THW Koffer runter
THW Koffer runter
Ich möchte den Koffer vom THW von meinem MB1113B runter machen. Ich habe die Version mit den 3 Arbeitsbühnen und den Rollos ringsrum.
Ich lag heute unterm Auto und hab mir das angeschaut. Kann es sein, dass in Richtung Fahrerhaus die beiden Federn zu lösen sind und am Ende vom Fahrgestell zwei Schrauben am Rahmen und das wars? Der Rest ist dann "nur" drauf gesteckt? Ist das dann die sogenannte 3 Punkt Lagerung?
Oder habe ich da etwas übersehen?
Danke für Input :-)
Jermaine
Danke für Input :-)
Jermaine
- franz_appa
Re: THW Koffer runter
Hallö
Die Federn vorne sprechen eher für die "sogenannte" Federlagerung.
Bei einer 3-Punktlagerung müsste eine Art Wippe irgendwo sein. Und sie ist (wie der Name sagt) nur an 3 Punkten mit dem Rahmen verbunden...
Bevor du was zerflext und den neuen Aufbau planst hier mal forumsuche betätigen und schlauer lesen - etliche der nächsten Fragen werden dann schon beantwortet sein.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- Uwe
prinzipiell ist die Vorgehensweise richtig, ich denke aber, dass es noch ein paar Befestigungspunkte mehr geben wird.
Danke für Eure Antworten.
Ich hatte die Forumsuche schon bemüht und dort von einem Feuerwehraufbau gelesen und wie der runter gemacht wurde. Auch mit kurzer Doppelkabine wie wir sie haben. Dort war ein Hilfsrahmen angebracht, der bis unter die Doppelkabine reichte. Es war dort extrem viel Arbeit nötig. Also hatte ich mich auch schon auf Komplikationen eingestellt.
Als ich mir das dann gestern bei mir angesehen hatte, konnte ich nur die genannten Befestigungen sehen und es sah schon fast zu leicht aus. Auch flexen müsste ich nichts. Deswegen war ich verunsichert.
Ende nächster Woche werde ich ihn runter nehmen, da haben wir einen Stapler zur Verfügung. Ich werde berichten :-)
- flaming_homer
- Kampfschrauber
Hi!
Ich habe auch einen 87er MB1113 vom THW und ebenfalls den Koffer heruntergenommen.
Im Prinzip hast Du recht. Neben den Kabeln, die zu lösen sind, ist noch das Ende des Auspuffs am Koffer befestigt (das hatte ich damals übersehen und damit den Auspuff beschädigt ) sowie vorne und hinten je ein Masseband.
An mehr Befestigungsstellen kann ich mich nicht erinnern. Ich habe damals - alleine - netto ca. 6 Stunden dafür gebraucht.
Daniel
Daniel
Mercedes-Benz LA 1113 B
WDB35810215247354
WDB35810215247354
- franz_appa
Hi nochmal
Bei unserem war es so easy:
Hinten allerdings je Seite 3 Schrauben (einfach weggeflext), vorne die 2 Teller-Federn mit Schraube gelöst.
2-3 Kabel der Elektrik - beim (vorsichtigen) Anheben noch ein 4tes Kabel entdeckt.
Das war's.
Etwas Vorsicht beim Fahren danach ist geboten - Fahrzeug liegt ohne Gewicht auf der Hinterachse echt bescheiden auf der Strasse
(hüpfte ziemlich herum auf der Autobahn...)
Und Überführungskotflügel für dei Hinterachse sind vorgeschrieben...
Das war's.
Danke Natte!!! Das mit den Überführungskotflügeln wusste ich, bei meinem Händler lagen die zu dutzenden rum. Aber ich hätte das jetzt bei der Fahrt zum TÜV echt vergessen.
Ich mache nächste Woche ein paar Bilder vom runternehmen und stelle sie hier ein, falls das jemand nochmal braucht...
- franz_appa
ja, mach das - Fotos auf denen andere arbeiten sind hier immer gerne gesehen
