Dichtgummi Frontscheibe 90-16
Hallo, weiss jemand wo man eine neue Dichtung für die Frontscheibe des Iveco 90-16 bekommt?
Wenn ich richtig recherchiert habe ist die Ersatzteilnummer 9185ASRL
Atego 4x4
Re: Dichtgummi Frontscheibe 90-16
Gestern habe ich das glaube ich bei Orthuber gesehen.
Schau mal rein.
Schau mal rein.
- HolzwurmPeter
Dort habe ich bis jetzt alle Gummiprofile bekommen
https://www.fixxprofile.de/profile/prof ... ehoer/?p=1
Gruß Peter
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
Hi Peter, aber eine Frontscheibendichtung ist doch rund?
Oder kann man die Enden verbinden?
Atego 4x4
- HolzwurmPeter
Da gibt's Kleber, mache Dichtungen kann man schweißen. Dichtungen sind meistens Meterware.Schaefer1996 hat geschrieben: ↑2020-01-17 20:33:51Hi Peter, aber eine Frontscheibendichtung ist doch rund?
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
Du hast ja ein sehr ähnliches Fahrzeug, welche Dichtung würdest Du nehmen?
Atego 4x4
- HolzwurmPeter
Habe bei mir die Dichtung der Frontscheibe noch nicht gewechselt.Schaefer1996 hat geschrieben: ↑2020-01-17 20:49:18Du hast ja ein sehr ähnliches Fahrzeug, welche Dichtung würdest Du nehmen?
Wenn die Dichtung draußen ist einfach messen, oder ein Stück Einsenden.
Gruß Peter
Wenn ich das Profil nicht kenne schneide ich eine dünne Scheibe ab, lege sie auf den Scanner und schicke es per E-Mail hin. Hat bis jetzt immer gepasst.
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
die Dichtung für die Frontscheibe ( IVECO 42206323) der Mannschaftskabine z.B für die MK 90-16 Fire Fighting Serie hat die IVECO Nummer 42206329, Füllerprofil IVECO 1237628.
Die Teilenummer für die Einzelkabinen lautet IVECO 86000785 für die Scheibe, und IVECO 80001959 für die Dichtung. Füller ist natürlich identisch. Diese Dichtung gibt es noch über IVECO.
Allerbeste Grüße
Ingolf
Allerbeste Grüße
Ingolf
- HolzwurmPeter
Bei Iveco bekommt man auch noch die Türdichtungen, das Problem ist nur der Preis, die sollten bei Iveco das 5 fache der Meterware kosten.
Gruß Peter
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
es gibt da wohl auch verschiedene. Original hatte ich eine mit Keder, die Austauschdichtung war ohne.
Dennis
Dennis
OK, super. Danke für die Nummern. Gibt es auch einen Tipp für eine Bezugsquelle?
Atego 4x4
Kennt jemand die Iveco Nummer für die Seitenscheiben? Die zwischen Fahrertür und Kabinentür.
Atego 4x4
für die Scheibe IVECO 41996195
für die Dichtung IVECO 41997217
für den Füller IVECO 1237628
Gibt es beim Autoglaser kostengünstiger.
Allerbeste Grüße
Ingolf
Allerbeste Grüße
Ingolf
Habe die Nummern bei Iveco heute angefragt und prompt auch eine Antwort bekommen: Beide Dichtungen nicht mehr lieferbar.
jemand eine Idee?
jemand eine Idee?
Atego 4x4
https://allrad-orthuber.de/produkt/gumm ... 120-25-aw/
Mit den Dichtungen zum Autoglaser, die haben Universalprofile.
Allerbeste Grüße
Ingolf
Allerbeste Grüße
Ingolf
noch eine Lösung.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-223-6688
Hat auch die Dichtung, sowie die breitere Scheibe für die FireFighting Modelle.
Allerbeste Grüße
Ingolf
noch eine Lösung.
Allerbeste Grüße
Ingolf
