Mercedes 1224 ohne Untersetzung?
alexst205
#1 Beitrag von alexst205 » 2019-10-22 21:37:28
Hallo Kollegen,
Mir ist aufgefallen, dass bei den ganzen 1224 Allrad im Netz nie eine Untersetzung in der Beschreibung mit angegeben wird.
Kann das sein?
Alexander
Re: Mercedes 1224 ohne Untersetzung?
#2 Beitrag von lura » 2019-10-22 22:16:37
Untersetzung habe ich bisher immer gesehen in der Nähe bei den Sperrenschaltern
im Link Bild 6 der untere der 3 nebeneinanderliegenden Schalter
alexst205
#3 Beitrag von alexst205 » 2019-10-22 23:21:17
Mir wurde auch schon 2x am Telefon mitgeteilt, dass die Lkw zuschaltbaren Allrad haben und keine Untersetzung.
Hab deswegen einen Rüstwagen mit 20tkm Bj95 für 10.500€ sausen lassen.
#4 Beitrag von Pirx » 2019-10-23 7:07:19
Ein Mercedes-Benz-LKW der LK/LN2-Baureihe mit Allradantrieb hat immer auch eine Gelände-Untersetzung.
Bei LKW der NG-Baureihe ist das nicht immer der Fall. Bei einem 1224AF aber eher unwahrscheinlich. Das kommt eher bei stark motorisierten Allrad-Kippern ab 16 t Gesamtgewicht vor.
#5 Beitrag von Mark86 » 2019-10-23 8:57:16
Normalerweise müssten die oft n VTG500 drinnen haben, die haben genau wie die kleineren VTG350 alle ne Untersetzung. Wüsste nicht dass es die ohne Gab...
Die Untersetzung wird allerdings zeitgleich mit dem Allrad eingeschaltet, es gibt also nur einen Allradschalter. Der Allradschalter ist auch bei den Permanentallradantrieben der gleiche, nur das Blechschild hat irgend nen Strich weniger drauf. Da schaltet man dann nur Sperr&Untersetzung zu, ist ähnlich.
Wenn jemand dass nicht im Detail weis und so detailliert kennen die meisten Autohändler (und auch ettliche Fahrzeugeigentümer) sich mit den Autos nicht aus, dann wird natürlich die explizite Frage nach einer Untersetzung negativ beantwortet, weil man glaube dass ist nur der Schalter für den Allrad.
Ich würde allerdings eh empfehlen, die Fahrzeugbestückung an Hand der Datenkarte explizit zu überprüfen, bevor man ein Fahrzeug kauft und nicht "blind" drauf los kaufen. Vor allem im Bereich Getriebebestückung, Hinterachse, Gesamtübersetzung, etc.
Edit Anmerkung:
Mein Beitrag gilt für die NG Serie, nicht für die LN Serie.
1224 gibt es sowohl als LN/LK und auch als NG und ich meine später sogar als SK, aber auch als Atego, also Limolaster und richtigen Laster. Das sollte man sich merken, nicht dass man dass falsche Auto kauft ^^
1224 im kleinen alten LN2 Limolaster ist n OM366LA, also mit Turbo und Ladeluftkühlung und als 4x4 sehr selten...
Nelson
#6 Beitrag von Nelson » 2019-10-23 10:36:26
bei 240 PS ist im LK/LN vermutlich nicht mehr das VG500 verwendet, sondern das VG550. Das VG550 gibt es meines Wissens nur mit Permanentallrad, beim VG500 gibt es beides (also auch Zuschaltallrad). Beide Getriebe haben ein schaltbares Untersetzungsvorgelege.
Theoretisch könnte auch das VG850 eingebaut sein, das hat Permanentallrad und keine weitere, schaltbare Getriebestufe. Bei einem 1224 (vermutlich Feuerwehr?) ist das aber sehr unwahrscheinlich.
