Getriebe und Achsentlüftung für mehr Watttiefe
wo_wo
#1 Beitrag von wo_wo » 2019-07-22 17:58:04
AM Sonntag fahr ich in Richtung Island los. Nun will ich die Wattiefe an meinem Vario erhöhen.
ich lege Die Entlüftung von HA, VA und Getriebe in den Motorraum vor wo es höher ist.
Das Verteilergtriebe hat keine Entlüftung, da muss ich eine anbauen.
Ist eine Druckbeaufschlagung sinnvoll oder reicht einfach höherlegen?
Grüße aus dem Allgäu
Wolfgang
heros79
Re: Getriebe und Achsentlüftung für mehr Watttiefe
#2 Beitrag von heros79 » 2019-07-22 18:16:47
Das ist schön mal ne gute Idee, aber ich würde auch die luftansaugung vom Motor höher legen denn der Vario saugt irgendwo oben am kühlergrill seine Luft an ! Mein g90 hat noch an den bremszylindern entlüftungen die oben in den Rahmen gehen
Gruss Dominic
wo_wo
#3 Beitrag von wo_wo » 2019-07-22 18:22:07
Luftansaugung habe ich über einen Schnorchel schon nach oben gelegt
DanielD
#4 Beitrag von DanielD » 2019-07-22 19:33:37
wie hast du den Anschluss an der Achse gemacht ?
Hat Du davon Bilder ?
Gruß Daniel
wo_wo
#5 Beitrag von wo_wo » 2019-07-22 21:05:56
DanielD hat geschrieben: ↑
2019-07-22 19:33:37
Gruß Daniel
Die sind ja schon vorhanden, nur halt bis ind den Rahmen geführt, ich verlänger sie nur.
Die Entlüftung der Federspeicher werde ich auch verlängern
feld1
#6 Beitrag von feld1 » 2019-07-24 8:40:36
wo_wo hat geschrieben: ↑
2019-07-22 17:58:04
entweder oder!
Ansonsten wird es schwer eine Achse unter Druck zu setzen wenn oben ein Loch drin ist. :joke:
LG Nicol
gunther11
#7 Beitrag von gunther11 » 2019-07-24 8:53:43
ich habe die Ent- und Beflüftungen mit einem einfachen Schlauch nach oben verlängert und dort rudimentär befestigt.
Gunther
meggmann
#8 Beitrag von meggmann » 2019-07-24 8:58:31
Ich bau an die Enden der Entlüftungsleitungen immer Druckluftschalldämpfer (die gesinterten), kommt kein Getier rein und auch kein Staub/Dreck und kostet nur nen kleinen Taler.
