AL-28 Zylinderkopf-Haube um 180° drehen
Hallo Leute,
zum Zylinderkopf-Deckel des AL-28 hätte ich mal eine Frage:
Da ich demnächst das Ventil-Spiel kontrollieren und ggf. einstellen will, würde ich gerne den Deckel nacher um 180° drehen.
Dann käme der Motor-Öl-Einfüll-Stutzen nach vorne und man könnte leichter nachfüllen ohne zu kleckern.
Den Seilzug für die Kühlerjalousie würde ich dann gleich in eine neue Bowden-Hülle verlegen.
Klappt sowas, oder bokommt man dann die Haube nicht mehr zu.
Dann könnte man den Stutzen vllt. kürzen, aber welchen Deckel mache ich dann darauf.
Hat jemand von Euch dazu evtl. eine Idee?
Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße aus der belgischen Eifel,
WOK
WOK
- Michaele532
Re: AL-28 Zylinderkopf-Haube um 180° drehen
falls niemand konkretes dazu sagen kann, kann ich mal in meiner Bildersammlung gucken.
Ich habe auf einem Treffen schonmal einen AL gesehen, wo das gemacht wurde.....Aber ich weiss nicht mehr wer.
Micha
Micha
Die Restauration von Hanne:
Ich hab das vor vielen Jahren gemacht. Eben aus dem Grund, dass das Öleinfüllen sehr viel einfacher wurde. An der Ölsteigleitung musste ich den Deckel leicht ausdengeln, damit er nicht mit ihr Kontakt hatte und wieder plan auf der Dichtfläche auflag. Die Motorentlüftung hab ich dann in einen 2,5l-Kanister münden lassen, den ich zu den Ölwechselintervallen leerte.
der Detlef Stamer bietet die umgebaute Haube an. Da wird quasi ein Einfüllstutzen neu angebracht und der Rest bleibt so.
Falls du doch nur den Deckel umdrehst, dann sieh zu, dass du die Entlüftung vernünftig verlegst. Gerne so wie es der Lutz getan hat. Alles andere ergibt nur totale Sauerei.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Raum für Notizen:
Kummpelchen
ich habe damals den Einfüllstutzen von einem 2. Deckel vorn eingeschweißt und den Rest so gelassen. Es muss ja nicht unbedingt ein Original Einfüllstutzen sein.
Uli
Uli
... guck dir den mittleren Bereich genau an, dort ist der Deckel nicht symmetrisch ...
Deswegen schrieb ich doch:
Bobberfred
Bei meinem AL wurde der Stutzen vorne neu angeschweißt, hinten ein Blech eingeschweißt .
Hab ich so bekommen. Der Hano kommt von Hilker aus Barsinghausen, leider schon nicht mehr unter uns !
Grüsse Arne
Grüsse Arne
Hallo Arne,
bei unserem AL-28 habe ich das vor 2 Wochen gemacht. Stutzen abschneiden, vorne im schon abgeflachten Bereich ein entspr. Loch geschnitten und den Stutzen da eingeschweißt. Das hintere Loch mit einem 60 mm-Deckel verschlossen. Den Anschluss für die Ölwannen-Enlüftung habe ich auch zugeschweißt, da der Stutzen für das
Entlüftungs-Rohr fehlte. Ein offenes Loch braucht da keiner!!
Aber:
Hat hier Einer eine Ahnung, wo das Entlüftungsrohr unten in die Ölwanne kommt; es ist nämlich keines da; unter dem Auto hat es schon mal Ölflecken - kein Wunder!!!
Da< hinter dem Motor kaum was zu sehen ist und in der E-Teile Liste 323 auch kein Bild ist, komme ich so nicht weiter. Eigentlich wollte ich ja eibfach ein neues Rohr einbauen, in den Ansaug-Flansch vom Luftfilter einen Stutzen einsetzen und beide dann mit einem Stück dicken Schlauch verbinden. Bei einem unserer früheren Opel-PKW reichte hie ein Stück - neues natürlich - Laugenschlauch für Waschmaschinen.
Falls einer eine Idee hat, wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus,
WOK
Aber:
WOK
Du hast damit die einzige Möglichkeit der Motorentlüftung zugeschweißt.
Standardmäßig entlüftet er ins Freie.
... Kurbelgehäuseentlüftung braucht es unbedingt ... serienmäßig geht die mit einem Ruhr senkrecht hinterm Motor runter ins Freie und ölt die Blattfeder ... erste Maßnahme zum Verhindern von Reviermarkieren ist ein kleiner Eimer unters Rohr gehängt ... mit Lumpen gefüllt sammelt der das Öl auch bei Geländefahrten ...
... ohne definierte Entlüftung, wird er aus allen Knopflöchern ölen ...
Hallo Lutz,
Habe gerade mal aus der techn. Doku das Bild ausgeschnitten. Kann es sein, daß die Öldämpfe oben seitlich aus dem Stutzen abbgeleitet werden und dann vom Entlüftungsrohr 63 einfach nach unten ins Freie ausgeblasen werden? Das wäre ja wohl der Gipfel der Sauerei.
