Planar 2D im Vergleich zur Eberspächer D2
Hydraulicus
ich habe gerade mal die Suchfunktion bemüht und auch einiges dazu gefunden, aber ich wollte es mal auf zwei für mich wichtige Punkte redzuieren. Ich habe in meinen Toyota eine Planar 2D eingebaut, weil es mich mal interessiert hat. Im Deutz hatte ich eine Eberspächer, die ja doch recht ähnlich ist. Ich habe schon viel über die Planar gelesen und gehört. Nach ein paar Testnächten (mit den richtigen Einstellungen) habe ich folgende Beobachtungen gemacht:
Die Planar hält zwar brav den angegebenen Temperaturbereich, aber sie kann minimal nur auf die kleinste Lüftungsstufe gehen. Die Eberspächer regelt dageben weitaus mehr runter und ist dann oft über Stunden gar nicht mehr hörbar, auch wenn sie wieder anläuft, nimmt man sie kaum wahr - so zumindest meine Beobachtungen im LKW. Beim Toyota kommt natürlich der kleinere Raum und Nähe zur Heizung dazu und es stört auf Dauer etwas, dass die Heizung permanent läuft.
Das zweite Problemchen, was ich nicht so gut finde, ist die damit verbundene höhere Leistungsaufnahme der Planar. Bei den technischen Daten sind bei beiden zwar 30W angegeben, man muss aber bedenken, dass die Eberspächer, wie oben geschrieben, nicht permanent lüftet.
Ich hatte mir dann überlegt, ein Thermostat an den Ein/Aus-Kontakt anzuschließen, aber das macht auch wenig Sinn, da dann die Heizung einmal beim Abschalten in die Abkühllüftung (lauter) geht und auch wieder beim Anlaufen Krach macht.
Ich werde vielleicht noch etwas an der Luftansaugung verbessern, das wurde ja hier schon von einigen beschrieben, aber grundsätzlich stört mich doch irgendwie, dass der Gerät die ganze Zeit läuft.
Wie sind denn eure Erfahrungen? Grüße Felix
Re: Planar 2D im Vergleich zur Eberspächer D2
Sers,
welches Bedienfeld hast du denn bei der Planar? Ggf. kann man das umstellen..
Grüße Franky
Grüße Franky
☕(ツ)✌ ☯
☕(ツ)✌ ☯
Hydraulicus
Hallo Franky, ich habe das PU 27 als Bedienteil.
In der Beschreibung ist davon die Rede, dass nach Erreichen des Sollwertes das Gerät in Standbymodus geht und wenn dieser 5 Grad unterschritten wird, die Heizung wieder anfängt. Ich muss mir das noch einmal anschauen, aber ich glaube, dass die Heizung auch im Standby lüftet....aber vielleicht bin ich auch eingeschlafen....
Petrov_kamensk
- Kampfschrauber
Es gibt zwei Optionen für den Betrieb im Temperaturmodus.
1 - Standby-Modus ist aktiviert, wenn der eingestellte Wert erreicht ist, stoppt die Verbrennung, nur die Belüftung bleibt auf der Mindestgeschwindigkeit.
2 - Wenn der Standby-Modus ausgeschaltet ist, wird die Leistung auf den minimalen Wert reduziert. Wenn die Luftmenge nicht abkühlt, wird sie unabhängig vom auf der Fernbedienung eingestellten Wert heiß.
In der ersten Betriebsart wird die Temperatur in der Nähe des eingestellten Werts gehalten, der Energieverbrauch ist jedoch höher, da wiederholt gezündet wird und sich das Starten und Stoppen verzögert.
Plus, der zweite Modus, wenn der Raum schnell abkühlt, dann ist ein konstanter Wärmestrom erforderlich, Sie können das Fenster öffnen und frische Luft bekommen.
Ich hatte die Eberspächer in meinem alten Defender.
Hatte immer wieder das Problem dass die Heizung morgens nach eiskalten Nächten nicht ansprang.
Grund war die Fehlermeldung "Unterspannung", die Heizung zieht beim Starten <20A, wenn die Batterie nicht mehr allzu gut ist hat das ausgereicht dass die Eberspächer abgeschaltet hat.
Im neuen Defender ist nun die Planar eingebaut.
Die Planar braucht länger zum starten, hat aber einen geringen Strombedarf in der Startphase.
Hatte bisher mit der Planar nie das Problem mit zu geringer Spannung und kein ungewolltes abschalten.
Joachim
Joachim
Sers..
Musst halt noch die Temperatur definieren und den Messpunkt (welcher Luftstrom).