Wie schon gesagt wurde, einen Händler interessiert das vielleicht gar nicht im Detail. Und die etwas älteren, kleinen NG (1019 oder 1017 usw.), die in den letzten Jahren von Behören oder Militär verkauft und dann weitergehandelt wurden, hatten in vielen Fällen in der Tat das VG500 mit zuschaltbarem Allrad. Wenn es dann auch nur einen gemeinsamen Knopf für Allrad und Straßen-/Geländegang gibt, taucht auf den ersten Blick keine Untersetzung auf... Auf so eine Art kann leicht die allgemeine Behauptung des zuschaltbaren Allradantriebes ohne Untersetzung bei kleinen Mercedes-LKW entstehen.
Nils
#7 Beitrag von Mark86 » 2019-10-23 11:45:09
Nelson hat geschrieben:
2019-10-23 10:36:26
Nils
Grade die 1017 NGs haben oft sogar nur n VTG350...
garem
#8 Beitrag von garem » 2019-11-13 22:40:33
Liebes Forum,
ich habe hier keinen eigenen Thread für langsame Achsen am Mercedes 1224 AF gefunden, bis auf einzelne Beiträge. Deshalb möchte ich hier meine Frage platzieren und hoffe, dass ich nicht zu sehr diesen Beitrag störe und möchte schon mal um Verständnis bitten.
Ich habe die Möglichkeit nach langem Suchen einen 1224 AF zu erstehen, jedoch kann ich die Kennzahlen nicht auflösen, ob es die Möglichkeit gibt, die Achsen auf langsame Achsen umzustellen. Des Weiteren würde ich gerne wissen, ob dieses Fahrzeug einen Getriebetausch auf ein Splitgetriebe zulässt. Mein Ziel ist es den Dieselverbrauch zu senken und mir die Möglichkeit offen zu halten, es auch zu tun. Meine Mercedeswerkstatt konnte mir hier leider nicht helfen.
Deshalb hoffe ich sehr, dass jemand aus dem Forum sich auskennt und mir helfen kann. An dieser Stelle schon einmal vielen Dank für die viele Arbeit.
Ich habe folgende Daten von dem Fahrzeug:
FIN: WDB6502821K007000
Getriebe-Nr.: 71406410007471
Vorderachse: 731603 F022517
Hinterachse: 745620 N083582
Life‘s an adventure.
sico
#9 Beitrag von sico » 2019-11-14 10:44:45
hallo Garem,
du schreibst, du willst umstellen auf "langsame" Achsen.
Dir ist aber hoffentlich bewußt, dass sog. langsame Achsen eine größere Achsübersetzung haben und damit bei gleicher Geschwindigkeit eine höhere Motordrehzahl gegeben ist.
Vermutlich willst du von "langsamen" Achsen auf "schnelle" Achsen umrüsten und so die Drehzahl reduzieren.
#10 Beitrag von Pirx » 2019-11-14 13:14:52
Hallo garem!
Ich verstehe Deinen Text so, daß Du wissen möchtest, ob der ins Auge gefaßte Mercedes-Benz 1224AF ein Verteilergetriebe mit Geländeuntersetzung hat oder nicht. Da kann ich Dich beruhigen. Auf den ersten Blick ins Teileinformationssystem besitzt dieser LKW gar kein Verteilergetriebe. Etwas versteckt auf der Datenkarte steht dann aber doch, daß ein Verteilergetriebe vom Typ VG 550-3W/1,833 (Baumuster 750.551) vorhanden ist. Dieses besitzt eine Geländeuntersetzung von 1:1,833.
Noch zum gewünschten Getriebetausch auf ein Splitgetriebe: das jetzt eingebaute 5-Gang-Getriebe G3/60-5/5,4 kann sicher gegen ein GV4/65-6/9,0 oder vielleicht auch gegen ein ZF S6-36+GV36 (Walter fragen) getauscht werden. Mit dem üblichen Aufwand und den bekannten Problemen und Kosten, die hier im Forum schon öfters besprochen und gelöst wurden.
#11 Beitrag von Mark86 » 2019-11-14 13:25:44
Wenn du das Getriebe tauschen lässt und die Achsen umbauen (lassen) lassen willst, für die Kohle wirst du n passendes Fahrgestell am Markt finden...
Walöter
#12 Beitrag von Walöter » 2019-11-14 19:46:08
Mark86 hat geschrieben:
2019-11-14 13:25:44
...das glaube ich nicht: Fahrgetsell mit Splitgetriebe und langen Achsen wird kaum zu finden sein.