In diesem Fall würde ich mir einen 2. Öldeckel besorgen, den mit einem Flansch versehen und den Abdampf wie geplant durch den Luftfilter entsorgen.
Oder aber: ich lösen den Kopfdeckel nochmals, bohre den zugeschweißten Deckel soweit auf, daß ich da einen Flansch für den Entlüftungs-Schlauch anbringen kann.
Bild-Ausschnitt hier: ( Ausschnitt-Entlüftung-Ölwanne.png )
Hoffentlich liege ich so richtig?
Viele Grüße,
WOK
Viele Grüße,
WOK
So würde ich es jetzt auch lösen.
Lutz.
Hallo Lutz,
dann wr vorher das Ganze ein Mis(t)sverständnis.
ERGO: der Öldunst geht von oben unter dem Einfülldeckel durch den Flansch ins Rohr 63 und dann nach unten ins Freie.
Hat man wohl früher so gemacht, ist aber trotzdem eine Sauerei.
UND:
Fährt man durch Tiefes Wasser (Wat-Betrieb) und der Motor bleibt stehen (eher selten), dann saugt beim Abkühlen des Motors das Enlüftungsrohr Wasser ein.
Prost Mahlzeit -- Motor hinüber.
Also Flansch mit Anschluss in den Luftfilter.
Vielen Dank nochmals,
WOK
UND:
WOK
Ich glaube nicht, dass die Dichtigkeit im Motor so gegeben ist, das ein Unterdruck beim Abkühlen entsteht und dir 2l Wasser einen Meter hoch in den Ventildeckel zieht.WOK hat geschrieben: ↑2020-07-11 16:05:49
WOK
Hallo Hauptse,
habe die Entlüftung wie geplant mit einem Stutzen in den Einfülldeckel eingebaut und den darauf gesteckten Schlauch in einen Flansch vor dem Luftfilter geführt.
Alles OK.
Werde mal ein Bild einstellen, heute regnet es aber bei uns und das Handy ist nicht wasserdicht.
Vielen Dank nochmal für all Eure Guten Tips,
WOK
Alles OK.
WOK
Mit den in die Ansaugluft gespülten Öldämpfen wäschst Du Dir jetzt die Fettschicht von den Rotoren des Rootsgebläses. Dadurch sinkt der Ladedruck merklich. So merklich, dass es sich anfühlt, als wären die Keilriemen gerissen. Und somit wird der eh schon nicht allzu leistungsstarke Motor noch schlapper auf der Brust.
Die wussten bei Hanomag genau, warum sie die Motorentlüftung nicht in den Luftfilter eingeleitet haben.
Die Motorentlüftung sollte, wie Lutz es geschrieben hat nicht vor den Luftfilter. Die Öldämpfe lassen diesen merklich früher zusetzen als gedacht.
Das mit dem Rootsgebläse ist eine sinnvolle Anmerkung die ich durch die Eigenheit bei deinem Fahrzeug aber nicht genau beurteilen kann.
Ich würde mir einen Behälter für das Auffangen der flüssigen Bestandteile besorgen und diesen turnusmäßig entleeren.
mbos
Fett wird es wohl nicht sein. Eher Graphit. Das Ergebnis mit den Öldämpfen ist allerdings das gleiche...LutzB hat geschrieben: ↑2020-08-20 16:35:55Mit den in die Ansaugluft gespülten Öldämpfen wäschst Du Dir jetzt die Fettschicht von den Rotoren des Rootsgebläses. Dadurch sinkt der Ladedruck merklich. So merklich, dass es sich anfühlt, als wären die Keilriemen gerissen. Und somit wird der eh schon nicht allzu leistungsstarke Motor noch schlapper auf der Brust.
Ein Rootsgebläse macht mit gezieltem Auftrag von Graphit wieder "dicke Backen"...
Marc
Hallo Lutz und Marc,
Vielen Dank für die Warnung, besser spät als nie. Da ich lernfähig bin, habe ich mir gerade aus unserer Küche den alten Oliven-Öl-Kanister aus Blech mit 3 l Inhalt reserviert.
Der sollte reichen, die Öldämpfe auzunhemen und ggf. zu kondensieren. Unten werde ich 100 ml Motorenöl vorlegen und den Öldampf-Einlass von oben nicht zu dicht darüber positionieren, damit beim Abkühlen des Motors nicht irgendwann Kondensat zurückgesaugt wird. Wenn der Kanister dann mal 3/4 voll ist, kommt das Kondensat zum Altöl im Containerpark.
Die Blattfedern werde ich nicht damit - genau wie mit Altöl - schmieren. Wer weis, welche Säuren da mit kommen, die schaden den Federbriden bestimmt auf die Dauer.
Vielen Dank nochmal,
WOK
WOK
DäddyHärry
Ähm, den Briden dürfte das herzlich egal sein...
und auch die Federblätter stecken das weg
Muß aber dennoch nicht sein.
Gruß Härry
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
