Probleme beim Kupplung entlüften
Jojoro
#1 Beitrag von Jojoro » 2019-09-10 21:24:29
Guten Abend Forumsgemeinde,
Ich bin im Besitz eines Mercur F125 A Bj. 03/1961. Nach einer längeren Fahrt hat die Kupplung nicht mehr richtig getrennt. Habe bei der Überprüfung festgestellt, dass der Kupplungsnehmerzyl. einen viel größeren Hub hat als der Geberzyl. Daraufhin wollte ich diesen mal Entlüften und das war nicht gut. Jetzt ist er belüftet und alle mir bekannten Möglichkeiten liefen schief. Beim Unterdrucksetzen des Hydraulikbehälters konnte ich zu sehen wie der aufgebaute Druck verschwand und an der Entlüftungsschraube kommt kein Tropfen Flüssigkeit raus. Wo kann den der Druck überall hin entweichen, außer eine defekte Verbindung? Ich denke da in Richtung Hydrair.
Nehmt ihr ganz normale DOT4 Bremsflüssigkeit zum Nachfüllen?
Bitte gebt mir mal Tipps zur Fehleranalyse.
Luftgekühlte Grüße
Joachim
Zentralgestirn
Re: Probleme beim Kupplung entlüften
#2 Beitrag von Zentralgestirn » 2019-09-10 22:23:35
Ich habe Mal einem Freund geholfen die hydraulische Kupplung zu fixen. Trotz Neuteilen haben wir den Fehler nicht beheben können. Er hat dann auf eine mechanische Betätigung umgebaut. Seit dem geht die Kupplung leichter. Braucht keine Bremsflüssigkeit mehr wechseln und ist zufrieden. Bei starken Verschränkungen hat es etwas Einfluss auf die Kupplung aber wann fährt man dann schon mit schleifender Kupplung?
Das Mal so als weitere Möglichkeit.
Grüße Sebastian
Joerg404114
#3 Beitrag von Joerg404114 » 2019-09-11 7:17:10
Hallo Joachim,
der Bremsflüssigkeitsbehälter versorgt beim Mercur die Kupplung und die Betriebsbremse. Wenn Du Druck auf den Behälter gibst (max. 1 Bar) sollte bei geöffneter Entlüftungsschraube am Nehmerzylinder (der an der Kupplungsglocke) Flüssigkeit herauskommen. Die Entlüftungsschraube sitzt oben auf dem Nehmerzylinder nicht unten. Ich schreibe das, da er bei mir falschherum eingebaut war.
Ich verwende nur DOT3 beim Mercur. DOT 4 geht wenn alle Bremsflüssigkeitsschläuche neu sind aus DOT 4 beständigem Material. Hatte mit DOT4 innen zugequollene Schläuche.
Das System sollte jedoch den Druck im Bremsflüssigkeitsbehälter wenn alle Entlüftungen zu sind halten. Kontroller des Geberzylinders und Nehmerzylinders unter den Gummimanschetten ob die dicht sind.
Wenn bei 1 Bar Druck die Hydrair undicht ist hast Du eine noch ganz andere Baustelle.
Jörg
ingolf
#4 Beitrag von ingolf » 2019-09-11 7:55:51
Kupplungsverstärker sind empfindlich gegen Druck ohne Flüssigkeit. Nur wenn die hydraulische Seite gefüllt und entlüftet ist, darf Druckluft anliegen.
Nichtbeachtung könnte den Kolben verschoben haben so dass er nun nicht in Nulllage zurückkehrt. Dann ist die Entlüftungsöffnung verschlossen und entlüften unmöglich. Es gibt eine extra Entlüftungsschraube am Verstärker.
Dass Hydraulikzylinder verschieden lange Wege haben ist nicht verdächtig denn sie können ja auch verschiedene Durchmesser und damit verschiedene Betätigungskräfte haben.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Jojoro
#5 Beitrag von Jojoro » 2019-09-11 11:22:30
Hallo Forumsgemeinde,
vielen Dank für das schnelle Feedback.
Ich habe tatsächlich die Entlüftungsschraube am Nehmerzyl. unten.
Also ist es sinnvoll diesen umzudrehen?
Der Geberzyl. sieht bei mir so aus:
Man erkennt auch den Kunststoffschlauch vom Behälter zum Geberzyl., wird bei Gelegenheit gändert.
Noch eine Frage an die Fachleute:
Rein optisch, sind das Origanlteile?
luftgekühlte Grüße
Joachim
Joerg404114
#6 Beitrag von Joerg404114 » 2019-09-11 12:37:29
Hallo Joachim,
auf den Fotos sehen die Teile wie originale Teile aus. Ich hatte meinen Kupplungsnehmerzylinder erst richtig entlüftet bekommen nachdem ich ihn umgedreht habe mit der Entlüftungsschraube nach oben.
Der Geber und Nehmerzylinder sind ganz normale Hydraulische Zylinder ohne Druckluftverstärkung.