Walter
Auffi, huift ja nix!
Walöter
#13 Beitrag von Walöter » 2019-11-14 19:47:48
Pirx hat geschrieben:
2019-11-14 13:14:52
Noch zum gewünschten Getriebetausch auf ein Splitgetriebe: ... oder vielleicht auch gegen ein ZF S6-36+GV36 (Walter fragen) getauscht werden. Mit dem üblichen Aufwand und den bekannten Problemen und Kosten, die hier im Forum schon öfters besprochen und gelöst wurden.
Ja das geht
Walter
Bad Metall
#14 Beitrag von Bad Metall » 2019-11-15 9:47:16
Hallo Walter
Ohne dem Stern gäbe es da Steyr 16s26 mit 10 Loch Achsen und 16 Gang Split Getriebe und langen Achsen :D
Natürlich mit Untersetzung...
Lg Bernd
#15 Beitrag von Mark86 » 2019-11-15 10:31:57
Bad Metall hat geschrieben:
2019-11-15 9:47:16
Hallo Walter
Lg Bernd
In die Richtung meinte ich das...
Nelson
#16 Beitrag von Nelson » 2019-11-15 13:45:11
2019-11-15 9:47:16
Hallo Walter
Lg Bernd
das glaube ich :blume:
Aber das und noch viel mehr gibt es doch von quasie allen Herstellern (mit und ohne Stern, Greif, Löwe oder was es noch so alles gibt). Das Gesamtkunstwerk muss man aber subjektiv mögen(!), finden, bezahlen wollen und dann kommt es in Bezug auf diese Fragestellung stark darauf an, was man für das jeweilig Fahrzeug als "lange oder kurze Achsen" oder allgemein "lange oder Übersetzung" bezeichnet. Allein für die Achsen kommen über 10 Übersetzungen infrage, was ist jetzt lang und was ist kurz? Genau hier müsste die Eingangsfrage etwas präzisiert werden, um eine Einschätzung treffen zu können.
Allgemein gebe ich Walter Recht, Allradfahrzeuge haben nur selten lange Achsen und dazu noch vielstufige Getriebe mit großer Gesamtspreizung, weil es dem ursprünglichen Einsatzzweck wenig nutzt.
Nils
#17 Beitrag von Pirx » 2019-11-15 13:57:33
2019-11-15 13:45:11
Der hier angefragte Mercedes-Benz 1224AF hat folgende Achsübersetzungen verbaut:
VA = 31:6 = 5,17
HA = 47:9 = 5,22
Motor ist ein OM366LA.
#18 Beitrag von Mark86 » 2019-11-15 14:13:49
Die Vielstufigen Getriebe braucht man doch Hauptsächlich, damit der letzte Gang lang genug ist so dass einem auf der Autobahn nicht die Ohren wegfliegen und um fehlende Motorleistung zu kompensieren und zu verhindern, dass man in den Bergen das Bakelit vom Lenkrad nagt :joke:
Die langen Achsen sind hauptsächlich dazu da, zu verhindern dass einem auf der Autobahn die Ohren weg fliegen :joke:
Natürlich sind Autos mit langen Achsen selten und mit Splitgetriebe am Gebrauchtmarkt quasi nicht verfügbar, aber man könnte auch statt sich ne kurze Krücke ohne Motor zu kaufen und dann nen 5 steligen Betrag zu versenken um dass grade zu biegen, hingehen und sich n Auto mit langen Achsen zu kaufen und genug Motor, damit man mit weniger Gängen gescheit fahren kann ^^
Und n 366LA im LN Fahrgestell hat eigentlich genug Power, um kein Split Getriebe zu brauchen und dass wird man mit langen Achsen schon auftreiben, wenn man lange genug sucht und wenn man das Budget der Umbauten oben drauflegt...
garem
#19 Beitrag von garem » 2019-11-15 18:50:26
Vielen Dank für die schnellen und so zahlreichen Beiträge, damit habe ich nicht gerechnet. Also noch einmal vielen Dank.
