08 Geräuschmaßnahmen Bremsanlage
B17 Bremse, Vorderachse, D = 410 x 160 mm
B30 Bremse, lastabhängig
B39 GEAENDERTER MEMBRANZYLINDER AN VORDERACHSE
B65 Drucklufttrockner, beheizt
BA7 Pedalbock
C51 LENKUNG VERSTAERKT
CA8 Stoßfänger, Kunststoff
CL9 Lenkung LS 6/LS 8
D79 Elektronik-Bausteine, Aufbau
D87 Zusatzteile, Differentialsperre
E18 Befestigung, Elektronik-Bausteine
E40 Anhängersteckdose, 7-polig
E42 Anhängersteckdose zusätzlich, 12 V
E44 STECKDOSE FUER RUECKFAHRSCHEINW. NEBELSCHLUSSL.
E99 Polabdeckung, Batterien
EA1 Sicherungsdose zusätzlich, Klemme 30
EA2 Sicherungsdose zusätzlich, Klemme 15
EA3 Sicherungsdose zusätzlich, Klemmen 15R+D+
F28 PODEST MIT TUEREN
F31 Fahrerhaus-Kipphydraulik, verstärkt
F50 Podest
F69 Spiegel, elektrisch verstellbar, Beifahrerseite
F78 ABDECKPLANE FUER MOTOR/PODEST
FL1 Facelift
FS9 Außenspiegel, elektrisch, Fahrerseite
G15 Aktuell keine Code-Benennungen vorhanden
IL1 Inland (Deutschland)
J53 BREMSBELAGVERSCHLEISSANZEIGE
JT2 Aktuell keine Code-Benennungen vorhanden
K59 GERAEUSCHMASSNAHMEN AUSPUFFANLAGE
L09 Blinkgeber 24 V, 4 + 1 x 21 W
L16 Nebelscheinwerfer, Halogen
L35 Leuchtweitenregler
L85 SEITLICHE RUECKSTRAHLER
LB2 Vorrüstung Markierungsleuchten, seitlich
M41 Generator 28 V/80 A
M89 Flammanlage
M94 WEGFALL GESCHWINDIGKEITS- U.DREHZAHLBEGRENZUNG
MM3 Motor, R6, LA, 177 kW (240 PS), 2600/min, Euro II
P92 Wegfall Kotflügel für Fahrgestell-Überführung
R04 Radmutternabdeckung
R34 Steilschulterfelgen 6,75x22,5, für 9/10 R 22,5
S32 Kopfstütze, Beifahrersitz
S68 SICHERHEITSGURT AUTOMATIK FAHRERSITZ
S69 SICHERHEITSGURT AUTOMATIK BEIFAHRERSITZ
SE1 Fahrer-Komfort-Schwingsitz, Isringhausen
X30 Zulassungsbescheinigung, Teil II (Brief)
X33 Prüfbuch
X39 SCHMIERPLAN
X57 Geräuschmaßnahmen, EG 96/20
XA6 GEWICHTSVARIANTE 6
XS3 Hinweisschild "G", lärmarm nach §49 STVZO
Y08 Gelenkwelle, für Sonderausführungen
Y10 Verbandtasche
YA9 WEGFALL ZENTRALSCHMIERANLAGE
YB9 C5-Elektronik
Z64 PBU / NAW-FAHRZEUG "INTERNER STEUERBEFEHL"
Z99 Textauftrag
ZZ8 BBA-Auftrags-Sondersteuerung
Ich bin mir ziemlich sicher, daß ich in dem früheren Beitrag nicht von einem Reparaturbuch auf CD, sondern vom Ersatzteilkatalog EPC gesprochen habe. All das (sowohl EPC als auch die EPC-CD's) gibt es längst nicht mehr.
Oh, das liest sich aber schön... da wäre ich hinterher dass mir den niemand wegschnappt (wenn der Preis im Rahmen ist)
Liebe Grüße, Jacob
Liebe Grüße, Jacob
- PirateBretz
piu!
ich würd den ja an deiner stelle morgen gleich anzahlen...so rostig und im eimer kann der garnich sein dasma das teil mit der konfiguration nich haben will....
viel spass damit!
grüße, alex
ps: was soll er denn kosten?
viel spass damit!
grüße, alex
Iveco Magirus 110-16 bj89
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
Hallo Pirx,
vielen Dank, du bist wirklich eine sehr große Hilfe. Die Besichtigung ist wahrscheinlich Samstag in einer Woche, spätestens dann melde ich mich mit dem Ergebnis.
Vielen Dank, ich hoffe auch sehr, dass ich den Zuschlag bekomme. Leider geht Besichtigung und Kauf nicht eher.
Im Moment sind einige interessante Angebote auf dem Markt. Das liegt wahrscheinlich an der geplanten CO2-Steuer.
Viele Grüße Jens
Viele Grüße Jens
… und es hat geklappt.
Ich bin nun ein stolzer Besitzer eines MB 1224 AF. Die Daten und Ausstattungsmerkmale, die ihr für mich herausgefunden habt, haben alle zugetroffen.
Noch einmal vielen Dank für die Unterstützung. Ich werde mich demnächst unter einem neuen Thread melden, da das Thema "Mercedes 1224 ohne Untersetzung" doch nicht so recht für die Zukunft zutrifft.