Die 5grad fand ich halt immer recht "grob".. Wenn man bei 18grad schlafen mag, dann wirds bis 12grad kühl..
Hab meine Heizung später immer nur auf kleinster Stufe laufen lassen, spart auch den hohen Stromverbrauch beim Start.
Aber Achtung: die Heizung danach auf mal wieder "volle Pulle" laufen lassen (egal ob mit Standby oder in kleinster Stufe als Grundeinstellung), sonst verrust das Ding..
Grüße Franky
Grüße Franky
☕(ツ)✌ ☯
☕(ツ)✌ ☯
Petrov_kamensk
- Kampfschrauber
Die Hysterese wird absichtlich größer gemacht, je häufiger die Zündung erfolgt, und sie sind sehr energieaufwendig.
Natürlich kann die ideale Grenze als anpassbare Grenze für Überhitzung und Unterkühlung ab einer bestimmten Temperatur angesehen werden, aber ich denke, dass die meisten Benutzer davon extrem weit entfernt sind.
Hydraulicus
@grijo: Ja, die Eberspächer sind immer etwas empfindlich. Der hohe Startstrom liegt am Selbsttest, da geht der Lüfter kurz an und die Glühkerze glüht einmal auf. Wenn zu wenig Strom da ist, bricht das Gerät ab, was eigentlich gut ist. Häufig wird die Heizung dann aber gescholten, obwohl sie meist nichts dafür kann. Oft sind es Widerstände in älteren oder losen oder Wasser in den Verbindungen. Bei meinem VW Bus hat das genau den einen Volt gekostet, den die Heizung gebraucht hätte.
Zur Planar muss man dann ja aber sagen, dass die Formulierung "stand by" dann nicht ganz so glücklich ist, wenn sie doch die ganze Zeit lüftet - wenn auch nur auf kleinster Stufe, aber es ist hörbar und kostet auch die ganze Nacht lang Energie. Bei kleineren Autos etwas vom Geräusch her störend. Die Eberspächer ist dagegen dann kaum noch zu hören und fast ganz aus.
Danke für den Austausch. Gruß Felix
Hydraulicus
Ich habe jetzt nochmal im Auto liegend getestet. Den wert habe ich mal zu Testzwecken auf 5 Grad eingestellt, das ist der Heizung aber erstmal egal. In allen einstellbaren Modi heizt sie unabhängig davon fleißig weiter. Bei 26 Grad habe ich dann manuell ausgeschaltet . Nach meinem Verständnis dürfte sie doch gar nicht starten, wenn die bestehende Temperatur höher ist als der Hysteriewert. Das kann ja so nicht richtig sein....
Petrov_kamensk
- Kampfschrauber
2 Hydraulicus War es Planar?
Fügen Sie ein Foto der Fernbedienung in dem Modus hinzu, in dem der Planar arbeitet.
Unwahrheiten werden hier wieder geschrieben…
Immer wieder wird gebastelt mit dem Einbau und kriegt die Heizung der Schuld davon.
zB abschalten durch Unter Spannung und Problemen mit Brennstoff Versorgung durch unzulassige Einbauweisen.
Das ist aber ein Marken und typen übergreifendes Phänomen…
Bei jedem Start erfolgt eine Wirkung Kontrolle von allen Komponenten. Zum gluck, weil eine Heizung, die nicht im guten wirkungszustand ist, kann man besser reparieren lassen als weiter kaputt zu machen. Die Diagnose verbraucht kein Strom. Danach glüht der Keramik Stift und verbraucht dabei maximal 100Watt aber sehr kurz und Strom geregelt.
Die Airtronic der letzten Generation tragt die Nahmen Airtronic S2 (ab 2019)
Es ist eine Long life Heizung mit burstenlosen Motor. So gut wie niedrigsten Stromverbrauch und Geräusch in seine Klasse.
Dosierpumpe hört man nicht mehr
Hohen Anpassung ist Standard
Bedienelement mit Diagnose in Schrift.
Feinere Temperatur Regelung und Standard mit verschiedenem Fühler (in der Heizung und im Bedienelement)
Dafür ist der Airtronic Preis aber etwas das doppelte von ein Planar. Ob’s lohnt darf jeder für sich selbst entscheiden.
Ich hab beimkr die planbar eingebaut. Das preis Leistungsverhältnis stimmt.
Allerdings bin ich mit der temperaturregelung absolut unzufrieden.
Oft ist es so dass sie selbst bei höchster Stufe selbständig runterregelt oder bei niedrigster Stufe hochregelt.