Jörg
#7 Beitrag von Mark86 » 2019-09-11 13:53:31
Eigentlich macht "gefühl" ne Entlüftungsschraube unten mehr Sinn...
steyermeier
#8 Beitrag von steyermeier » 2019-09-11 14:28:52
nee...die Luft will ja immer doch nach oben...
eigentlich wäre ja besser andersrum...von unten Flüssigkeit,oben am geber entlüften..machen ja welche.
Scheiss ist immer...bei mir ging's auch nur ohne kotzen mit Druck Gerät auf dem vorratsbehälter..und dann unten laufen lassen...
felix
#9 Beitrag von felix » 2019-09-11 21:38:29
oft hilft es, mit einer 200ml Spritze Flüssigkeit von unten über den Entlüftungsnippel in den Vorratsbehälter zu drücken. Musste ich auf die harte Tour lernen.
MlG,
Jojoro
#10 Beitrag von Jojoro » 2019-09-11 21:51:45
Ich habe es heute genau so gemacht wie Felix geschrieben hat. Und da ich das ganze System ja komplett belüftet hatte, war das auch eine sehr gute Möglichkeit zum Wiederbefüllen. Ich kann wieder schalten, ist noch nicht perfekt aber ich bin auf dem Weg.
Euch erstmal vielen Dank für die Unterstützung. Und da ich erst seit einer Woche stolzer Besitzer von meinem Maggi bin werde ich Euch bestimmt noch öfter fragen.
Bis dahin
Luftgekühlte Grüße
Joachim
Tomduly
#11 Beitrag von Tomduly » 2019-09-11 21:59:28
Moin!
Vom Unimog kenne ich auch das Entlüften der Kupplungshydraulik von unten nach oben. Helmut hat das in der UC vor 10 Jahren mal kurz und prägnant beschrieben. "Meine" Unimogwerkstatt macht das genauso: Drucksprühgerät mit Schlauchnippel und nem 2m Stück Plastikschlauch und dann über den Entlüfter am Nehmerzylinder von unten nach oben auffüllen bzw. entlüften. Man schiebt dann die Luft im System vor sich her nach oben, wo sie eh hin möchte.
#12 Beitrag von Mark86 » 2019-09-12 11:10:10
Zumindest bei Mercedes ist es völlig normal die Kupplung von unten nach oben zu entlüften. Steht bei meinem 1017 sogar in der Bedienungsanleitung. Schlauch mit Entlüfternippel Bremskreis 1 und "Entlüfternippel" Kupplungszylinder am Getriebe verbinden und über Bremskreis entlüften.
Bei 190ern, 124ern und 123ern geht dass auch von oben, aber was davor ist, grade W113, W111, etc. muss man alles von unten entlüften.
Man kann sich natürlich von oben nach unten totpumpen und irgendwann klappts auch, aber richtig herum geht wesentlich einfacher.
Wenn man sich den Kram mit der Bremse, bzw. den dafür in der Regel nötigen 2. Mann sparen will, kauft man sich ne neue Ölkanne (bitte nicht Motoröl mit Bremsflüssigkeit mischen), steckt nen Scheibenwaschschlauch drauf, und dann kann man die Kupplung ganz bequem mittels Ölkanne entlüften. Einfach so lange pumpen bis der Voratsbehälter voll ist, fertig.
Dazu würde auch der Nippel auf der Unterseite des Zylinders passen...
Christian 1222
#13 Beitrag von Christian 1222 » 2024-05-26 15:48:59
felix hat geschrieben: ↑
2019-09-11 21:38:29
MlG,
Hätte dazu mal eine Frage
Muss ich dabei das Kupplungspedal betätigen oder geht das so fahre einen 1222 Bj 89
Danke
#14 Beitrag von Mark86 » 2024-05-26 16:11:54
Das Pedal wird natürlich nicht getreten...
Christian 1222
#15 Beitrag von Christian 1222 » 2024-06-01 14:56:11
Vielen Dank erstmal dafür
Veit M
#16 Beitrag von Veit M » 2024-06-04 21:14:56
es gibt auch Nehmerzylinder da wird die Entlüftungsöffnung in Ruhestellung von der Manschette verschlossen. (z.B. Magirus 90M irgendwas)
Wenn dann noch eine starke Rückzugfeder dran ist dann geht das nur wenn diese vorab ausgehängt wird.
Alternativ mit leichtem Überdruck die Zuleitung öffnen (da sieht man dann wenn frische Bremsflüssigkeit am Nehmer ankommt, ohne Blasen) und erst dann festmachen. Mit zu viel Luft im System bewegt man sonst den Nehmer nicht.
Dann kann es gehen mit dem Pedal zu pumpen und zu entlüften.
Ciao
Veit
p.s. ich bin auch oft genug mit dem Mist verzweifelt
p.s.2. ja, es gibt Kombis mit unterschiedlich dicken Geber und Nehmer, das bewegte Gesamtvolumen sollte aber halbwegs passen.
