Wechselsystem für Staukästen ?
DanielD
#1 Beitrag von DanielD » 2019-06-10 16:38:03
Frage an die Runde:
Hat oder kennt jemand ein Wechselsystem für Staukästen ?
Ich möchte solange ich als normaler LKW unterwegs bin, eben mehr Zuladung haben (wenn man Kies holen will ;) ) - und mit der Wohnkabine drauf, das übliche Camping Geraffel, welches ich dann bis zum "Einsatz" in der Garage parke.....
Wenn ohne Kisten, dann muss ein Dummy Einsatz für den Unterfahrschutz her - das ist klar.
Gruß Daniel
Bahnhof
Re: Wechselsystem für Staukästen ?
#2 Beitrag von Bahnhof » 2019-06-10 16:52:11
Ich würd mal behaupten sowas gibts nicht zu kaufen.
Selbst bauen mit Airlineschienen?
Wenn man mal überladen rumfährt geht die Welt auch nicht unter
DanielD
#3 Beitrag von DanielD » 2019-06-10 17:09:51
Jo, mal 200kg überladen ist nicht das Problem.....
Es geht mehr um's Prinzip, denn rundrum voll geladene Staukisten nehmen (zulässiges) Gewicht, oder die Motivation ständig alles um zu laden.......
Da ist eine Umfrage in Sachkundigem Umfeld doch erfrischender.
Notfalls baue ich mir was selber.....
Gruß Daniel
CharlieOnTour
#4 Beitrag von CharlieOnTour » 2019-06-10 17:40:49
ich denke du unterschätzt das Gewicht einer beladenen Staukiste.
Wenn du die nicht mit einer Ameise dranheben kannst, wäre das für mich alleine wegen dem Gewicht ein No Go die regelmäßig ab und an zubauen.
DanielD
#5 Beitrag von DanielD » 2019-06-11 17:34:45
Ok, diese Argumentation stützt zum einen die Theorie, dass die Kästen bei nicht Gebrauch weg müssen, und zum anderen die Not für den Hubwagen zum Anbau der Kästen.
Der Anbau war eigentlich so gedacht, dass die Kisten auf einen Roller umgeschoben werden, damit ich in der Garage klar komme...
Meine Nachforschungen sind gerade bei den Torschienen als Laufsystem angekommen (sollen ja 400kg auf 75cm tragen)....
Gruß Daniel
Bikerguido
#6 Beitrag von Bikerguido » 2019-06-11 22:32:34
Hallo, ich plane Staukisten aus PE Eigenbau als eine Art Schublade in Schienen unter dem Zwischenrahmen,.... falls ich mal dahinter dran muss, kann ich Sie besser herausnehmen . Ebenso den Spritzschutz der Hinterräder.
Gruß Guido
Innenausbau noch in Arbeit.
DanielD
#7 Beitrag von DanielD » 2019-06-13 17:06:58
Guido,
das sieht sehr gut aus,
nur wie Schweißt man ein T stahl so fest ?
- oder täuscht hier die Perspektive des Bildes?
Rollen braucht man nicht zwingend.....
Gruß Daniel
visual
#8 Beitrag von visual » 2019-06-14 14:06:51
ich könnte mir vorstellen, dass es ein doppel-T ist.
Bikerguido
#9 Beitrag von Bikerguido » 2019-06-27 12:23:20
Nein , ist ein 20x40 T -Eisen ,.... geht grad noch so, um zum schweißen in die Ecke zu kommen,.... ich hab mit 3mm Abstand "Durchgeschweißt" immer so 50-60mm Heftnähte alle 150mm. So kann der Zink in allen Richtungen drumherumlaufen ohne Ansammlungen.
