ich bin Grade dabei sie letzten Löcher im Boden zu schließen.
Am Ende will ich XPS Platten verkleben, und darauf dann den Holzboden.
Der Boden besteht aus riffelblech unterschiedlicher Stärke. Damit ergeben sich unterschiedliche Höhen.
Wie kann man diese Unebenheiten am besten ausgleichen.
Bauschaum soll ja ungeeignet sein.
Gibt's da bessere Produkte? Ist Sich Force besser geeignet?
Muss ich mit festem Material (depron?) ausgleichen.
Danke
Unebenheiten im Boden ausgleichen
Re: Unebenheiten im Boden ausgleichen
Gibt es zu den Unterschieden passende XPS-Platten mit verschiedenen Dicken?
Oder zusätzliche Riffelbleche mit entsprechender Dicke auflegen. Bis 2 mm würde ich gar nichts machen, das geht im XPS unter.
Wie groß ist der Unterschied zwischen den dicken und den dünnen Platten?
VG Marco
VG Marco
Auf die schnelle find ich die XPS Platten in 10mm Abstufung.
- HolzwurmPeter
Wenn es nur ein paar Millimeter sind, kann man es mit dem Kleber ausgleichen.
Gruß Peter
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
es gibt XPS-Trittschalldämmung als Rolle, zumindest in 2 und 3 mm.
Gruß Claus
Gruß Claus