Inzwischen habe ich auch das digitale bedienteil gekauft, aber da ist es genau so.
Wenn sich das nicht bald ändert fliegt sie raus.
Wolfgang
Wolfgang
- CharlieOnTour
Hallo Wolfgang,
eventuell ist dein Temperaturgeber an einer unglücklichen Stelle verbaut.
Mit unglücklich meine ich einen bereich, der oft und schnell die Temperatur wechselt.
Vor einem Austausch würde ich nochmal eine andere Position ausprobieren.
Ich habe die Planar 2D verbaut und verwende mit Absicht das einfachste Bedienteil, das Ding mit dem Drehregler und ohne Display. Eine An/Aus-Regelung kann ich absolut nicht ausstehen. 20 Grad, Bettdecke im Schlaf wegwerfen, dann abkühlen auf 15 Grad, brrr. Nächsten morgen aufwachen mit Erkältung.
Stattdessen wird die Heizung abends manuell auf eine angenehme Temperatur gestellt und auf der Stufe läuft sie bis zum nächsten Morgen. Wird es doch kühl, ist mit einem Griff manuell nachgeregelt. Durch den leicht erfühlbaren Drehregler geht das auch ohne Licht und offene Augen
. Sollte die kleinste Stufe noch zu warm sein, gibts ein Fenster. Aber in der Regel braucht man dann auch gar keine Heizung. Angenehmer Nebeneffekt: konstantes Geräusch, nach 5 Minuten ist das für mich unhörbar. Allerdings habe ich auch einiges Lärm-Tuning betrieben, um das Niveau in meiner kleinen Kabine mit Hubdach (und Zeltwänden) unter Kontrolle zu bekommen. Ohne Ansaug- und Heizluft-Dämpfer kommt aus den Rohren ein ziemliches Gebrüll. Dazu kommen die Verbrennungsgeräusche, die ich durch die Zeltwände ebenfalls zu 100% höre.
Im Moment habe ichndenneinfachen drehregler angeschlossen. Der Drehregler hat doch gar keinen temperatursensor integriert.Chris_G300DT hat geschrieben: ↑2019-09-28 17:46:48Hallo Wolfgang,
Mit diesem bedienteil ist die heizung nur leistungsgeregelt, mit dem andren bedienteil kann ichnwahlweise Temp oder Leistungsregelung wählen.
Gerade aktuell, heute morgen bei draussen ca 2 Grad hab ich die Heizung auf kleinster Stufe eingeschaltet, da lief sie ca 3 std, dann vor einer Std auf Max gestellt. Da hat sie auch hochgeregelt, nun ist es warm genug und hab wieder runtergesetzt, aber leider läuft sie immer noch auf Maximum weiter. Blieb nur nochnausschalten. Da hat das Gebläse dann sofort auf minimalste stufe umgeschaltet, normal geht die dann doch langsam zurück. Das Teil Ärger mich täglich immer mehr.
- Keswicktours
Ich habe eine Planar 2D mit PU-27 im Landy drin und folgendes stört meine bessere Hälfte ganz gewaltig:
- beim Runterfahren der Heizung bläßt diese zum Abkühlen relativ lange kalte Luft in den Innenraum.
- die Fernbedienung ist quasi nur eine Notstartfunktion und keinesfalls in die Regelung integriert. Es fehlt eine optische Rückmeldung und die 2D startet immer mit der maximalen Gebläsestufe.
Für den G90 wird es eine Eberspächer der neuesten Generation.
Gruss,
Gruss,
http://keswicktours.blogspot.de
G90 Ausbaudokumentation: https://www.wohnmobil-selbstausbau.com/ ... 0_FAE.html
Ich bin ja Webasto Fan, aber mit ner Eberspächer machst du auch nix verkehrtKeswicktours hat geschrieben: ↑2019-10-02 13:41:51Ich habe eine Planar 2D mit PU-27 im Landy drin und folgendes stört meine bessere Hälfte ganz gewaltig:
Gruss,
Die Planar sind zumindest lauter, dass habe ich schon festgestellt...
Hydraulicus
@campo, ich weiß nicht, auf wen oder was du dich mit deiner Behauptung in Bezug auf geschriebene Unwahrheiten beziehst, deswegen erübrigt sich das.... Vor allem in diesem Ton.
Was alle anderen zu den vor- und Nachteilen geschrieben haben, deckt sich auch mit meinen Beobachtungen. Ich habe mittlerweile nach schweißgebadeten Nächten die vermeintliche stand by Funktion gefunden. Bei meinem bedienteil muss man noch das Häkchen bei "Lüften" setzen, dann funktioniert die Temperaturregelung auch, aber es rauscht eben die ganze Nacht. Werde in den nächsten Tagen mal die Leistungsaufnahme in diesem Modus messen.... Interessiert mich mal.
