Kompressorkühli 12V auch 24V fähig?
Moin zusammen,
ich habe endlich zu einem brauchbaren Kurs einen Kompressorkühli bekommen
Nun habe ich das Teil erstmal geschruppt und dabei auf dem Kompressor ein Schild mit der Aufschrift 12/24V gefunden.
Im Anschlußkasten sind mehrere freie "Steckplätze", aus den Bezeichnungen werde ich allerdings nicht schlau
Eine Betriebsanleitung war bei der Wabco-Kiste nicht dabei.
Kann es sein, daß ich den Kühli auch mit 24 Volt betreiben kann?
Schon mal vielen Dank
Christopher
Christopher
- cookie
was für ein gerät ist das genau?
bzw. von welcher marke ist der kompressor?
es gibt durchaus kompressoren für 12/24V
- Bahnhofs-Emma
an dieser Stelle würde ich nicht nach dem Motto ''Versuch macht klug' vorgehen, sondern mal den Hersteller-Joker nutzen und dort anrufen.
Moin zusammen,
ausprobieren werde ich es sicher nicht, dafür hab ich zu lange gesucht.
Anrufen ist sicher gut, allerdings habe ich bisher noch keine Typenbezeichnung oder ein Baujahr gefunden.
Er ist von innen mit Edelstahl ausgeschlagen und hat ein Gefrierfach... das soll es aber häufiger geben.
Wo ist denn normalerweise die Typenbezeichnung "eingeschlagen"?
- cookie
Meine Frage zielte darauf ab ob es ein Danfoss Verdichter ist. z.B. ein BD35F oder BD50F. Der ist nämlich für 12-24V ausgelegt.
Irgendwo sollte doch ein Typenschild am Kompressor sein?!
Also:
Das Teil heißt "Coolmatik" (steht auf der Tür). Ist aber kein aktuelles Modell. Baujahr weiß ich aber nicht.
Auf dem Kompressor steht BD36F, darunter 12/24V.
Der Rest ist zu klein, da komme ich momentan nicht nahe genug drann (Ist der neue Küchenrohbau drum herum und der fällt um, wenn ich den Kühli weiter rausziehe )
Vielleicht weiß ja doch noch jemand was - den Herstellerjoker kann doch jeder ziehen
- cookie
Wird mit großer Wahrscheinlichkeit der 35F sein - den hab ich auch.
Scheint mir, dass er ein Gerät hat, dass mit 12V & 24V läuft (keine Garantie/Haftung!)...
Es sei denn er ist gerade vom Kühlschrank erschlagen worden... Für "gleich" dauert das ziemlich lange...
- Michaele532
Du hast Dich an den Sandblechen versucht...?wasserhasser hat geschrieben: ...Sandbleche mit mir versucht....
Christopher, ich glaube Du solltest nicht nur aufräumen....
So denn,
Micha
Die Restauration von Hanne:
Ja Manfred, du hast recht, ist ein 35F.Hackebaer hat geschrieben:Könnte es auch BD35F heissen?wasserhasser hat geschrieben: Auf dem Kompressor steht BD36F, darunter 12/24V.
Sah im Spiegel wie eine 36 aus.
Laut den Betriebsanleitungen auf der HP scheint man ihn wirklich nur anschließen zu müssen.
Der Kühli ist aber min. 10 Jahre alt. Fragt sich, ob das damals auch schon so war...