Aus der Community kam der dezente Hinweis, dass ich mich im ersten Beitrag doch bitte vorstellen möchte. Dies habe ich leider versäumt und möchte dies nun nachholen.
Meine Name ist Jens und ich bin 58 Jahre alt. Seit Jahrzehnten bin ich mit meiner Familie Camping mäßig unterwegs und dies gerne abseits der Touristenrouten.
Zum Anfang mit Zelt und Kindern, dann mit PKW und Campingwagen und nun, da die Kinder aus dem Haus sind, mit einem WoMo. So schön ein WoMo ist, aber man kommt nicht überall hin. Deshalb beschäftige ich mit dem Umbau eines Feuerwehrfahrzeuges zu einem überdimensionierten WoMo. Ein Expeditionsmobil zu suchen, wäre übertrieben, da ich nicht auf Extremsituationen aus bin. Aus meinen Erfahrungen heraus ist es auch nicht nötig und wenn, kann man sie auch mit Weitsicht vermeiden. Ich bin zwar handwerklich nicht ganz ungeschickt, aber eben auch nicht vom Fach. Deshalb taste ich mich so langsam an die Materie heran. Das Forum verfolge ich schon einige Zeit und finde die Hinweise und vor allem die Informationen sehr hilfreich. Deshalb hatte ich mich auch kürzlich erst angemeldet, um mein Projekt so langsam auf die Füße zu stellen. Die Ratschläge und Hinweise haben mich auch bei meiner Entscheidung unterstützt. Der Mercedes 1224 AF, den ich angesprochen hatte, ist tatsächlich in meine engere Wahl gekommen. Jedoch waren die Informationen, trotz Mercedes-Werkstatt, lückenhaft. Nun sind meine grundsätzlichen Fragen, auch dank des Forums, geklärt. Ich werde dieses Fahrzeug, auch wenn es schon ziemlich Nahe meinen Vorstellungen kommt, nicht nehmen und auf eine andere Gelegenheit warten.
Ihr habt recht, es sollten Achsen sein, die bei geringerer Drehzahl die gleiche Geschwindigkeit halten. Es geht mir dabei um den Dieselverbrauch. Ich hatte wohl langsame mit langen Achsen verwechselt?
Falls jemand Interesse an diesem Fahrzeug hat, dem kann ich gerne den Link des Händlers senden.
Herzliche Grüße aus dem Odenwald (und ich hoffe auf Nachsicht wegen meines holprigen Starts).
Meine Signatur werde ich demnächst auf Vordermann bringen.
Bad Metall
#20 Beitrag von Bad Metall » 2019-11-15 20:15:04
Den Steyr 16 S 26 habe ich als vergleichbaren LKW aufgeführt. Ok, etwas mehr PS und Drehmoment als der 1224 und mit Doppelkabine und 3,7 Meter Radstand evtl. eine Alternative. Einen 16S26 habe ich selber
überführt. 4-6-7-8 und dann in die große Gruppe. Mit 275/70 R 22,5 müsste das Ende bei weit über 110 erreichbar sein. :spiel:
LG Bernd
garem
#21 Beitrag von garem » 2020-01-30 22:06:30
Liebes Forum,
auch wenn es schon Ende Januar ist, wünsche ich allen erst einmal ein gutes Jahr 2020.
Wie im letzten Beitrag schon erwähnt, habe ich dank der wertvollen Hinweise aus dem Forum den LKW nicht gekauft. Nun habe ich jedoch nach langem Suchen und Warten ein passendes Modell gefunden. Ich habe auch einige wenige Informationen herausgefunden, jedoch bin ich mir nicht sicher, ob diese stimmen und wollte mich mit eurer Hilfe versichern, dass die Angaben korrekt sind, da der Verkäufer kaum Auskunft geben konnte.
Es ist wieder ein MB 1224 AF, Baujahr 1996 mit folgender VIN: WDB6502821K203599 und hat ein Automatikgetriebe (3-Gang).
Es müsste also das Baumuster 650.282 mit einem OM366LA Motor sein? Hat dieser Motor schon Euro 1 oder 2?