Komisch, die Dinger wurden über den Klee gelobt, kritische Meinungen zum Regelthema & Geräuschen übergangen, aber hauptsache billig und gegen die großen (Webasto & Eberspächer) und jetzt, seit Jahren wo die Dinger eingesetzt und gehyped werden, liest man von mehreren Seiten Kritiken...Hydraulicus hat geschrieben: ↑2019-10-03 15:00:48@campo, ich weiß nicht, auf wen oder was du dich mit deiner Behauptung in Bezug auf geschriebene Unwahrheiten beziehst, deswegen erübrigt sich das.... Vor allem in diesem Ton.
Ich hab dass fast schon geglaubt, dass es Webastoqualität zum halben Preis gibt, bis mein Kumpel letztes Jahr 2 Heizungen in 2 T4 gebaut hat, eine gebrauchte Webasto und eine neue Planar, identische Fahrzeuge, identischer Einbau, das Planarding macht erheblich mehr Krach...
Petrov_kamensk
- Kampfschrauber
Jetzt gibt es für jedes Telefon die Möglichkeit, den Geräuschpegel zu messen und das Geräuschspektrum zu entfernen.
Dann ist es möglich, verschiedene Geräuschpegel inhaltlich zu diskutieren.
Dann stelle ich mich hier auch noch mal mit Langzeit Erfahrung ausdrücklich als positiv zum Planar/Autoterm Heizung. Lauft, funktioniert gut, mit Schalldampfer leise (meine Meinung, nicht gemessen, reicht mir), und ist bezahlbar. Zugegeben, ich benutze die Heizung nur wann es kalt ist, also brauch ich diese Funktion mit automatisch An/Aus nicht. Steht aber klar beschrieben in die Bedienungsanleitung: Heizung geht nicht komplett aus, Lüfter bleibt an wegen Luftumwälzung.
Wer sich ein billig "Fernbedienung" mit nur Druck-An-Druck-Aus Funktion kauft, muss nicht meckern das die Heizung damit nur an und aus geht. Seit froh das es so'n 2 Euro Fernbedienung gibt, und nicht nur ein 100 Euro Teil was damit dann aber alle Funktionen bedienen kann. Sogar mit Smartphone App.
Wer mehr oder andere Funktionen braucht, soll sich ein andere Heizung kaufen, und dafür dementsprechend bezahlen. Ich bin froh das es eine Heizung gibt die meine Wunsche entspricht, ohne das vielfache zu bezahlen für ein paar extra Optionen die ich nicht brauche.
Hydraulicus
Ja, die planar sollte ja auch nicht grundsätzlich kritisiert werden. Ich denke, zum mal heizen an kalten Wochenenden geeignet, wie viele geschrieben haben, bei der derzeitigen Jahreszeit ohne solar und zwei Wochen herbsturlaub, gerät man jedoch wahrscheinlich bald an die Kapazitätsgrenze - gerade bei kleineren Fahrzeugen mit wenig Platz für Batterien, wenn das Gerät 24 Stunden - wenn auch auf kleinster Stufe - lüftet. Dann sind wie gesagt die Bezeichnungen stand by nicht ganz richtig gewählt. Auch das genannte "Umwälzen" von Luft, macht ja eigentlich auch nur Sinn, wenn die Heizung läuft. Das sollte bei dem Austausch gesagt werden. Ansonsten ist sie ja preislich interessant, wird mit umfangreichem Zubehör geliefert und es sollte sich jeder selbst sein Urteil bilden.
Auch bei uns ist die planar 2D seit mehreren Jahren verbaut.
Am Anfang hatten wir noch dieses komische bedienteil mit den 3Knöpfen wo man nicht durch sah.
Seitdem wir dieses Bedienteil quasi nur noch als 2 Teil benutzen (achtung hier ist ein Sensor integriert und der funktioniert auch wenn man beide Regelungen an einer Leitung häng) und den einfachen Regler Mit dem Drehknopf funktioniert die Heizung sehr zufriedenstellend .
Ja sie ist etwas lauter und die fünf Grad rauf runter Regelei ist natürlich ziemlich grob.
Allerdings schlafen wir nicht gern bei Temperaturen über 10 Grad .
Dann haben wir auch kein Problem von wegen Lärm in der Nacht weil laut ist sie natürlich trotzdem auch wenn diverse geräuschdämpfer verbaut sind.
Dafür ist sie das einzigste Produkt am Markt wo man von Preis Leistungsgerechtigkeit reden kann alle anderen sind entweder massiv überteuert oder haben Funktionen die uns zumindestens fragwürdig erscheinen z.b. eine Internetanwendung oder eine Smartphone-App.
Ich packe mir lieber eine Decke mehr mit ins Auto als dass ich die Heizung laufen lasse.
Ich würde sie wieder kaufen.
Habt Ihr zur Geräuschdämmung bei der Planar (2D) schon mal mit Dämpfern (z.B. https://www.autoterm.cz/de/rohre-ausstr ... -75mm.html oder https://shop.tigerexped.de/SCHLAFGUT-Wa ... mpfer-60mm) gearbeitet?
Ist die Reduktion des Geräusches relevant? Montiert man die Dämpfer besser auf der Warm- oder der Kaltluftseite?
Danke für Eure Erfahrungen!
Schritt 4: Innenausbau Koffer
Schritt 5: Innenausbau DoKa
Schritt 6 ...
Schritt 6 ...
Sers..
Die Schalldämpfer gibts deutlich günstiger (zb. in 80mm https://www.lueftungsmarkt.de/telefonie ... 1TLTE1NjA4) und nennen sich Telefonieschalldämpfer..
Die würde ich auf die Warme seite machen..
Die Luft ist aber garnicht so laut, eher dras brummen der Heizung selbst und dann der "Specht" (Dieselpumpe)
Grüße Franky
Grüße Franky
☕(ツ)✌ ☯
☕(ツ)✌ ☯
Ich habe die Telefonieschalldämpfer an Ansaug und Warmluftseite verbaut, Top Ergebnis, jetzt hört man nur noch die Pumpe.
werde morgen aber mal eine der superleisen Pumpen von Tigerex einbauen und testen .
Habe genau das teil von Lüftungsmarkt, in 80mm, nur an Ansaugseite und auf 50cm gekürzt (geht einfach mit Taschenmesser). Ansaugseite bringt mehr als Heizluftseite, aber beidseitig ist natürlich besser. War bei mir leider kein platz. Trotzdem echt ein Riesenunterschied!FrankyT hat geschrieben: ↑2019-10-14 16:57:34Sers..
Grüße Franky
Tigerexped Werbefilm zum Gerauschvergleich hier: https://www.youtube.com/watch?v=unwIWLQNgw0
Ich habe eine Planar 2D gekauft weil sie die Funktion der Leistungsstufen hat. Temperaturregellung kann ich nicht bewerten. Benutze ich nie.
Als ich im Sprinter gelebt habe war mir eine Heizung zu unsicher und letztendlich die Truma Combi D auch zu unkomfortabel. Die Truma kann nur Temperaturregeln und dreht bei jedem Start voll hoch. Auch mitten in der Nacht. Durch die vielen Starts braucht sie unheimlich viel Strom. Und die Glühkerze hällt nicht lange.
Die Planar lief mehrere Monate durch. Meist auf kleinster Stufe. Morgens und Abends 15 bis 30 Minuten Vollgas um den Ruß weg zu brennen. Bei dem gleichmäßigen Lüftergeräusch kann ich viel besser schlafen als mit dem immer wieder hoch drehen der Truma.
Für mich ist die Planar (mittlerweile Autotherm Air) die geeignete Heizung. Die Truma läuft nur noch echt selten.
Ole
Ole
Hydraulicus
Nochmal zur Stromaufnahme, das wollte ich ja mal messen.
Wenn die Lüftung auf kleinster Stufe läuft, zieht sie ungefähr 1,5A.
Wenn sich die glühkerze zuschaltet, geht es für einen kurzen Zeitraum des Glühens auf bis über 10A hoch, aber das ist ja nur bei den Startvorgägen. Vielleicht mal ganz interessant zu wissen.
Viele Grüße Felix
Viele Grüße Felix
Ich habe mir nun für meine 2D auch das neue Bedienteil mit Timer gekauft.
Angestöpselt und es funktioniert, so weit so gut.
Wollte nun den Timer verwenden und mir für jeden Werktag dieselbe Startzeit einstellen.
Bekomme das aber nicht hin, habe ja nur 3 Timer und 5 Wochentage.
Es gibt noch den Mode EVERY DAY, aber am Wochenende soll die Heizung ja nicht starten.
Gibt es einen Modus der ALLE Werktage, also Montag - Freitag, erwischt?
Joachim
Joachim