Die Hinterachse 744.414, Übersetzung 43:7 HL 4/17 D-9,2 und damit eine lange Achse (eine Übersetzung, die Sprit spart)?
Die Vorderachse 731.349, Übersetzung 42:8 731.349 => AL 3/7 D-4,3 ?
Hat jemand von euch Erfahrungen mit diesem Fahrzeug o.ä. mit Automatikgetriebe im Gelände? Ich bin schon 4x4 Geländewagen mit Automatikgetriebe Offroad gefahren und fand es nicht so problematisch, war aber auch kein LKW.
Was mich noch zusätzlich interessieren würde, ist, kann ein Nebenantrieb, z.B. für einen Kompressor, nachgerüstet werden?
Die Nachrüstung eines Tempomats wäre ebenfalls nicht schlecht. Gibt es für diese Baureihe diese Möglichkeit?
Ich möchte mich schon mal im Voraus bedanken und hoffe auf zahlreiche Hinweise.
Postkutscher
#22 Beitrag von Postkutscher » 2020-01-31 8:01:31
Hallo Jens,
mit der Fahrgestellnummer die du geschrieben hast WDB6502821K203599 erscheint im Mercedes-Benz eigenen Teilesystem ein 1224AF bei dem allerdings viele Dinge anders hinterlegt sind wie du es geschrieben hast:
Motor ist Euro2 Ausführung
Fahrzeug hat einen Nebenabtrieb verbaut
Vorderachse ist 731.603 , du hast 731.349 geschrieben ( woher hast du das ? abgelesen an der Achse? )
Hinterachse ist 745.786, du hast 744.414 geschrieben ( woher hast du das ? abgelesen an der Achse? )
Achsübersetzung ist mit 5,22 angegeben
Tempomat sollte nachrüstbar sein, der Lkw hat Wegfall Geschindigkeitsregelanlage ab Werk
Die Automatik wurde von NAW eingebaut
Arno
Mercedes NG 85 Typ 1625 AK mit Permanent-Allrad
#23 Beitrag von Pirx » 2020-01-31 11:15:34
garem hat geschrieben:
2020-01-30 22:06:30
Hallo Jens!
Arno hat das meiste ja schon beantwortet.
Vielleicht noch etwas klarer: ja, der Motor ist ein OM366LA (Euro 2).
Das Automatikgetriebe ist ein ZF 5HP-500, ein 5-Gang-Getriebe. Höchster Gang ist 1,0 übersetzt, erster Gang 5,6, die Wandlerverstärkung ist 2,14.
Wie Arno schon schrieb, ist ein Nebenantrieb bereits vorhanden. Wenn Du allerdings einen Kompressor (zum Reifenfüllen?) betreiben willst, wird der Weg über den Nebenantrieb sehr teuer, aufwendig und schwer. Besser wäre ein verstärkter oder zusätzlicher Luftpresser für die serienmäßige Druckluftversorgung.
Die Achsnummern hat Arno schon korrekt berichtigt. Die Vorderachse hat die Übersetzung 31:6 (5,17), die Hinterachse 47:9 (5,22). Das sind eher mittelschnelle bis langsame Achsen.
garem
#24 Beitrag von garem » 2020-01-31 12:17:34
Hallo Arno, hallo Pirx,
vielen Dank für eure schnelle Antwort. Die Informationen habe ich teilweise vom Händler, teilweise aus dem Internet und ahnte schon, dass vielleicht das eine oder andere nicht korrekt oder unvollständig sein kann.
Mit diesen Angaben komme ich ein großes Stück weiter. Die Idee mit dem Luftpresser gefällt mir sehr gut. Der Kompressor soll tatsächlich zur Reifenbefüllung dienen.
Besteht denn die Möglichkeit die Achsen auf schnelle Achsen umzurüsten? Im Forum wurde dies ja mehrmals erfolgreich beschrieben. Es ist ja auch die Frage, ob die notwendigen Teile für dieses Fahrzeug noch verfügbar sind.
Wenn ja, würde dies meine Kaufentscheidung entscheidend beeinflussen. Der LKW gefällt mir ansonsten sehr gut.
Allen einen schönen Tag.
DaPo
#25 Beitrag von DaPo » 2020-01-31 14:00:03
reicht denn der standardmäßig verbaute Kompressor nicht?
DaPo (Daniel)
#26 Beitrag von Pirx » 2020-01-31 14:21:41
2020-01-31 12:17:34
Die Ausstattung mit AL3-Vorderachse und HL4-Hinterachse ist ja nicht ungewöhnlich. Für diese beiden Achstypen gibt es zahlreiche schnellere Übersetzungen, eine davon wird sicher verfügbar sein.
Aber ist denn überhaupt eine Notwendigkeit für eine schnellere Übersetzung gegeben? Wenn ich mal annehme (ich weiß es nicht), daß jetzt Reifen der Größe 9R22,5 montiert sind und der LKW jetzt eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h erreicht, dann würde alleine durch die Umstellung auf Einzelbereifung der Größe 14.00R20 die Höchstgeschwindigkeit auf 115 km/h steigen. Das sollte eigentlich reichen bzw. noch zur Motorleistung und Getriebeabstufung passen.
#27 Beitrag von lura » 2020-02-01 19:13:38
Ich denke mal, die 1222 oder 1224 stehen eher auf 10R22,5, da werden mit 14ern nur 107 km/h draus, aber dss macht nichts.
Das Problem werden eher die hinteren Radkästen sein, wo 14er nicht reinpassen
garem
#28 Beitrag von garem » 2020-02-02 19:11:33
DaPo hat geschrieben:
2020-01-31 14:00:03
Hallo DaPo,
ich kann es noch nicht beurteilen, da ich auch nicht vom Fach bin. Auf jeden Fall bin ich über solche Hinweise und Tipps sehr dankbar, da dadurch verschiedene Optionen abwägbar werden, die vorher gar nicht in Betracht gezogen wurden.
garem
#29 Beitrag von garem » 2020-02-02 19:46:33
2020-01-31 14:21:41
Hallo Pirx,
mir geht es eigentlich nicht um Geschwindigkeit. Eine schnelle Achse, deshalb mein Interesse, ermöglicht Sprit zu sparen und die Drehzahl des Motors bei vergleichbarer Geschwindigkeit muss dadurch auch nicht so hoch sein, so dass die Lautstärke ebenfalls gesenkt werden kann. Da ich den ins Auge gefassten LKW erst in 2 Wochen besichtigen kann, versuche ich so viel wie möglich über dieses Fahrzeug in Erfahrung zu bringen. Und die Option zu haben, eventuell auf schnelle Achsen umrüsten zu können, ist für mich wichtig. Ob es dann auch so kommt, wird sich in der Praxis herausstellen. Ich habe so eine ungefähre Vorstellung, was das Fahrzeug mitbringen sollte und dieser LKW ist ziemlich nah dran. Du hast von zahlreichen Übersetzungen geschrieben. Kann man irgendwo nachsehen bzw. nachfragen, ob diese verfügbar sind? Über die Größe der Reifen bin ich mir noch nicht im Klaren. Ich weiß auch nicht, welche Bereifung zur Zeit montiert ist (werden für eine Einzelbereifung auch sicherlich nicht geeignet sein). Ich möchte auch keine absolut extremen Pisten fahren. Es sollte genügend Bodenfreiheit vorhanden sein, das ist klar, aber auch die Gesamthöhe des LKW's möchte ich ebenfalls im Blick behalten.
#30 Beitrag von Mark86 » 2020-02-03 2:07:30
Die Verfügbarkeit von Daimler Benz teilen erfährst du beim nächsten Daimler Benz Händler... . Aber Vorsicht, manchmal sind bei besonders langen Übersetzungen die Achsgehaeuse groesser. Da also genau nachschauen...
Zu Teller und kegelradsaetzen kommen natürlich noch wellendichtringe, Betriebsmittel, Lager, etc. Also wenn möglich und verfügbar kannst du 6 bis 8 k€ fuer zwei Achsen rechnen... Incl. Lohn und Steuer...
1224 LN? Ich kann mir nicht vorstellen, wie der kleine Ategovorgaenger auf 14r20 raedern noch geradeaus fahren soll... Das tun schon die kleineren NG nicht...
